• 三洋48CE590A1液晶彩电二次开机后进入刷机模式
    接修一台三洋48CE590A1液晶彩电(AM7366M6机芯),故障表现为二次开机显示“SANYO"标识后就进入安卓刷机模式(又称安卓底层模式),如图1所示。选择第5项"wipe data/factoryreset”并执行,则出现如图2所示界...
    程文高   2022-11-30
  • 三洋32CE420CLED液晶电视更换主板后白屏且遥控失灵
    接修一台三洋32CE420CLED液晶彩电(TSUMV59XUS机芯),更换主板后开机,在显示开机画面后,白屏,遥控不起作用。此故障原因是新主板的工厂老化模式未关闭, 解决方法如下:开机后,按住电视机面板上的待机键(注意:不是遥控器上的待机键...
    程文高   2022-11-30
  • 三洋50CE6120R2液晶电视不开机的故障维修
    接修一台三洋50CE6120R2液晶彩电(RTD2984D机芯),故障表现为不开机。通电试机,指示灯不亮,初步判断供电或CPU工作异常。检查CPU的工作条件,发现CPU和程序存储器的供电电压均为0V。测量开关电源输出的12V电压正常,顺着线路检查给...
    程文高   2022-11-30
  • 三洋32CE561LED液晶电视图像花屏的故障维修
    接修一台三洋32CE561LED液晶彩电(主板型号:TP.VST59S.P79),图像花屏。先进入工厂模式修改屏参:在TV状态下,按遥控器上的菜单键,在菜单没有消失前,依次按遥控器上的数字键1、1、4、7进入工厂模式,选择“通用设置”进入,再选择“...
    程文高   2022-11-30
  • 三洋LED40CE5100液晶电视更换主板后图像上下颠倒
    接修一台三洋LED40CE5100液晶彩电,更换主板后图像上下颠倒,如图1所示。因是更换主板后才出现该故障,故怀疑新主板存储器中的屏参值不对。在TV状态下,依次操作遥控器上的菜单键与数字键1、1、4、7进入总线,如图2所示,选择第...
    程文高   2022-11-30
  • 三洋40CE770LED液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台三洋40CE770LED液晶彩电(MT8223机芯),二次不开机。通电试机,指示灯为红色,按压遥控器上的开机键后指示灯变成蓝色,但机器不开机。测量主板上插座XS102的③脚(5V )与10、11脚(12V)电压均正常,并且给CPU和DDR存...
    程文高   2022-11-30
  • 三洋50CE6120R2液晶电视更换主板后一直在总线模式无法退出
    接修一台三洋50CE6120R2液晶彩电(RTD2984D机芯),更换主板后开机,一直在总线模式下,遥控关机或交流断电均无法退出。考虑到三洋液晶彩电在出厂时设置有老化模式的可能,怀疑此机未关闭该模式。开机后,在总线模式下直接按遥控...
    程文高   2022-11-30
  • 三洋32CD660LED液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台32CE660LED液晶彩电(MS82S 机芯),二次不开机。上电后测量主芯片各组供电均正常,但复位电压有问题。该机复位电路如图1所示,开机后,电源板输出的+3.3VSTB电压一路经D500的③、②脚加到Q500的e极,另一路经电阻R5...
    程文高   2022-11-30
  • 三洋40CE770液晶电视有图像无声音的故障维修
    接修一台三洋40CE770液晶彩电(MT8223机芯),故障表现为有图无声。本机伴音功放采用立体声数字功放AD9256( KU1 ),内部集成有过温、过流与欠压保护电路,输出功率可达10W x 2。用示波器测量功放输出插座JA1、JA2...
    程文高   2022-11-30
  • 三洋LCD-32CA88液晶电视图像花屏的故障维修
    接修一台三洋LCD-32CA88液晶彩电(RTD2674U机芯),故障表现为图像花屏。试机发现,在无信号时菜单字符正常,有信号时图像、字符均花屏。测量逻辑板上的各组电压均正常,怀疑屏参有问题,但调节屏参值无效。代换逻辑板后故障依旧,怀疑主芯片R...
    程文高   2022-11-29
  • 三洋32CE630LED液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台32CE630LED液晶彩电(MST6M48机芯),二次不开机。上电后测得主板上的插座P800的⑦、⑧脚有3.3V电压,但①、②、④脚却没有12V电压,且10脚(P-ON/OFF)为低电平(二次开机后应为4.2V),看来主板没有发出开...
    程文高   2022-11-29
  • 三洋LCD-26CA50S液晶电视使用有线电视模拟信号图像出现干扰条
    接修一台LCD-26CA5OS液晶彩电,使用有线模拟信号解码器(解扰器)后,图像上出现干扰条纹,如图1所示。 此故障的原因是机器设置有问题,解决方法如下:在TV信号源下,按遥...
    程文高   2022-11-29
  • 三洋42CE530LED液晶电视背光不亮的维修
    接修一台三洋42CE530LED液晶彩电(MST6M182VG机芯),背光不亮。试机测得背光驱动输出端电压为0V,断电后测得LED+端对地短路,断开驱动板与屏内LED灯条相连的排线后测量仍短路,由此可见短路点在背光驱动板上。在路测量后发现,两...
    程文高   2022-11-29
  • 夏普LCD-32BK7液晶电视副电源电路分析与维修
    夏普LCD-32BK7液晶电视的副电源如图1所示,220V市电经桥式整流后没有接大容量的滤波电容,所以C101两端是频率为100Hz幅度为300V的脉动直流电压。C101 的容量只有0.22uF,起滤除高频干扰的作用。待机时,PFC电路不工作,...
    孔德因   2022-11-29
  • 索尼KDL-48R550C液晶电视开机显示索尼LOGO后灰屏
    接修一台索尼KDL-48R550C液晶电视,故障表现为开机,瞬间索尼英文图标,然后一直灰屏,长期绿灯不保护。以往检修:* R580C: 按这看机型的,同故障现象有些机如R550C/W650D这款机型经统计超过95%刷机就恢复正常,但R580C屏问题...
    yunfudianzi   2022-11-28
  • 索尼KDL-55R580C液晶电视热机后灰屏的故障维修
    接修一台索尼KDL-55R580C液晶电视,故障表现为开机,图像正常,热机十多分钟后,灰屏,有声音,遥控有反应,有背光。以往检修:* R580C: 按这看机型的,同故障现象有些机如R550C/W650D这款机型经统计超过95%刷机就恢复正常,但R5...
  • LG 47LG50FR-TA液晶电视亮红灯不开机的维修
    接修一台LG液晶电视,型号是47LG50FR-TA,故障表现为亮红灯不开机,检查按键开机键OK,电源只有5v待机电压,测试主板没有开机高电平控制电源,强制电源启动正常,怀疑主板损坏,由于按键开机无反应(修复后发现正常开机是,按开机键后红灯变暗...
    科利达王   2022-11-28
  • 三星UA32F4088AP液晶电视开机三无的通病故障维修
    近日本人已经连续检修数台三星UA32F4088AP液晶电视,故障表现为开机三无,此类故障的原因均为图中一瓷片电容短路造成,由于该电容由于上面涂胶不易被发现,请同行们注意。 ...
    bjqzw   2022-11-27
  • 三星UA75F6400AJ液晶电视不开机的故障维修
    接修一客户电话说家里三星UA75F6400AJ电视打不开了。上门查看通电指示灯能亮,按遥控开机后指示灯开始闪,但屏幕一点反应都没有,还能听到里面有继电器的吸合释放的声音,反反复复。开机检测待机5.2v非常稳定。大电容有300V,主电源全部0V...
    tianqinglin   2022-11-26
  • 三星UA46C5000QR液晶电视继电器不停吸合的故障维修
    关于三星UA46C5000QR液晶电视,开机后出现继电器吸合的声音,由于没有发现明显坏的地方,把电源板四个光耦不管好坏全部更换,然后看到下图中标记处没有元件按照我的方法焊接应该就可以了。 ...
    寻宝服务   2022-11-26
