• 用割刀法修复杂牌组装机夏普屏的暗屏故障
    接修一台杂牌长虹液晶电视(组装机),采用的是夏普屏幕,原机故障暗屏幕,开机断开右边排线,左面图像OK,根据经验一般是Y轴短路,于是隔离Y电源,电视机有图像,不过右边有暗区,而且中间有一根横细线,于是和用户取得商量,少收维修费,我估计横细线是用...
    科利达王   2023-01-15
  • 夏普52FF1A液晶电视开屏换灯条的过程
    接修一台夏普52FF1A液晶电视,故障表现为黑屏,最后查出灯条故障,送上检修更换52FF1A灯条过程,如下图所示,仅供大家参考。 ...
    充沛雨林   2023-01-15
  • 索尼KLV-40R470A液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台索尼KLV-40R470A液晶电视,故障表现为开机背光亮,屏幕上无任何字符呈现灰屏状态,打开检查发现逻辑板和屏是一体的,逻辑板上除了12V以外,其他电压都为0V,检查逻辑板发现AVDD端滤波电容CD7-CD9两端阻值为19...
    lngzzsf   2023-01-15
  • 夏普LCD-60LX540A开机三无的故障维修
    接修一台夏普LCD-60LX540A液晶电视本机送来,故障表现为开机三无。网上查了一圈,电路图是没有的,检测副电源芯片A6069H烧坏,还有一个6脚的电源软启动芯片M101烧坏。这两个芯片就不要某宝买了,包括TNY264PN,网上的都是次品,...
    人生如梦NB   2023-01-11
  • 夏普32英寸平板电视电源板电路原理与维修
    夏普32LX335、32A15DA、32LX235、32BX350、32NX155A、32NX230A、32LX150A型LED平板彩电所用的电源板基本相同。该电源板在社会上拥有量大,但在夏普维修手册中因为没有该电源板的电路图,使...
    吴善龙 赵镇旺   2023-01-10
  • 三洋32C561LE液晶电视灯闪不开机的维修
    接修一台三洋32C561LE液晶电视,故障表现为灯闪不开机,拆机检测12V跳变,对比电路图查找,代换元件稳压管ZB101后正常,万用表测量旧管正常只能怀疑性能不良,丝印Y9型号BZX84C24,随便找一个24伏的稳压管还不能用,换原型号后故障...
    safooip   2023-01-09
  • 东芝42X3300C液晶电视不通电的故障维修
    接修一台东芝42X3300C液晶彩电,不通电。拆机后发现电源板上几个元件已经烧煳,和用户商量后把电源板摘下带回店里维修。经查电源板型号为TOSHIBA V28A00036301,电源板上损坏元件有保险管F801(T6.3A)、GA...
    郑刚   2023-01-09
  • 三星UA46F5080AR液晶电视不开机的故障维修
    接修一台三星UA46F5080AR UA40F5080AR,其主板型号是BN41-01930B,配的是CY-HF400BGLV1H屏,据用户说是长期不用引发故障,当时以为电源问题,因为这款机器电源故障特别多,后来拆开后盖,检查主板有开机指令,...
    科利达王   2023-01-05
  • 飞利浦39PHF5459液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台飞利浦39PHF5459/T3液晶电视,故障表现为开机三无,测量有12V,其他无电压,测量12V负载有短路,仔细查找一个贴片电容短路,换好了电容能开机又卡LOGO,刷机无效。测量12V缓慢升高,估计是供电不足。仔细查看供电有一个...
    桥东电器   2023-01-05
  • LG 42LG70FD液晶电视二次无法开机的故障维修
    该机电源待机灯亮,二次开机电源灯闪烁几次后返回待机状态,无声无光。客户反映该机以前是不定时自动关机,现在根本不能开机。开盖,测电源板POWER ON脚,二次开机时有3.5V高电平,几秒后变低电平。该电源与背光为一体板,主电源芯片为...
    孔德因   2023-01-05
  • LG 32LD320-CA液晶电视AV状态下信号有干扰的故障维修
    接修一台LG 32LD320-CA型液晶电视,在AV状态无信号输入时蓝屏和菜单显示正常,输入AV信号图像声音都好,可是在屏幕下方会出现一条5cm宽的干扰条,且不稳定,有规律地出现2s消失2s又出现,且在消失的2s中5cm位置图像也完全正常。这...
    孔德因   2023-01-05
  • 夏普LCD37A33液晶电视屏幕有暗光无图像的故障维修
    接修一台夏普LCD37A33型液晶电视,屏幕有暗光,无图像,有声音,遥控键控都正常。开盖观察,背光已点亮,从现象分析电源背光、信号处理、控制系统等都正常,检修目标在上屏电压、上屏信号等屏幕正常工作条件是否满足。仔细观察,发现该机无逻辑板,逻辑...
    孔德因   2023-01-05
  • 飞利浦42PFL5609/93液晶电视花屏的通病维修
    一台飞利浦42PFL5609/93液晶电视,故障现象是开机播放以会出现花屏幕,有时候左面有一竖条正常图像,出现花屏幕不一会就关机了,这是时候检查发现主板电压都是好的,而且屏幕逻辑板12V也有,但是屏幕不亮,后来检查是故障出现后没有BLON高电平...
    科利达王   2023-01-04
  • 索尼KDL-48W600B液晶电视恒流板关键点电路图解
    今日本人维修一台索尼KDL-48W600B液晶电视,特意把恒流板电路部分关键点标识出来,给大家分享,如下图1和图2所示,仅供维修参考。 ...
    lcezqyz   2023-01-03
  • 东芝65U7600C液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台东芝65U7600C液晶电视机一台,故障现象为三无。拆机检测,直观来看,该机是TCL代工生产的,主板,电源板,高压板独立设计,先来看电源板,板号40-TND023-PWA1CG。淘宝买不到这样的板子,只能试着维修了。 ...
    贾晓   2023-01-03
  • 三星UA40EH5000液晶电视电源次级电路特点与故障维修
    三星UA40EH5000液晶电视没有副电源,主电源次级和开/待机电路很复杂,实绘电路如图1所示,其简化框图如图2所示。 一、电路简析 1、开机流程 &...
    孔德因   2023-01-01
  • 夏普LCD-55SU560A液晶电视换边板修复灰屏故障过程
    接修一台夏普LCD-55SU560A,保修期内灰屏,官方售后宣判死刑,由于无同样电视在售,给用户免费换了个海尔65寸的,连坏电视都不要了,扔在用户家,后来碰到我,说送我了,拉回维修部。开盖一看,三星16Y屏,心凉凉,估计只能阉割试下了,...
    dj02   2022-12-31
  • 先锋LCD-42S50液晶电视不开机的故障维修
    接修一台先锋LCD-42S50型液晶电视机,上电后待机指示灯亮,不开机。拆开机壳,上电测得电源板(板号:T64B002.00)输出的5V、12.2V、24V等电压均正常,插座CNM801的③脚(ON/OFF)电压为4.8V,说明CPU已输出开...
    刘祥平   2022-12-31
  • 夏普LCD-60LX920A液晶电视红灯闪不开机的故障维修
    接修一台夏普60LX920A液晶电视,故障表现为红灯闪2次不开机,按住视频键和音量减键上电也不行,测试仪测试灯条都能点亮,上电瞬间有开机信号(PS_ON),但是没有主板供电13v输出,怀疑电源板问题,经过检查,发现D7131-16v稳压二极管...
    彭建彬   2022-12-29
  • LG 32LH20RC-TA液晶电视有杂音的故障维修
    接修一台LG 32LH20RC-TA液晶电视,故障表现为开机时声音正常。一分钟后,喇叭发出杂音。时间长一点,杂音越大,按音量加减键杂音不受控制,而且发出“啪啪”有节奏的声音。检查伴音功放块IC600 (NTP3100L)供电正常。用酒精冷却I...
    半隐江湖   2022-12-28
