接到一台飞利浦32寸液晶电视,客户说刚开始画面变得模糊不清,现在看不见了,通电试机指示灯亮绿色,屏幕黑屏,估计在开机状态背光没点亮 ,拆机拔下灯条插头单独通电灯条能点亮但是是蓝光(黄色荧光粉衰老导致的),判断灯条变质。拿几根废旧灯条串到相同电压...
天塌不惊 2022-10-26
接修一台使用仅两年左右的索尼电视,通电后屏亮但又马上黑屏,间隔几秒又亮一次,随后黑屏。同时,该机指示灯状态如下:二次开机后,红灯变绿灯,8s左右,屏亮-下即灭,绿灯又闪一下,8s左右屏再亮一下又变黑屏,此时绿灯闪一下变红灯亮,即已进入待机保护...
张生定 2022-10-26
索尼KDL-55R580C液晶电视,属于索尼热门机型,市场销售量大,占有率高,目前已经进入故障高发期。此机属于飞利浦代工机芯,有倍频板,双LVDS到逻辑板,120赫兹三星15y的屏幕,2015年产。背光24伏升4组37伏。此机型,电源故障和背光故障...
yunfudianzi 2022-10-25
接修一台夏普LCD-46G100A液晶电视,故障表现为插电红色指示灯亮,二次开机后,蓝灯亮,图声正常,4-5分钟后黑屏有声,然后又有图,然后又黑屏,三次后,待机红灯亮,为待机状态。按照网上老师们的方法,在R7794(82K)上并...
琥珀电子 2022-10-24
飞利浦32PFL3403液晶彩电采用的电源板,集成电路采用SG6961+TNY277+L6599D组合方案,输出+5VSB、+24V、+12VV电压。飞利浦32PFL3403液晶彩电开关电源电路原理图和维修图解见图1所示。 ...
孙德印 2022-10-24
接修一台三洋LCD-32A88PFC液晶电视,上电后,面板指示灯不亮。拆机检查,电源保险丝已烧断,PFC开关管已短路,并且开关管旁边一只470pF/2kV瓷片电容烧焦,开关管S极两只0.22Ω电流取样电阻烧坏,G极驱动限流电阻(1...
孔德因 2022-10-18
接修一台飞利浦32PFL5409液晶电视,刚开机时图像、声音均正常,约5min后图像花屏,喇叭里发出尖叫声,键控和遥控都失灵,随后背光熄灭,整机重启动,图像和声音恢复正常,但马上又重复上述故障。反复几次后,背光不亮,整机处于死机状态,只有拔下...
孔德因 2022-10-18
接修一台飞利浦32PFL3403型液晶彩电,电源板上一块芯片已爆裂,碎片,上标有"277”字样,实绘出其相关电路如图1所示。查询资料,这块电源芯片应是TNY277PN,该电路应是副开关电源。检测发现,电源芯片外围元件完好,但开关变压器的初级绕...
孔德因 2022-10-18
接修一台LG 52LD550型液晶彩电,机开机约半小时后图像异常(伴音一直正常),如图1所示。上电试机,发现图像异常时,按面板按键无字符,试机时间稍长会出现灰屏现象,这时关机几分钟后再开机又会出现图像异常现象。另外,在故障出现的时候,有时图像...
王立峰 2022-10-17
接修一台索尼KDL-46EX520型液晶彩电,故障表现为开机后出现索尼LOGO及开机音乐,随后自动关机并重新启动,重复几次后背光不亮,指示灯闪烁8次。该机指示灯闪烁的含义(即故障代码)见表1。 &nbs...
王立峰 2022-10-17
三星LA46S81B液晶电视逻辑板上电阻开路引起的灰屏故障维修
接修一台三星LA46S81B型液晶电视,开机后有声音、灰屏(背光亮),控制功能正常,根据故障现象分析,判断电源、小信号处理、背光驱动及背光源基本正常,故障部位可能在逻辑板或屏边板电路中。拆机检查,该机采用三星LTA460WT-L15屏,逻辑板型号是4...
赵占营 2022-10-17
接修一台索尼KLV-40R470A液晶电视,客户拿来时,说昨晚在看电视途中突然出现无图像有伴音,后来连伴音也没有只见红灯在闪。跟据客户描述故障可能在背光问题,果断用LED灯测试仪检测发现灯条不亮,拆屏后发现有两条灯条不亮。这款机背光灯以前拆机时刚好有...
风驰2016 2022-10-15
接修一台索尼KDL-32R330D液晶电视机,故障表现为开机后亮绿灯,出现灰屏,数秒后熄屏,绿灯灭。然后自动重启,重复以上过程。拆机检查18v供电正常,有开机控制信号。怀疑是主板程序故障。上网购程序,下载到8GU盘。电视机不通电的情况下插入U...
洞庭水乡 2022-10-14
接修一台三星LA40B530P7R型液晶彩电有声无光,根据故障现象分析,判断主板的CPU控制系统和小信号处理系统正常,现需检查以下四点:1.、主板是否发出主电源工作信号(POW ON信号多为高电平);2、主电源工作是否正常;3、主...
孔德因 2022-10-14
接修一台三星LA37B530P7R液晶电视,故障表现为白屏,能隐隐约约见到一点图像,呈负像,原以为伽玛芯片不良,拆机检查T370HW02友达屏,逻辑板上芯片AS15-HF手摸温感正常,但还是代换它,故障仍然不变,那就要往后级查,以...
6753 2022-10-12
针对索尼电视KDL-48R550C液晶电视,开机显示SONY字符,然后就灰屏的故障。可以进行强行升级软件,本人亲自操作后可正常开机。具体过程,首先花几元钱网购刷机包,拷贝到U盘(FAT32格式)插入电视USB,在未开机状态下,长按电源键不放,插上电源通电持...
电城恒通 2022-10-09
接修一台飞利浦55PFL3043/T3液晶电视(板号TSU69-T8B),故障表现为开机红灯亮,也可以转绿灯,就是黑屏,拆机测量各处电压都基本正常,怀疑芯片TSU69KR-Z1-ST 坏了,网购一片同型号芯片,今天货回来了换上试机一切正常,故...
官修qq 2022-10-09
接修一台三星UA39F5088AR液晶电视,故障表现为图像光栅下部暗,根据故障现象分析,故障原因应是灯条(本机采用LED背光)问题。拆机发现,本机有7根灯条,每根灯条上有12只灯珠(灯珠电压约为3V)。检测灯珠,发现第四根灯条的第9只灯珠开路。...
王立峰 2022-10-08
一、MS28机芯 适用机型:46TD100C、40TD100C。 1.主程序USB升级方法 (1)普通升级方法1 1)快速升级方法 ...
王伟 2022-10-08
接修一台三洋50CE5129H1型液晶彩电,更换主板后在水平方向上出现两幅画面。根据经验,此故障原因是主板与液晶屏(型号:V500DK2-QS1 )不对应。在网上找到对应该屏的软件进行刷机,升级后重启,屏上交替出现红、绿、蓝画面,难到软件错误...
黄和 2022-10-05
