• 日立彩电C755变质引起保护电路动作
    笔者检修多台日立CPT2177SF/DU彩电,其故障现象相同,即开机红色电源指示灯闪亮,机内“吱”的一声,呈三无状态。经仔细观察发现,阳极高压保护二极管ZD7...
       2006-08-11
  • 高压引线裂纹的处理
    一体化高压包的引线出现裂纹后易造成打火现象,若整件换掉,实在可惜。我的处理方法是:将高压帽和卡簧卸下,清除引线上的灰尘,在高压引线上套上一根黄蜡管,再在黄蜡管上密绕1~2层缠绕消磁线圈用的黑色绝缘塑胶,复原...
       2006-08-11
  • 日立彩电C685失效造成屏幕上部回扫线
    日立C21D8C彩电屏幕上部出现6~8根等间隔的明亮回扫线时,通常是C685(100μF/35V)电容失效所致。其原因是:C685靠近场输出集成电路散热片,长期受热,电解液干涸而失效。 ...
       2006-08-11
  • 索尼KV-2965MTJ彩电屡损行管检修
      一台索尼KV-2965MTJ彩电,无光无声,按机上或遥控器上音量、频道按键时,机面板上的指示灯会随着闪亮。  指示灯会闪亮,说明该机CPU能正常工作,开关电源部分应基本正常。检查开关电源输出端电压,+5V、+14V、+22V、+135V均正常,重点查...
       2006-08-11
  • 福日2175彩电有伴音无光栅故障检修
    上门维修一台福日2175彩电,故障现象是有伴音、无光栅。用户讲:该机曾在一修理店检修过,但未能修好。  观察显像管灯丝亮,测+B电压正常,说明行输出电路工作正常。直观检查,发现视放、亮度通道及自动亮度控制部...
       2006-08-11
  • 东芝28DW4UC型彩电三无故障检修
      该机故障表现为开机三无,面板上红色指示灯亮,并能听到机内继电器隔几分钟吸动一次,同时屏幕出现闪光。  开机后首先检查开关电源的输出,测得+25V、+18V、+125V、+16V、+10V五组输出电压均正常,但在测+125V电压时,发现该电压会随着继电...
       2006-08-11
  • 索尼KV-F25MF1彩电TV-AV自动转换的检修
      一台索尼KV-F25MF1彩电,开机后工作状态即在TV-AV1-AV2-AV3-TV之间不停地转换。  根据以往检修经验,此故障往往是本机按键漏电引起。用酒精清洗按键并吹干,开机工作正常,约30分钟后,故障再次出现。  本机为索尼G3F机心,其CPU的键控电路如附图,键控端在输入不同电...
       2006-08-11
  • 飞利浦29PT549A / 93S彩电光栅异常检修
    近日接修一台飞利浦29PT549A/93S彩电,开机屏幕顶端出现一条约4mm宽的水平亮线,一会儿转为如附图所示蓝色光栅。查主板上电源部分标有+13V、+14V、+28V的电压正常,主电压140V也正常。  ...
       2006-08-11
  • 山水牌PF-43A20背投式彩电无伴音故障检修
    该机图像及彩色正常,但无论在TV或AV状态下均无伴音,将音量调至最大值时,喇叭中仍无任何噪音。从故障现象分析,判断为伴音功放级未工作或喇叭损坏。  由于此机采用了四喇叭的双声道系统,四只喇叭同时损坏的可能性...
       2006-08-11
  • 松下TC-29GF80R彩电热机图像模糊的分析检修
      故障现象:首次开机约十几分钟后图像逐渐出现水平“拉毛”现象,约半小时后图像细节不能分辨,其状如录像带经多次翻录后重放的情形,同时整幅图像有黑色暗影干扰。故障出现后亮度有所下降。关机片刻后再开机图像正常,但故障很快重新出现。从开机到故障出现的时间长短随机器温度而变,温度越高故障出现越快。...
       2006-08-11
  • 索尼KV-W32MH11型彩电屏显系统故障检修
    例1:故障现象:无蓝屏显示功能。索尼KV-W32MH11型宽屏画中画彩电主画面屏显(OSD)电路由微处理器IC...
       2006-08-11
  • 怎样识别真假“SONY”(索尼)彩色电视机?
    真品特征:主要特征为柱面荧光屏,另一特征是机的显象管为单枪三束管,机正面有“TRINITRON”字样,意为单枪三束。包装箱的搬运孔内有白色的纱布衬垫。电源线上有英文标记,天线上有“SONY”标记,机后盖有电子电印机打印的号码,机上粘有透明不干胶说明书。假...
       2006-08-11
  • 索尼大屏幕S系列几个故障点揭秘
    机型:KV-S29MH1索尼的S系列,相信大家都向往。看到了吧?整块主板上布满了复杂的电路,如果要对其一一分析...
       2006-08-11
  • 东芝29D3XC型纯平彩电I2C总线的调整方法
    东芝29D3XC型纯平彩电I2C总线的调整方法2002年,第5期,类别:专题维修  接修一台东芝29D3XC型纯平大屏幕彩电,故障现象是图像颜色偏紫,频道切换时只有5个台,菜单也只有英文,不能变换中文。  该机是日本东芝公司最近一两年才推出的新型彩电,对...
       2006-08-11
  • 三星牌电视机I2C总线的调整
    三星牌电视机I2C总线的调整2002年,第13期,类别:专题维修  韩国三星电子公司(Samsung Electronics)出口我国的彩色电视机中,有名品系列SCT51A机心,名品天外天系列SCT52A/KC51A机心,名品大屏幕系列SCT55A机心和...
       2006-08-11
  • 三星彩电I2C总线维修状态的进入
    注意:在调试时禁止使用“P▲”、“P◆”键进入“Option byte”(功能选项设置)状态,并改动其值,其值被改动后,将会出现光栅一亮一黑、按遥控器“POWER”键不能关机现象。当用按键进入维修或工厂模式时,整个过程需要在5秒钟内完成。适...
       2006-08-11
  • 日立彩电IIC总线维修状态的进入
    日立CMT2598、CMT2968、CMT2998和CMT3398等(A3P机芯) 维修方式进入 用遥控器发射器的“MENU”和“ENTER”键选择“PICTURE”(图像),进入维修方式。 维修方式退出按“MENU”键。适用机型:日立CMT...
       2006-08-11
  • JVC机芯工厂模式的进入
    JVC MZ2机芯维修方式的进入同时按遥控器的“显示”(DISPLAY)键和“图像状态存储”(VSM)键,便进入维修方式。维修方式的退出按遥控器上的“静噪”(MENU)键,便可退出维修方式JVC AV-14TE 维修方式的进入同时按遥控器的“显示”(DISPLAY)键和“图像状态存储”(V...
       2006-08-07
  • 索尼KV-S29MHl型维修几例
    1)索尼KV-S29MHl型主画面彩色异常主画面彩色异常,且不清晰。该故障应重点检查主画面调谐电路。检修时,打开机盖,用万用表测TUll01主画面调谐器和TUll02小画面调谐器各脚供电电压均正常,试将TUll02(1)脚输入的中频信号引至主...
       2006-08-02
