三星CS6277P彩电,开机电源指示灯不闪烁,机内无任何反应,呈三无
测行管Q402 c、b、e极均击穿,其他未见异常。换同型号2SDl887行管后,测行管c极电压为+130V正常,但还是三无。该机正常时,接通电源后电源指示为绿色,闪亮一次随即变为红色,闪烁十次后灯灭,机内RL801继电器吸合,先有伴音后出图像。因无该机的任何资料,...
高福光 刘剑秋 2007-01-20
故障现象: 开机后,电源指示灯不亮,无显示。 分析与维修: 根据故障现象分析,电源指示灯不亮,说明直流电路异常。测整流桥堆有输出,但压降波动较大。关机,静态下测开关管是否正常,均正常;此类显示器一般均设有过流(或过压...
2007-01-20
故障现象:开机后无屏显,用手触摸屏幕无高压静电反应。 分析与维修:根据故障现象,判断系显像管的高压未加上,故应先从高压电路向前逐步检查。因无现成的电路图,可根据印制板电路先用示波器检测Q305的集电极,无波形变化,说...
2007-01-20
故障现象:开机后缺绿色。 分析与维修:显示器缺少某种颜色的可能有以下两种原因:(1)RGB三种信号的输入端缺少某颜色信号,这可能系显示卡的输出信号缺少某颜色,即显卡本身故障;(2)从RGB输入端到显像管之间的三个阴极...
2007-01-20
根据故障现象分析故障在伴音中频制式转换电路,检查Q670(14),(15)脚无脉冲波输出,经查500kHz晶体开路,更换该晶体后故障排除。 ...
2007-01-18
东芝2500XH在雷雨天收看,突然光栅和伴音均消失,待命灯也不亮
据经验重点检查开关电源电路,炽+B电源电压为0V,经查F801熔断, D804(04AZ22Y)损坏,更换坏件后开机正常。 ...
2007-01-18
东芝2500XH通电后机内发出吱吱叫声,屏幕无光,扬声器中无声响
分析故障应在行振荡电路部分,用示波器监测IC501第(39)脚无波形,+B在145V左右摆动,经查X401漏电,更换X401故障排除。 ...
2007-01-18
东芝2500XH在交流电源波动时, 机内有爆鸣声,随后无光,无声
检查开关电源电路,测C919两端电压为10V(正常为300V左右),经查电容无异常,检查发现Q801(STR81145)不良,更换STR81145后故障排除。 ...
2007-01-18
分析故障应在场输出电路,测IC303(AN5521)第(7)脚电压为0V(正常值为28V),明显不正常,测IC303第(7)脚的正反向电阻仅12Ω(正常≥50Ω),判断IC303(AN5521)损坏,试更换AN5521后故障排除。 ...
2007-01-18
东芝2500XH在雷雨天收看时,突然光栅,伴音同时消失,经检查市电电
重点检查电源电路,经查F801(4A)熔断;Q801(STR81145)损坏;D804(04AZ22Y) 损坏,更换上述元件后故障排除。 ...
2007-01-18
分析此故障一般在聚焦供电电路,实测聚焦电压为3600V高压(正常为6400V),经查D315漏电,V901A积有尘污,更换D315,清理干净V901A上的尘污后故障排除。 ...
2007-01-18
东芝2500XH接收电视信号及视频输入时图像均正常,但无伴音
重点检查音频功放电路,测Q605(12),(7)电压均为0.8V(正常应为9.2V),经查D601,D604损坏,更换后故障排除。 ...
2007-01-18
重点检查开关电源电路,用万用表测C805两端电阻为0Ω,F801熔断,Q801(2SD1279)击穿,更换C805,F801,Q801后故障排除。 ...
2007-01-18
