东芝289X6M2无光栅,无伴音,红绿灯亮,按下待机开关绿灯不变
重点检查主电源及行输出电路,测量145V及15V电源输产为0V,经查Q801,Q802及L411,R808烧断,更换上述元件后故障排除。 ...
2007-01-18
东芝2540XP除无画中画功能外,时而出现黑屏闪烁,字符时有时无
初步判断I2C总线通道有问题或同故障症状较为密切的画中画组件有问题。查主控CPU和各受挫芯片I2C总线通道都无问题,各芯片的SDA脚和SCL脚电压和滤形也都基本正常,继而仔细检测画中画组件中各零部件也无异常。最后怀疑是机器软件有故障,设法取得该型机进入维修状态的方法及密码,从另一台正常收视...
2007-01-18
东芝2929型彩电,每次开机约5分钟后出现无彩色或彩色异常的现象,此
此机的Y/C分离电路是由SBX1692集成电路组成,出现故障时手摸此IC感觉温度较高,将其降温则彩色恢复正常,这说明此IC的性能变坏。此IC的供电是由一组5V电源供给的,其中{3}脚为模拟电路供电端,{23}脚为数字电路供电端。将供电线切断,在断点处串...
2007-01-18
东芝28DW4UC型彩电开机三无,面板上红色指示灯亮,并能听到机内继
开机后首先检查开关电源的输出,测得+25V、+18V、+125V、+16V、+10V五组输出电压均正常,但在测+125V电压时,发现该电压会随着继电器的吸动瞬间跌至58V,然后又恢复为125V。再查由行输出电路提供的场输出级电源27V和视放级电源200V,分别为29.6V和208V,这说明...
2007-01-18
东芝2988XP彩电遥控字符不显示,画中画及其他遥控功能均无效,图像
部分遥控功能有效,说明QA01及其晶体振荡器XA01(TCR1056)基本正常,与字符显示有关的电路主要是字符振荡器LB01(TRF1169D)和场、行同步信号。 用数字万用表测QA01的VSYNC输入端{27}脚电压为3.4V,HSYNC输入端{26}脚...
2007-01-18
东芝2938XP主画面彩色图像及伴音均正常,但打开子画面后只能出现绿
重点应检查子画面视频解码部分。用示波器观察QY01{2}、{3}脚的32fH振荡器时却发现无振荡信号,怀疑外接的500kHz晶振不良。拆下检测发现两引脚间有5~30kΩ不稳定的漏电阻,用一新品晶振更换后试机,子画面图像恢复正常。 ...
2007-01-18
东芝C-2021Z型彩色电视机,在正常使用时突然出现重影(在主图像后
经检查,发现声表面滤波器有轻微的漏电。声表面滤波器在设计制造时为减弱重影干扰,内部设有吸声装置,并且在安装时还要尽量使用很短的连线,一般都贴紧在印刷电路板上。经实验,可在电阻R165上并联一只470Ω电阻,也可在电阻R101上并联一只1.8kΩ电阻,以降低中放增益,减少重影(见图2)...
2007-01-18
测主电源电压正常,观察显像管灯丝亮,测得加速极电压为0V,将加速极引线焊下测其电压仍为0V,用高压探头测阳极高压及聚焦电压均正常,说明该行输出变压器内部加速极电压调整电位器中心头开路。考虑到该行变除加速极外各组电压均正常,为了减少用户的经济损失,所以采...
2007-01-18
经查电视信号正常,测中放单元H0025脚RF AGC电压为6.1V,也属正常。进入自检状态,提示所有被控元件均正常,这说明H002工作正常,怀疑高频头H001(ECA11)不良。为判断准确,从另一台好电视机上引出中频信号送到H0022脚,并切断H002...
2007-01-18
测+B电压为零,说明电路存在损坏元件而过流,保护电路已工作。关机检查行管Q404(2SD2253)已击穿短路,换行管后检查行电路其它元件无异常,试机发现有刺耳的行频叫声,随后行管又被击穿。分析认为是因行频降低造成行电流过大而损坏行管。该机行频由行、场扫...
2007-01-18
东芝2950XHC无论是接收电视信号还是送入视频信号,图像行、场均不
该机电视信号和视频信号经QV01选择后从其{32}脚输出Y信号,之后分成两路:一路送到Q5017脚(同步分离进)作同步分离信号,再从Q5018脚输出同步信号到CPU;另一路经射随器Q422(2SA933)送到Q501{39}脚(同步分离进)作解码时同步...
2007-01-18
东芝2500XH接收PAL制TV时无彩色,而从视频PAL制放图像信号
根据故障现象重点检查制式转换电路,经查Q670(30)脚无色度信号输出,测Q670(TA8615N)已损坏,更换TA8615N一切正常 ...
2007-01-18
东芝2500XH遥控音量,对比度,色度时在屏幕指示的1/2处失控
检查遥控接收电路,经查K901(1)脚在末按键时有3Vp-p脉冲,判断K901特性不稳,更换后故障排除。 ...
2007-01-18
