• 松下TC-2188M型彩电,十几分钟或有时更长,光栅便一熄一亮地收缩
    此现象出现后,机内随之传出与光栅闪烁同步有规律的响声。 刚开机时声光正常,故障尚未出现时,图像聚焦效果略差,调高压包聚焦钮,发现已调到头而效果无法改善,反复调整仔细倾听声响的位置,觉得像是由管...
       2007-01-24
  • 松下TC-25GF10R总线调整
    1、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的*作:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视...
       2007-01-24
  • 松下TC-29V30R彩电垂直枕形失真故障分析与检修
    松下TC-29V30R彩电垂直枕形失真故障分析与检修 一台松下TC-29V...
       2007-01-24
  • 松下M16M机芯三无只有指示灯亮
    M16M机芯 25-29吋彩电的电源,其故障为三无只有指示灯亮,换电源里Q801,Q802,Q803,D844可以正常开机。但真正的隐患并没有排除,不久又是三无。其真正的隐患是C811(2KV 1000P)和C837(2KV 1200P)这两个高压脉冲吸收电容在作怪。用万用表和电容表测量是...
       2007-01-24
  • 松下M16M机芯无规律自动开关机和机前控制板失灵
    无规律自动开关机和机前控制板失灵多数是CPU(IC1213)各脚虚焊造成的,把CPU重焊一遍一般都可以排除故障。 ...
       2007-01-24
  • 松下常见机型维修绘集
    松下常见机型维修绘集松下TC-2186型彩色电视机 屏幕噪点正常,但既然无图像也无伴音 调谐电压供电电路 BT电压只能在0`2V之间变化,IC1103损坏 松下TC-2186型彩色电视机 有伴音而无图像,无光栅加速极供电电路 C354漏电 松下TC-2186型彩色电视机 光栅正常,无图像,...
       2007-01-24
  • 飞利浦PCP63无光栅,无伴音,不烧保险
    1 飞利浦PCP63彩色电视机 无光栅,无伴音,不烧保险 遥控转换电路 2 飞利浦PCP63彩色电视机 无光栅,无伴音,不烧保险 取样比较电路 95V电压为30V,7186短路3 飞利浦PCP63彩色电视机 无光栅,无...
       2007-01-24
  • 飞利蒲(TDA8362)TDA8362行幅很窄,接收电视信号时行场均
    1 一台飞利蒲TDA8362彩电行幅很窄,接收电视信号时行场均不同步且无伴音,但偶尔也有正常的时候。经常规检查均没发现问题,将TDA8362换新故障依旧,维修陷入困境。后仔细研究TDA8362资料发现它的行振荡电路与其...
       2007-01-24
  • 飞利浦26C852无光栅,无音,行扫描电路
    飞利浦26C852通电开机后无光栅,无音 行扫描电路 行输出变压器打火 ...
       2007-01-21
  • 飞利浦PCP63无光栅,无伴音,烧保险
    1 PCP63彩色电视机 无光栅,无伴音,烧保险丝 电源电路 2109损坏 飞利浦26C852彩色电视机 刚开机时图像偏 黄,8-12分钟黄色开始逐渐消退,彩色恢复正常 显像管电路 显像管性能变劣 ...
       2007-01-21
  • PHILIPS(飞利浦) 15C2320W彩显行幅过宽,显示内容基本
    参见下图,其故障原因有以下4个。 (1)S校正电容不良;(2)调制二极管6608不良;(3)行扫描电流调整电路中一极管7612、7611、7610等不良;(4)多频多功能处理集成块750...
       2007-01-21
  • 飞利浦15B1322E彩显联机进入Windows 98时,屏幕上方约
    据故障现象分析,因图像上部出现了回扫线,很可能是场扫描部分有故障。此机场扫描集成电路为TDA4860,该电路工作电源为+11V,测IC1的{6}脚供电为+11V,均无异常。其逆程所需高压经R840从+75V取得。测IC1{8}脚电压为43V左右,...
       2007-01-21
  • 飞利浦15B1382E彩显通电并按下启动开关即工作,但几秒钟后显像管
    拆下显像管座,打开聚焦盒,内部两个金属圆帽电极光洁干净,可见故障并非管座绝缘不良所引起。造成这种故障可能的原因是电源异常、行电路异常、保护电路失效或其他原因使聚焦电压异常升高。该彩显资料较少见,根据实物测绘出相关电路见附图。故障出现时测主电压(对地为7...
       2007-01-21
  • 飞利浦29PT549A/93S彩电,开机屏幕顶端出现一条约4mm宽的
    查主板上电源部分标有+13V、+14V、+28V的电压正常,主电压140V也正常。  由于行场幅均异常,怀疑行或场偏转线圈局部短路。拔下场偏转线圈插头,发现水平亮线并不满幅;断开行偏转线圈插头,将插头接到另外的一个行偏转线圈上(防止空载逆程电压过高损坏...
       2007-01-21
  • 飞利浦107G插电检查发现电源指示灯不亮
    检查电源300V滤波电容已炸裂;电源场效应管(K2544)已击穿;测量电容两端阻值(RX1档正向测量)还有近100欧姆的阻值(正常阻值应接近无穷大才对;拆下电源振荡用集成电路(TEA1504)阻值恢复正常,装上电容,TEA1504,以及场效应管(因无原...
       2007-01-21
  • 飞利浦107G电源部分集成电路不好不能开机(该机很新)
    开盖检查发现电源振荡用TEA1504P已更换过,试着更换,开机正常,但装机后重新开机确不能显示,指示灯一闪一闪的,机内“喳喳”的响;又开盖检查没发现什么问题,又更换TEA1504P,开机又正常(不能看出任何故障),又装机;开机只见屏幕光栅一闪又什么都没...
       2007-01-21
  • 飞利浦21PT3382/93R彩电三无
    经查,发现开关变压器55451(BF422)附近的贴片电阻3420、贴片电容2402爆裂,进一步检查,发现行推动管7400击穿。再查电源部分保险管1500(4A/250V)管内发黑,电源整流管6504(1N5062)短路。更换所有损坏元件后通电,观察电...
       2007-01-21
  • 飞利浦20CT6050型彩电,开机有时正常,有时调谐色条会同时出现在
    拍一拍机壳有时又能恢复正常,但一会儿又故障重现。7875(TDA2577A)的13脚输出的识别信号控制7921的8脚的输出电平,决定图像出现时彩条消失。另外,7875的17脚沙堡脉冲输出如果不正常,最终作用于色度解码电路(PALLUM-CHROM)R、...
       2007-01-21
  • 飞利浦20CT363型彩电,通电后无光栅、无伴音
    调整遥控器亮度按键有光栅出现,按自动搜索,能够搜索到电视节目,但亮度、对比度、声音均不能够储存。初步判断,故障发生在电脑存储部分。测量存储器IC外围电路发现电阻R3095己开路(正常820kΩ),更换R3095故障依旧。更换存储器IC后机器正常,但关机...
       2007-01-21
  • 飞利浦20CT6050彩电开机有时正常,有时调谐色条会同时出现在图像
       2007-01-21
