三洋32CE860LED液晶电视(RTD2685D机芯)黑屏的故障维
接修一台三洋32CE860LED彩电(RTD2685D 机芯),黑屏。试机观察,背光不亮,测得插座CN700上的①脚( BLON )电压为5V ,②脚(BL-BRI)电压为3.5V,均正常,并且电源板上插座CN902的⑤、⑥脚的2...
程文高 2022-12-05
三洋LCD-32CA50液晶电视(N7ZJ机芯)有图像无声音的维修
接修一台三洋LCD-32CA50液晶彩电(N7ZJ 机芯),图像正常、无声音。通电试机,先后输入多种信号源试机,均无声音。拆机后测得数字伴音功放块IC001的供电只有三四伏,而正常值应是24V。断开IC001的供电端再测,电压仍然...
程文高 2022-12-05
KDL-55HX850液晶电视:灯闪8下,主板坏。 KDL-55EX720液晶电视:灯闪5次,逻辑板LVDS通信错误,故障重点放在逻辑板与主板屏线 你可以先将逻辑板与屏之间的2条连接线断开开机看是否能正常启动如果能那就是屏本身故障,如果不能那就是主板与屏线逻辑板了那得仔...
jack2008alex 2022-12-05
最近接修一台夏普LCD-46LX530A夏普电视,灯亮不开机估计是5次保护锁机了,进工厂模式屏亮可以看到屏下部分的4分之一处比较暗,确定背光灯条有问题准备拆屏,拆屏过程略过。用灯条测试发现下灯条的一组灯不亮,在不亮的一组里一个一个试灯珠找到断...
王林维修 2022-12-05
三洋43CE7100液晶电视(MSTV59ZR机芯)连接HDMI信号
接修一台三洋43CE7100液晶彩电(MSTV59ZR机芯),连接高清机顶盒HDMI信号后,只要换台就无声音,将电视机关机后再开机又可正常。怀疑高清机顶盒有问题,但换用其他品牌的机顶盒后故障依旧,更换高清HDMI连线也无效,判断该彩电软件有问题。找到...
程文高 2022-12-05
三洋55CE5100液晶电视(UB9Z机芯)指示灯亮不开机的维修
接修一台三洋55CE5100液晶彩电(UB9Z机芯),通电后指示灯不亮,不开机。拆机查看,电源板. 上的交流保险F1正常,测得+300V滤波电容C12两端正反向阻值正常,但开关电源次级12V电压输出端(插座CON2的13、14脚)的正反向阻值均接近...
程文高 2022-12-05
接修一台三洋46CE536BLED液晶彩电,更换主板后开机,开机画面不是"SANYO" ,并且电视机面板按键功能错乱。该机主板原型号是T.NT72557.A1C,而新换上的主板型号是T.NT72557.A1B,从外形上看,后者多耳机插孔与网线接...
程文高 2022-12-05
接修一台三洋32CE660LED液晶彩电(MST6E182VS机芯),不定时出现黑屏现象,声音一直正常。在故障出现时,测得电源板(型号是SHG3203A-101H),上插座CN201中无56V背光驱动供电电压输出,插座CON3中的BL-ON....
程文高 2022-12-05
夏普LCD-32D500A液晶电视开机背光约2秒后熄灭的故障维修
接修一台夏普LCD-32D500A液晶彩电,开机背光约亮2s即灭,约过10s又亮2s又灭,以后就一直不亮了,回到待机状态。本机背光控制芯片是BD9893F,实绘电路如图1所示,上电时监测主板发出的BLON信号,起先是0V,等一会升...
孔德因 2022-12-05
接修一台三星LA46M81BX液晶彩电,背光一闪即灭。此机背光电路较复杂,背光高压产生电路和电源板一体,还设有背光输出主板和副板各一块,且保护电路众多。为便于检修,先根据电路结构,画出了工作流程框图,如图1所示。 &...
孔德因 2022-12-05
接修一台夏普LCD-42GE50A液晶电视,故障表现为开机绿灯亮,按开关可以关机,但微动没有声音, 用遥控没反应,无光无声,除了绿灯可控全机没反应,开盖查电源板15v正常,5v正常,高压也正常,但12v去逻辑板无电压,等于起动不足,使微动没有吸...
东海明 2022-12-04
接修一台三星UA32F5500AR,故障现象为开机后屏幕不亮,连LOGO都看不到,一直黑屏。但是机子背后的网络插口红色指示灯是亮的,这说明电源已经工作。出现这种故障一般有两种可能。一个是背光部分故障,另外一个也有可能是液晶屏坏了。那么本着先易后难的...
xiewanm 2022-12-04
LC470WU4-SLA1逻辑板VGH-M电压异常的故障维修
接修一台飞利浦47英寸液晶彩电,开机后背光亮,灰屏(无图像、无字符显示),伴音正常。根据现象判断,主板、电源板基本正常,故障应在逻辑板或液晶屏上。拆机检查,该机采用LG、Philips公司生产的LC470WU4 (SL)(A2)液...
赵占营 2022-12-03
接修一台索尼KLV40V440A液晶电视,故障现象是花屏,请教了一下同行,说索尼电视花屏,主板主控到屏线的排阻容易坏。按照这个思路,故障点是主板输出LVDS信号到逻辑板之间的排阻中有一个电阻的阻值增大到775欧姆了,正常的电阻值是4点几欧姆左右...
CUIJL1881840 2022-12-02
本人是业余爱好者,从没修过液晶电视,家里电视坏了。售后修太贵换屏几千。找了2个维修的说不一定修好尺寸太大也不好拉去修。抱着修好了就用,坏了就扔的心态,想自己鼓捣鼓捣,以为哪个板子坏了某宝买一块换上,花钱咨询了某宝一个修电源板的说测量的电压正常...
vook 2022-12-01
接修一台夏普LCD-52LX830A电视,故障表现为插上电源可以开机几秒出现黑屏,然后电视不断重启,屏幕不亮,拔下插头等几分钟插上又可以开机几秒。拆机机器检查各项电压都正常,单独电源板供电也不行,工作几秒继电器就跳了。把负电源tny264换了,...
wwwwpow 2022-11-30
接修一台三洋LCD-32CA828液晶彩电(RTD2674U机芯),图像正常,但伴音中有噪音。李分 析检修:该故障是这款机的通病,其原因是主芯片RTD2674U内部的音频DAC模块受到供电电源干扰,致使该模块无法正常工作,从而出现噪音,热机时尤...
程文高 2022-11-30
接修一台三洋32CE630LED液晶彩电(MS82S机芯),有图无声。故障表现为开机后测量伴音功放块U600的13、24脚的12V供电正常,其⑤脚(静音控制端)电压为高电平,未处于静音状态,且U600的输入端有正常的音频信号输入波形,判定U600损...
程文高 2022-11-30
接修一台三洋LCD-42CA50A液晶彩电(UH9L机芯),冷机易出现死机现象(按键、遥控均失灵),尤其是冬天。上电检查,测得电源板输出的各组电压均正常且稳定,看来问题出在主板上。结合故障与冷热有关,怀疑主板上某组电压滤波电容的性能不良...
程文高 2022-11-30
