日立大屏幕等离子电视使用两三年以后会出现二次开机绿指示灯闪不开机故障,这个问题一般都是Y扫描缓冲板损坏造成的。Y扫描缓冲板分。上下两块组成,每块缓冲板上有6个集成电路,每个集成电路有80路输出,它共有480路与屏,...
李大磊 2023-12-09
接修一台LG 32LH23UR-CA型彩电,主板型号为LP19A EAX56856906(0),蓝色电源指示灯亮,冷机难启动,不启动时STB 5V正常,12V、24V没有。解决方法:主板SW800复位开关拆除即可。 ...
陆峰峰 2023-12-03
接修一台飞利浦65PUF6051/T3液晶电视,故障表现为插电三无,指示灯也不亮,拆机,电源板号K-250N1 4701-250W00-A7135D01。通电量300V有,找到去主板的插头量5VSB只有2.3V,拔了插头再量4V...
桃园打手123 2023-12-01
接修一台32英寸大连东芝32AV300C型电视,二次开机后背光一亮即灭,声音正常。拆机检修,发现背光板采用日立HU-813-S及HIU-813-M,其中HIU-813-S在背光点亮期间噪音较大,测电源板+24V在保护前后稳定不变,初步...
张志坚 2023-11-30
接修一台飞利浦43PFF5282/T3液晶电视,客户反应收看中机器里面啪了几声就没有任何反应了。拆开后壳发现主板电源MOS管部分严重烧焦,主板型号:715G8790-C0F-000-004Y, 将主板拆卸下来,把明显损坏的元件拆...
文明电器 2023-11-29
接修一台索尼KDL-55X4500液晶电视,故障表现为满屏竖线,看帖子有的说的调试问题切换双画面果然正常,但是感觉不是设置问题,找资料没有找到该型号的资料,看某宝某鱼的主板价格太贵了,决定自己研究一下主板信号走向,锁定中间散热芯片...
aa275594751 2023-11-27
本框内的电路为PFC功率因数校正电路,主要由集成块IC801 (UCC2806)和PFC管QP802、QPS03、激励放大管QP804、QP808以及储能电感TPA801 TPB8O1等元件组成。电视机二次开机后,开...
孙德印 2023-11-27
接修一台LG32LH20RCA型液晶彩电,三无。根据现象判定故障在待机电源。因无电路图,实绘故障部分(即待机电源电路图)见图1。 &nb...
黄宏章 2023-11-26
第一次维修等离子彩电就接了一个大活,一台松下等离子TH-P46U20( GPF13DA机愁)彩电,故障现象为红色指示灯闪烁,但不开机。据机主介绍,此机夏季一直未看,但长期连着电源和电信信号线,到冬季想看的时候就成了现在的状...
马辉 2023-11-26
三星LTI460HN11型DID拼接液晶屏成像模组OC玻璃电路ITO
接修一台三星LTI460HN11拼接DID液晶屏,下图1是客户拿来现场点亮现象 拆框后查找故障点 ...
lcd800 2023-11-25
接修一台三星PS-42C91H型等离子电视,用户反映在家看着看着就没有图像了,只有声音。根据用户反映的故障现象,造成此故障的原因既可能是主板引起的,也可能是屏,上电路引起的,一般采取屏自检的方法可将电路故障部位分开,...
邓学平 2023-11-25
接修一台飞利浦42PFF5201液晶电视,客户说是自动关机,通电指示灯红灯亮,按遥控开机背光亮,显示Philips图标接着机顶盒图象也出来了,这时按电视遥控没任何反应,大约一分钟左右又变成待机,重试多次还是一样,初步怀疑电源有问题。拆...
明朗家电维修 2023-11-24
等离子彩电控制系统往往设有自检功能,通过自检可判断故障部位,为维修提供方便,LG等离子显示屏实现自检是将AC220V接在屏电源板上,LG等离子显示屏电源一般将电源板与主板连接控制线断开即可实现开机。实现逻辑板上的内/外接信...
孙德印 2023-11-24
最近接修单位多台松下TH-P50S10C型等离子彩电均是指示灯不亮。该型机电源板如图1所示,经查都是烧保险,测量400V两端阻值很小,检查发现5V待机IC501( MIP3E5MY )已击穿,测量电路板,上标为SDC的三极管,②、...
张兵 2023-11-23
接修一台松下32LE80D电视,该机开机后面板上的待机红灯不亮,通电后电视机没有反应,可能是A板内的CPU没有正常工作,所以红灯不亮(待机红灯是由CPU驱动的)。另外,如果电源板不工作,没有电源输出加到A板,待机灯肯定也不亮。 &nb...
吴善龙 2023-11-21
松下L32C8C、L32C20C都是松下市场上占有量大的液晶电视型号,L32C8C的电源板为独立电源,L32C20C的电源板为组合电源。与L32C8C对比,L32C20C的电源板故障率要低得多。该电源+逆变器组件电路由抗干扰和交流22...
吴善龙 2023-11-13
飞利浦47PFL3609/93液晶电视图像有灰屏发黄且模糊的故障维修
接修一台飞利浦47PFL3609/93液晶电视,故障现象是图像黄底,图像模糊,声音正常。拆机检修,断开左侧排线,右侧图像正常,其逻辑板如下图所示。 ...
liu刘民 2023-11-12
该机接通电源开关时,继电器不吸合,电源板除有STB5V电压输出外,没有其他电压输出。松下P50U30平板电视的电源板( 基板型号:MPF6910)与P50U33、P46U30、P46U33电源板电路相同。 ...
吴善龙 2023-11-09
接修一台夏普LCD-32L120A液晶电视,故障表现为红灯闪后不开机,经查发现灯条老化过流,高压控制BD99893的9 10两脚过压过流保护,两脚直接接地取消保护,但仍是红灯闪不开机,要消除5次保护。方法是同时按视频键和音量减插电...
智强65 2023-11-08
