三洋CKM2116H彩电接通电源后红色指示灯亮,执行二次开机操作后电
该机为三洋A6-CA机心,其面板指示灯沿用了传统的指示方式,以一只发光二极管的亮度变化指示待机及工作状态,即待机时发光二极管较亮,二次开机后亮度降低。该机指示灯电路及开/关机控制电路见图。IC801{7}脚为电源控制输出端,待机时为0V,二次开机为高电...
2007-01-20
三洋CKM2116H彩电只能在每天晚上7:00~9:00时段正常收看
试机三无,指示灯一闪即灭。首先检查该机电源部分。在开关电源130V输出端并接15W灯泡监视,开机瞬间灯泡一闪即灭,测其他各组输出电压也只在瞬间出现,然后下降至0V,说明开关电源启动后马上停振。因该机在某一特定时段可正常工作,基本可排除主电路故障的可能而...
2007-01-20
三洋CKM2116H彩电开机时有伴音,约三秒钟后自动关机,指示灯转为
面板上指示灯转入待机状态,说明CPU发出关机指令。CPU发出关机指令一为其本身工作异常,二为其保护端检测到保护信息而执行关机保护。 查得该机CPU IC801(LC864512V 5C77)保护检测端为{41}脚,其保护电路见图。正常工作时,IC801{41}脚在待机状态为低电位,二次开...
2007-01-20
三洋CEM2515C-00型彩电,彩色图像及伴音均正常,但水平幅度明
通常行幅偏大与显像管阳极高压不足或枕校电路中调制二极管上直流电压偏低有关。该机枕型失真校正电路如附图所示,为典型的晶体管分立元件组成的二极管调制型枕校电路。根据电路原理分析(具体原理分析可参考1997年《电子报》合订本P280附录文章)可知,行幅大小由...
2007-01-20
三洋CEM2183NT型彩电无光栅,但有字符显示且伴音正常。
测IC101{24}脚电压为6.8V,亮度信号输出端电压偏高;{33}脚电压为6.7V正常,用示波器观测该脚信号波形幅度偏低,判定是IC101{42}脚到{33}脚间亮度信号受阻造成的。经检查,发现VR121的电阻值不稳,换用新件后故障排除。 ...
2007-01-20
三洋CTP6951彩电刚开机时一切正常,数分钟后便频繁自动交替出现静
根据故障现象分析,怀疑是CPU或键控、遥控电路不良。取出CPU板,发现该板有大面积拆焊的痕迹,据机主说,前修理者已详细检查过该电路,并更换过IC701(MN15245AY-1)及IC702(K1011),但未能排除故障。考虑到CPU电路板已被详细检查过...
2007-01-20
测试LA7681的41脚的色度控制电压正常,其他无明显异常。当测试到41脚时色度出现,色通道正常。这是色度关闭所致。查39脚的对地瓷片电容C261(0.01μF)漏电,更换后故障排除。 ...
2007-01-20
分析与检修:经了解用户,雷击时正在收看,雷击后三无,家中的录音机也同时损坏,雷电是从市电电源进入电视机的、雷击后用户再次开机三无,但指示灯亮,遥控开机时指示灯变暗,然后变亮。拆机直观检查未发现明显烧焦,爆裂损坏元件,查行输出管击穿,电源和其他负载未检测到明显短路故障,决定在+B输出端...
2007-01-20
华强三洋HPC-2198彩电一条水平亮线,伴音正常,亮线可见图像变化
1、判断主要病因为场输出部分故障。待修理完场输出故障后顺便清洗一下高压帽就可以了。 该机场输出电路是由经典的LA7837组成,对于该电路的检修早已轻车熟路。直观检查LA7837已经鼓起一个小包,肯定损坏无疑!继续查外...
2007-01-20
三洋83P机芯开机时只有“吱”一声后无任何反应,无光栅无伴音
从现象上分析可知,机内直流电源正常,可能是行扫描电路故障。打开机器检查未发现四路直流有明显短路故障。用假负载通电检测电源,发现B4 (26V)无输出,其它电压正常。关机后通过检测发现保险电阻R371己开路并有烧焦迹象,这说明此路负载有大电流...
2007-01-20
三星CS-298CNV彩电,开机时没图象伴音且黑屏,有菜单字符,有时
经观察,黑屏时,菜单,字符,操作键都很正常。 检查TDA8843 18脚 电压正常时5.6 V,不正常时4V,断开18脚电路,为4V TDA8843不启动时为黑屏、无声. 查 TDA6108 5脚6V,但在开机时只有...
2007-01-20
仔细检查,没发现漏油现象。开机用镊子碰触功放块IC601信号输入端{7}、{11}脚,喇叭有声,证明功放基本正常。碰触音频处理盒MS01的输出端{20}、{22}脚,喇叭有声,再碰触输入端{10}、{12}脚,无声,显然问题在MS01处。测M...
2007-01-20
三星SP53J5MF背投彩电开机后图像模糊,且色彩不正,图像有红色的
从故障现象判断,系静态聚焦和红枪会聚发生偏移。打开前盖,调整聚焦板上的电位器,发现绿枪和蓝枪的聚焦可以很快调准,红枪调节有变化,但调不准。将红枪与绿枪的聚焦线对调,红枪仍然调不准,可以判定聚焦板是正常的,问题可能在红枪管座上的聚焦极。当取下红枪视放板时,发现管座发黄,电路板上有油渍及锈蚀的...
2007-01-20
用示波器的两只红、黑表笔分别接入显像管的阴极GK两端测试、GK处无波形,而BK、RK均有波形。再用示波器测试Q314的基极A点处。此点有信号波形,故判断故障出自Q314的基极和GK之间的某个元件。首先怀疑Q314损坏。焊下Q314,静态测量正常;考虑到RV302系...
2007-01-20
根据故障现象,判断系显像管的高压未加上,故应先从高压电路向前逐步检查。先用示波器检测Q305的集电极,无波形变化,说明Q305不起振;再向前查Q311、Q310均无波形输出。最后查至集成块LA7851的第(12)脚无波形输出。集成块LA7851的第(1...
2007-01-20
根据故障现象分析,电源指示灯不亮,说明直流电路异常。测整流桥堆有输出,但压降波动较大。关机,静态下测开关管是否正常,均正常;此类显示器一般均设有过流(或过压)保护装置,当行扫描电路输出异常时,测得电源电压+110V,从而判断行扫描回路存在“过载”现象;用万用表检测行输出电路,实测发现阻尼二...
2007-01-20
三星753DF彩色显示器开机有时正常,有时出现光栅偏绿且有回扫线,几
该机有时正常,有时出现故障,最初认为电路存在热稳定不好的元件,使用“冷却法”未能找到故障。再对故障仔细分析,根据光栅偏绿且有回扫线的特点判断故障可能在显像管或视放输出电路。经检测,显像管不存在碰极现象。开机监测显像管三个阴极电压,发现绿色引脚电压...
2007-01-20
三星CS-5339Z彩电VL频段接收正常,VH与U频段收不到信号
在选台状态测得各频段开关电压正常,判断调谐器损坏。 该机调谐器为“低电平有效”,即接收某一频段时其开关电压为低电平0V,其余频段开关电压为高电平,与常见的C型调谐器相反。该调谐器型号为TECC2984VD28A,选用易购、价廉的C型调谐器,外加少数元件将其代换。方法如下:...
黄庆来 2007-01-20
用户称,该机以前曾发生过漏油故障,但已处理好,也加装了集液袋。仔细检查,没发现漏油现象。开机用镊子碰触功放块IC601信号输入端7、11脚,喇叭有声,证明功放基本正常、碰触音频处理盒MS01的输出端20、22脚,喇叭有声,再碰触输入端10、12脚,无声,显然问题在MS01处,测MS0...
2007-01-20
三星SP53J5MF背投彩电开机电源红色指示灯闪烁几下后进入待机状态
拆开后盖观察,发现主板CPU处和扫描板行管Q409处各有一滩油,这两处正好是蓝枪和绿枪的下面(习惯上把投影管简称为枪),意识到发生了漏油故障。首先将电路板拆下来将剩油处理干净,仔细检查,无烧焦、腐蚀的地方。检测行管良好,仔细检查蓝枪和绿枪,发现油是从溢油口处溢出的...
2007-01-20
