接修一台索尼KDL-32BX320液晶电视,客户说昨天电视正常使用后关机,今天开机无反应,拆机检测,电源板板号APS-283,电源板目视无明显虚焊和烧毁痕迹;测量场管,二极管等功率原件无击穿短路。插电检测,无3.3v待机电压,300V电压正常,...
超梦 2022-12-28
接修一台飞利浦42PFL5609/93型液晶电视,不开机,指示灯不亮。测副电源无3.3V待机电压输出。U801各脚无电压。由此判断可能是前级供电出问题。测量电感L807(4700uH)的,发现一端有电压,一端无电压拆下发现电感引脚一端已霉断,...
邬路杰 2022-12-26
接修一台LG 32LH20R-6A液晶电视,故障表现未电源红灯亮(正常开机后,红灯变为蓝灯),按遥控器和面板上的所有按键均不起作用。先检测副开关电源输出的街机5V电压,正常且稳定;注电源输出的24V、12V电压均为0V,说明故障范围可能在主电...
唐宗伟 2022-12-25
索尼液晶采用ST500AU-6S01恒流板灯闪6下的通病维修
接修一台索尼液晶电视,故障表现为指示灯闪6次,不开机,拆机后首先检查发现灯条正常,然后查恒流板上发现120k电阻开路,更换后故障修复,应该是该机通病。 ...
章雅志 2022-12-19
三洋50CE6139M1液晶电视播放在线4K节目花屏的故障维修
接修台三洋50CE6139M1(UB9Z机芯)/55CE6139M1液晶彩电,播放在线4K节目声音正常,图像花屏,如图1所示。在线影视除4K节目外,其他节目声图正常,说明故障原因是网络资源或者电视解码器异常。首选在线升级,屏上提示已是最新版本(版本号V8 ...
吕利伟 2022-12-19
接修一台先锋LED32B560液晶电视机,有声音,无图,从故障现象分析,估计LED驱动电路有问题。目测线路板,看到有两根引线,一根为红色,根为白色 ,板上标注为LED+、LED-。通电测量,LED+端电压为36V。因不知具体的工作电压,决定以...
梁英进 2022-12-19
接修三星LA40B530P7R液晶电视,故障表现为开机背光点亮就保护,估计是变压器有短路,这款机器网上有人卖技术,不知道是啥故障。后来凭自己经验判断是最上面一个变压器有轻微短路,后来去测试它,果然有一组阻值偏小一点点,后来切断那组高压端,按照...
科利达王 2022-12-18
接修一台三星UA65ES6500J液晶电视,故障表现为开机出现LG后闪跳,电源板继电器来回跳动。断开电源板与主板的排线背光正常、电源板继电器不再跳动,测量电源板发现12V电压偏低到10V左右,代换12V电路的ICM851(431)故障排除。 ...
红日电器 2022-12-16
接修一台先锋LED-42B900液晶电视,故障表现为开机有伴音无光,在中间部位用高亮手电筒照可以看到PIONEER标志。开盖检查,用点灯仪测试发现背光灯珠不亮,某宝购买一套拆机原装更换上去,竟然是闪一下又不亮了(原来的灯条已经确定...
卓越-新兴 2022-12-15
夏普LCD-60LX531A液晶电视,接通电源后绿灯亮几秒后熄灭,不能正常开机,维修思路是先拆屏,检查灯珠。另附解锁方法:同时按音量一和Av/Tv健再按开机(或插入电源)看到屏上有K字按声音一和频道一进入工厂模式找到L一ERR(用遥控器光标)看到5或...
15339091458 2022-12-14
索尼KDL-40R480B液晶电视保护关机灯闪6次的故障维修
接一台索尼KDL-40R480B,该机采用外接19.5V电源。故障现象是二次开机后红灯转绿灯,数秒后出索尼LOGO,并伴随嗞嗞打火声音,仅仅一秒即黑屏,待数秒后又亮一秒即黑屏。每次开机LOGO会出现3次后黑屏,随后绿灯熄,红灯亮闪6次,停2秒...
张云兴兴兴 2022-12-13
新型三星液晶电视配用的是智能遥控器( Samsung Smart Remote),其电源键为红外接收方式,无需进行配对即可使用,但其他按键需先通过蓝牙方式配对后才能使用。需说明的是,三星智能遥控器仅适用于配对的三星电视机,且只能与...
王志远 2022-12-13
接修一台索尼KLV-40J400A液晶彩电,图像正常,无伴音,但每隔七八秒钟喇叭会响一声,持续时间约为1秒钟左右。该机采用的是TD类DA7491HV功放,采用模拟信号输入,如图1所示。 &nbs...
孔德因 2022-12-12
接修一台松下TH-P46U20C等离子彩电,上电后面板指示灯不亮,无法开机。根据故障现象分析,判断副电源电路有问题。该机副电源芯片采用MIP3E4MY组成,如图1所示。测副电源没有12V电压输出,负载也没有短路情况, 630mA保险丝已烧断。...
孔德因 2022-12-12
一台飞利浦26TA1000型液晶电视,按“开机"键后电源指示灯亮,但无图像无声音。拆开机壳,测电源板与主板上的排线插座,上的24V、16V、3.3V电压均正常,但背光控制电压为0V,判断问题在主板上。用万用表测量稳压块7401(1...
方位 2022-12-09
例1:一台三星LA32M61B型液晶彩电,能正常开机,但遥控及面板上的节目+/一键与音量+/一键均无效,拆机,将按键板插件拔出,则遥控器可正常使用,查插件上的KEY1、KEY2端的电压分别为3.8V、1.8V。由于KEY2端电压低...
唐宏波 2022-12-09
维修一台46英寸的三星LA46C530F1R液晶电视,故障现象是黑屏有伴音。拆机后通电检查,电源板BN44-00341A输出到主板的12V,5V直流电压正常,主板到电源板的控制信号PS_ ON正常、E_PWM为高电平正常。进一步检查,背光直流供电3...
monkeyliu 2022-12-06
三洋LCD-32CA9液晶电视(FLI8531机芯)开机三无的故障维
接修一台三洋LCD-32CA9液晶彩电(FLI8531机.芯),三无。开机查看,主板上的3D视频解码芯片IC601(FLI8531 )已炸裂。查阅资料得知,该故障为该型彩电的一个通病,其原因是电路存在自激现象。更换IC601后,为...
程文高 2022-12-06
接修一台三洋42CE530LED液晶彩电,不定时黑屏,伴音与控制一直正常。试机观察,当移动电视机时背光会熄灭,从而出现黑屏现象。判断LED驱动电路或LED灯条有接触不良的地方。拆机检查,LED驱动电路或LED灯条连线均正常。拆开液晶屏后,发现灯条供...
程文高 2022-12-06
接修一台三洋LCD-32CA828液晶彩电(RTD2674U机芯),冷机开机后有声音、无图像,多次关/开机后,出现正常图像。试机发现,在故障出现时背光不亮。测得电源背光二合一板上各组输出电压及背光开/关、背光亮度调节信号均正常。接下来对...
程文高 2022-12-05
