• 先锋LED-39B300液晶电视开机背光一闪即灭有声音
    一台先锋LED-39B300液晶电视,有声无光,开机时背光会闪一下,但时间极短。该机实绘背光板电路如图1所示,其工作原理大致是:从电源板输出的24V直流电压,经Q603降压成12V后为背光控制芯片OZ9902C提供工作电压,当其③脚(背光开启信...
    孔德因   2022-11-10
  • 索尼KDL-46EX650液晶电视图像拖尾的故障维修
    接修一台索尼KDL-46EX650液晶彩电,屏幕显示的菜单字符很正常,静止或变化缓慢的图像也是正常的,但如果图像有稍快一点的移动,则在这个图像后面会有一连串拖尾。根据故障现象分析,问题应该在逻辑板或屏体。  ...
    孔德因   2022-11-10
  • 夏普LCD-40LX460A液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台夏普LCD-40LX460A液晶电视,该机通电后面板绿灯亮,黑屏,随后面板绿灯每隔10s闪烁一次,本机键和遥控均失灵,无法强制升级。查资料得知:当前指示灯的状态表示是LED屏背光有故障。背光故障发生后,会引起本机键和遥控失效。插排CN...
    吴善龙   2022-11-07
  • 松下等离子电源板单独维修和去保护方法
    三星、LG等离子屏要通过自检方式判断故障是主板引起,还是屏组件或屏本身故障引起,但松下等离子屏的自检需用松下公司的专用遥控器和接收头,然后根据指示灯的闪烁次数判断故障范围,因为在松下等离子屏中,SS板需要反馈STB-PS信号,所以...
    左忠诚   2022-11-06
  • 三星LA32A350C1液晶电视红灯闪4次不开机的维修
    接修一台三星LA32A350C1液晶电视,故障表现为电源指示红灯闪4次然后熄灭整机不启动,检查电源只有SB 5V,其他为0V,仔细查看电源板有焦痕,系出厂时的封胶导致的腐蚀,400V滤波电容到场效应管的导线烧断,还一处是待机电路47uF/50V...
    jrswyj   2022-11-04
  • 三星PS51D6900DR等离子电视红灯亮不开机的维修
    接修一台三星3D等离子FS51D6900DR彩电,红灯亮,二次开机后指示灯有变化,但屏幕不亮。开机后,测电源板,无Va、Vs电压输出,但其他电压正常。瞬间短接主板复位按钮(留有孔位未安装)强制开机,Va、Vs电压瞬间有较低电压输出...
    邵晓春   2022-11-03
  • 日立C25M8A彩电自动关机的故障维修
    接修一台日立C25M8A彩电,开机后无规律出现自动关机现象,短则10分钟,长则1小时;关机后再按遥控器上的开/关键,又可开机,随后故障重现。分析检修:在故障出现时,测得开关电源输出的115V、5V 30V直流电压均正常,但经过三极管Q951后...
    唐宗伟   2022-11-03
  • 夏普LCD-46Z660A液晶电视灰屏的维修
    接修一台夏普LCD-46Z660A液晶电视,故障表现为开机灰屏,拆机检测没有5大电压,断开一面排线,电压正常,断开不正常VGH,屏正常了,就是屏幕右边暗,撕掉右边耳朵,亮度正常。 ...
    庄鹏维修   2022-11-02
  • 夏普LCD-46G100A液晶电视不定时自动关机的故障维修
    接修一台夏普46G100A型液晶彩电出现自动关机、图声消失、面板LED由开机的绿色变成红色的现象,这是该机型的通病。进入工程模式,可看到灯管保护记录,由此可判断故障是背光电路异常引起,与主板、电源板无关。故障原因:背光灯管卡座接触...
    吴善龙   2022-11-02
  • 夏普LCD-46LX450A液晶电视不开机的故障维修
    接修一i台夏普46LX450A型液晶彩电,故障表现为通电后电源指示灯不亮,三无,操作按键没有反应。通电后电源指示灯不亮,一般是电源板上的待机电源没有工作,或是主板不良。该机待机开关电源采用A6059H(U7008),T7001是待机开关电源变压...
    吴善龙   2022-11-02
  • 飞利浦42TA1800液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台飞利浦42TA1800彩电,不开机,电源指示灯也不亮,判断电源板有故障。该机所用开关电源主芯片为7061(TEA1507P),在路测量,未见明显短路损坏之处。通电后,测得次级输出电压均为OV,且断电后+300V电压滤波电容...
    张生定   2022-11-02
  • 夏普LCD-40LX530A液晶电视通电绿灯亮不开机的维修
    1、先按住(音量-)与(视频)键,插上交流电(强制开机)。2、强制开机屏不亮,初判背光坏,拆屏测4条灯有一条断路,测开关背光电压无,强制开机背光电压有马上下降,基本确定单独背光灯条坏,更换灯条完成通电还三无绿灯亮。3、再强制开机有图像进入了K模...
    憎一歌   2022-11-01
  • 东芝39L2303C液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台东芝39L2303C液晶电视,拆机检修,其主板TP.MS18VG.P78 屏LVF390AUDX E1 V2 。故障表现为不开机,指示灯不亮,检测12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V都有,示波器探测晶振有波形。估计是...
    wxwsthlz   2022-11-01
  • 飞利浦39PFL1530/T3液晶电视偶尔无法开机的维修
    接修一台飞利浦39PFL1530/T3液晶电视,故障表现为有时能开机有时不开机,拆机实测电压插交流有25v电压但马上降到0v不能开机,当插上交流电立即开机能正常开机,不能开机时,待机电压正常,按遥控与按键均不能开机,指示灯不变(红...
    走进-新时代   2022-11-01
  • 三星UA32ES5500R液晶电视无背光有声音的维修
    接修一台三星UA32ES5500R液晶电视,故障表现为有声无光,用试机灯条能亮,证明灯条背光故障变,拆机此屏侧入式灯条特殊,单独换灯珠还不行,44灯、长40.5而且卧在铝板上,全网搜无此货,只好上通用技改了,找好长度、宽度、灯数,...
    6753   2022-10-31
  • 夏普LCD-46G100A液晶电视无规律自动灰屏的故障维修
    接修一台夏普LCD-46G100A液晶电视,客户说会自动灰屏,打开机子发现能够开机,显示也正常,接上信号一切正常 ,难道是用户接上电源没去按开机键或者遥控器坏?不可能呀,要多多观查。第二天接着试机,总算发现有时会灰屏,但关机再开又好,有时一直...
    ljj7008   2022-10-31
  • 夏普LCD-46LX830A液晶电视不通电的故障维修
    接修一台夏普LCD-46LX830A液晶电视,故障表现为不通电,查到TNY264坏。2.2Ω限流电阻坏。还有一个BM二极管坏,这个BM二极管是双向瞬态吸收二极管SMBJ15CA(丝印DM)。更换后故障修复,试机一切正常。 ...
    电城恒通   2022-10-31
  • 松下等离子电视开机指示灯不亮不开机的通病维修
    接修一台松下等离子电视,故障表现为开机没有反应,灯不亮,拆开没有5V,测量是变压器铜丝腐蚀断导致的,重新焊接后故障修复,如下图所示。 ...
    庄鹏维修   2022-10-29
  • 夏普52LX545液晶电视背光闪烁的故障维修
    接修一台夏普52LX545液晶电视,开机约十分钟后,无规律出现背光闪烁现象。背光闪烁,可能是屏内LED灯串某一灯珠虚焊或开路,也可能是背光驱动板不良,导致LED灯串的供电异常所致。另外,如果电源板输出的电压不稳或主板不良,也可能...
    吴善龙   2022-10-29
  • LG 42CM540-CA液晶电视开机蓝屏一闪后黑屏的维修
    接修一台LG 42CM540-CA型液晶彩电,通电后红色指示灯亮,二次开机后蓝灯亮,蓝屏一闪后变黑屏,但伴音正常。打开后盖,测量PLHF-944A型电源板输出的5.2V、12V电压均正常,主板也已送出开机高电平信号。清洗主板与屏相连的二根排线...
    陆文金   2022-10-29
