一台三星UA32D4000N型液晶电视,无法退出商场展示模式。该机在TV状态下屏幕左上方有数字噪音滤波器关闭显示框,右上方有数字噪音滤波器打开显示框,屏幕下方有自动应用红黄绿彩条显示,如图1所示。 &n...
孔德因 2023-02-05
飞利浦PF42L7409/93液晶电视开机不通电指示灯不亮的维修
一台飞利浦42英寸液晶电视出现三无,指示灯不亮,不通电故障。拆机后检查电源板发现保险管F101已经熔断, PFC电路上的功率管也击穿,于是取下电源板拿回店里检修,电源高压一体板型号为PCB P/N: 2300KPG109A-F 42 C...
张兵 2023-02-05
接修一台三星UA55F8000AJXXR液晶电视,故障表现为按开机键红灯闪烁不开机,拆机后检查电源电路无12V、24V电压输出,最后查出是下图中的稳压管短路,导致的开机红灯闪烁故障,更换后故障修复。 ...
憎一歌 2023-02-04
索尼KDL-50W650A液晶电视不定时红灯闪6次的故障维修
接修一台索尼KDL-50W650A液晶电视,这是一台二次送修机,去年6月初送来时说是红灯闪6次,由于送来时19.5V的电源没有一起送来,用可调电源试机一个晚上都正常工作。现在心想难道电源老化带载能力差? &...
Happymcu 2023-02-04
目前的LCD液晶彩电,智能程度越来越高,有很多故障是因为软件数据受到损坏而不能开机,有的是因为以前曾发生过5次背光故障保护而锁死导致不能开机。不能开机后,维修人员无法观察故障现象,在故障面前一筹莫展,为此需要采用本文提供的方法先让电视机能开机...
吴善龙 2023-02-01
本人自己家里一台夏普液晶电视LCD-46GX3出问题了,就是在开机的时候屏幕上出现竖的彩带,第一次出现的时候,我以为是机顶盒的问题,电视开关数次,图象就正常了,我以为没事了,谁想过了一个多周,今天再开的时候,满屏都是竖的彩带,开关...
biosvip 2023-01-31
接修一台夏普46GX3电视机出现不固定坚彩条,这台电视被售后上门判了屏终结,于是客户就送给我摆弄摆弄。在维修前做了一些准备,搜索大量资料,开机看屏是乱跳,跳的时间不固定,有声音无图像。开壳先看排线,重装后故障依旧。拆下逻辑板看板上...
whmks 2023-01-31
接修一台夏普LCD-40G100A型液晶电视,故障表现为指示灯不亮、不开机。测电源板输出到主板的12V电压正常,测主板存储器和FLASH块供电脚无电压,怀疑是DC-DC转换电路出了问题。、顺着电路板走线路,发现电路板的背面有一个块...
邬路杰 2023-01-31
接修一台夏普LCD-40LX440A液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮,测得12V输出电压在7V波动,同时电源板有不大的异常叫声(见图1)。机器属于LED机型,网上搜寻该机电源板的图纸无果,摘板维修。观察该电源板只向主板提供一种电压12V...
李大磊 2023-01-31
接修一台夏普60LX540A型液晶电视,黑屏,右下部有黑白相间的横条,背光正常,见图1。背光亮,黑屏,一般是T-CON板损坏或是T-CON板没有供电,或LCD屏不良。如果电源板没有给T-CON板提供12V电源,T-CON板就会不工作。 ...
吴善龙 2023-01-24
接修一台飞利浦50PUF6192/T3液晶电视,故障表现为开机满屏竖条,声音正常。断开右屏线开机屏幕左半边图像正常显示,网上没有这个机型类似故障的维修方法,只能网上花钱请人解决方法,问了几个人开价都不低,从120元到60元的都有,为了降低费用...
S090 2023-01-23
接修一台三星LA40B530P7R型液晶电视,开机后有声音无图像,显示屏无光。打开后盖,发现背光不亮。该机电源板型号为BN44-00264A,采用电源+背光灯二合一板的主电源电路。主电源由厚膜电路STR-W6252( UM801S )变压器TM80...
无名 2023-01-22
接修一台夏普LCD-40E66液晶电视,该机开机切正常,不到20分钟自动关机,声光全无,待机电源灯也不亮,再过10分钟又自动开机,但工作时间更短。根据情况判断故障因元件发热所致。开盖,目测电源板无异常,冷开机工作时间比开盖前长一些,自动关机后...
孔德因 2023-01-22
由于夏普LCD-46LX430电视的维修手册没有电源板及背光部分的电路图,而该电路又工作在高电压、大功率下,是故障的高发部位,因此给维修造成很大困难。为此,笔者实绘了该机电源板及部分电路的电路图,供大家维修时参考。 ...
吴善龙 赵镇旺 2023-01-21
接修一台先锋LED32B200型电视,故障现象为指示灯亮,按开机键后指示灯闪烁几次后变为绿色,但是无图像、无伴音,背光不亮。拆开外壳发现电源板的次级供电部分印制板已烧煳,拆掉电源板,目测QM4烧煳,仔细辨认型号为P1504XXX ...
郑刚 2023-01-21
接修一台三星LA46S81B型液晶电视,拆机发现电源板已被维修过,询问后得知前维修员要求换板但要价太高没有换。查看板号为:1P-301135A 1P-46STDCCF-LREV1.1,为高压电源一体板。这种板已修好过多块,都是因为待机变压器打...
张兵 2023-01-20
接修一台索尼KDL-48W650D液晶电视,开机有背光黑屏,用户说售后判断是屏坏,我一看是三星的屏,也觉得是屏坏,但这种机子没有逻辑板,屏线直接到边板,屏边板是一整长条,不分左右,没办法断开一边看结果,边板上也找不到常见的VGH、VGL。网上...
方便好睦邻 2023-01-19
索尼KDL-48R550C液晶电视开机出现灰屏有声音无图像的技改方法
接修一台索尼KDL-48R550C液晶电视,故障表现为开机有索尼字样然后灰屏有声音无图像,关于此故障的技改方法如下图所示,MON / L , MON / R ,就近接地就行了。 ...
1296333231 2023-01-19
接修一台索尼KDL-46X520液晶电视机,故障表现为开机后索尼LOGO显示正常,没有信号源按音量有音量字符显示正常,一旦信号源输入,屏幕出现暗屏幕,偶尔会闪动出拉丝图像,用机顶盒试机,发现当机顶盒刚刚启动时候图像正常,一旦进入...
科利达王 2023-01-19
接修一台三星UA50ES5500R电视,故障现象是开机无任何反应,仔细观察连指示灯也没有,判断电源板损坏,拆机先测保险,咦!竟然是好的 果断上电开机,300V电压正常,各路输出均为0,电源没起振?把电源管理芯片上的硅胶清除,芯片是D2011。...
予人玫瑰手余香 2023-01-18
