接修一台夏普LCD-40G100A液晶电视,故障表现为图像左右颠倒,此故障为4224TP逻辑板的通病,只需要按照下图中标注的位置电阻短接即可修复。 ...
铭炜电子 2022-11-25
接修一台42英寸三洋液晶电视,开机后图像上有横条干扰,如图1所示。拆机检查,发现逻辑板上的芯片G15已换过;摇动屏线故障现象无变化。本着先易后难的原则,测量电源各组电压正常,逻辑板各个电压也正常。为了快速判断故障部位,接上通用主板后开机,画面...
李多海 2022-11-25
说明:1、Ra表示显色指数(color rendering index),指的是光源对物体颜色的还原能力,是通过和同色温的参考光源或基准光源下物体外观颜色的比较得出的。一般将自然光的显色指数定义为100.。 因此Ra值越大,表示该光源越能还原物体的真实色彩。 ...
刘斌 2022-11-25
单人徒手给三星UN65FH6001液晶电视(65英寸)开屏换背光的过
最近徒手单挑完美修复一台65英寸SAMSUNG LED背光,故障为上电没反应,后拆盖检查发现主板有发出开机信号(这里已排除主板故障),进一步测量电源恒流板去背光输出端(已开机状态)没背光信号输出,其他电压正常,按笔者维修经验考虑:(...
otfwww000 2022-11-24
接修一台JAV 32HD690型电视,上电后红灯亮,按遥控器上的开/待机键后绿灯亮,出现开机LOGO,随后自动关机,接着又自动开机。开盖,检测12V、5V、1.8V电压均稳定无波动,各滤波电容也无鼓包漏液现象,看来供电部分正常。上屏电压12V...
李多海 2022-11-24
接修一台松下TH-50AS600C液晶电视,客户拿来说看的过程中黑屏了,有声音。第二天拆开来检查,背光灯亮的,逻辑板VGH只有0.9V、VGL-7V,断开右边排线后左边屏正常,测量右边边板VGH和VGL短路了,只有88Ω,边板上的电容简单测量...
w578924 2022-11-21
接修一台先锋LED-40B370P液晶电视,故障表现为亮蓝灯黑屏,拆机检查发现液晶屏幕有12V,细看有先锋标志,以为是背光电路或是LED灯珠问题。后来测试发现LED灯珠好的,发现背光电路没有工作,再查下去发现是背光启动无控制信号。于是强制点亮...
科利达王 2022-11-21
自己家里一台索尼KDL-42W700B液晶电视,故障表现为红灯闪6下保护,开不了机。这台机器的电源配适器是新换的,因为家在农村,师傅不愿意上门维修,只好硬着头皮尝试自己拆开看看。在网上搜了很多资料,由高手的建议,说一般是恒流板R1032电阻坏...
hsfbdl 2022-11-21
接修一台三星LA32D400E1液晶电视,故障表现为有声无光。用手电筒照着屏幕能看到光栅,这说明背光未亮。位果此机采用二合一电源板,型号是BN44-00438A。供电情况,开机后测得SEM2106的VDD电压(14脚)为13V,1...
李小鸣 2022-11-19
索尼KDL-46EX700液晶电视电源指示灯闪6下的维修思路
关于索尼液晶电视指示灯闪6下的问题,首先要检测高压板的供电电压是否虚高,12V供电是否降低,这个就是保护的一种现象,如果供电正常,高压板保险没断,也没有短路的地方,升压变压器也没有断路的情况,开启信号和亮度信号都有,背光就是不亮,基本就是灯管的问题...
风中奇缘 2022-11-18
接修一台三星UA32D4000N液晶电视,故障表现为红灯闪,不开机,应该是线路板漏电造成这种故障,拿掉插座9号线,可以正常看。(下面第三根),这样处理后还是有时不开机。于是拆下QQ9101三极管和两个1M电阻,清洗再装好,线接好,试机正常,故...
张彩电 2022-11-17
索尼KLV-32BX325液晶电视指示灯闪6次保护不开机的维修
接修一台索尼KLV-32BX325液晶电视机,通电后,指示灯闪6下,停一下重复,强制背光电路开机,还是没有效果,不知是灯条还是电路故障,参照网上去保护方法,用一只二极管依次接1脚不行,然后3脚也不行,当接到2脚时背光点亮了,说明灯条没问题,应该...
longshengxian 2022-11-17
接修一台夏普LCD-46GE5A液晶电视,故障表现为开机绿灯亮黑屏(背光不亮),拆机测电源BU5v正常,PS_ON3.26v,PNL_POW3.21V,BU15为14.59V,INV60V为61.2V。背光板CN7502A的2脚STB为...
sch001 2022-11-17
一台三洋LCD-40CA610T液晶电视,故障现象是有声无光,经查背光板上24V保险丝已烧断,高压电路中一个组合芯片的P沟道和N沟道管全击穿,另两个组合芯片一个N沟道管损坏,一个P沟道管损坏,该机背光板型号是SSI-400-14A01,图1是...
孔德因 2022-11-17
接修一台LG 42LG50FRTA液晶电视,故障表现为开机完全正常,客户明说这机子有故障,但有时候可以看很久,有时候就几分钟就出问题,故障为自动关机,请人看过后说是主板问题,要换嫌贵,就卖给我。回家试机第一天完全无故障,第二天继续...
249406245 2022-11-16
接修一台东芝460XV500C液晶电视机,液晶屏是三星的LTA460HB07,开机声图正常,不一会背光闪动,接着就黑屏了,黑屏时用手电照屏幕有暗暗的图像,说明背光已保护,初步判断是灯管老化引起,报价后开盖检测各组电压正常,背光闪动时24V稳定...
l41817 2022-11-15
一台夏普LCD-40E66系列液晶电视,该机在冷机状态下开机,图声正常,约10min后自动关机,面板上的LED指示灯熄灭,约5min后自动重启,如此反复。在故障发生时面板上的电源指示灯熄灭,说明电源板上的待机电源电路间歇停止工作,或者主板上的...
吴善龙 2022-11-13
一台三洋40CE561D液晶电视,观看过程中突然花屏后待机,无法再开机(待机红灯、开机绿灯)。按照以往维修原则:一看,二闻,三模,四测:结果板无变色电容无鼓包,无异味,无发烫,电源输出24v,12v ,芯片供电3.3v,按键端3.3v正...
2660584159 2022-11-12
索尼KDL-46EX700液晶电视电源指示灯闪6次的故障维修
自己家里一台索尼KDL-46EX700液晶电视,故障是开机后无图,无光,可以听到开机声音。十几秒后指示灯由绿灯转红灯,灯闪6下。红灯闪是代表故障代码,资料查得红灯闪6下是背光没有工作。拆机测量了3.3V正常,12V在进入保护状态后消失。测量背光灯没...
haiou11 2022-11-11
接修一台夏普LCD-32L120A液晶彩电,不通电。拆机检查发现电源板有故障。该机电源板型号为LIP-32U0402A10100730。保险管F7001和高压逆变器MOS功率管Q7009(4D5N60F)损坏,如图1所示。更换损坏的元件后通电,...
郑刚 2022-11-10
