• 现代H3260型LED液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台现代H3260型液晶电视,雷击后三无,电源指示灯也不亮。该机的开关电源与背光电路做在同一块板上,即二合一板,实物如图1所示,其开关电源实绘电路如图2所示(图中集成电路型号、电阻阻值、电解电容的容量是依据实物标注的,贴片电容实物无标注,...
    李洪臣   2022-10-05
  • 索尼EX420/EX520/EX720系列液晶电视速查速修
    索尼该系列系统的机芯为AZ2G,以KDL-40EX520为例,它主要由LED屏、逻辑板、电源GE3A板、BATV板(主板)、开关板HLR2板(LED指示灯板)板、左右扬声器等组成,本文对该系列平板的维修进行总结,供大家参考。 1....
    杜德云   2022-10-03
  • 东芝40E100C液晶电视雷击后不开机的维修
    接修一台东芝40E100C液晶电视,客户说是去年还是前年雷击的,拆机经检查副电源3.3vs无输出,顺藤摸瓜查出初级U201损坏,型号viper17损坏,由于副电源不工作,其它各路电压也都无输出了,手头没有相同型号的,用电磁炉电源模块接上(用的...
    fj99988   2022-10-02
  • 三星LA40B530P7R液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
    关于背光一闪即灭,此故障牵涉面较广,先查背光电源背光开启和调光信号,都正常。该机背光芯片型号是SEM2006,其功能引脚见表1所示。将②脚接地,去保护后背光亮,但屏幕上部有极不明显的暗带,这说明该区域对应的灯管没有正常工作。空天本...
    孔德因   2022-10-01
  • 飞利浦32PFL3045/T3液晶电视背光是蓝色的故障维修
    最近一客户拿来一台32寸飞利浦32PFL3045/T3过来我店,说看下能否修理,他说有叫公司保修看过说蓝屏是液晶屏坏了,我通电后把背光调到最小时觉得三基色都有,拆盖后通电果然背光都是蓝色,这时我跟用户说这个能修要换背光灯,修好要350元,用户...
    高海   2022-09-30
  • 先锋LED-42V800液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台先锋LED-42V800型液晶彩电,二次开机后,背光亮,屏显示白色开机画面,但左右抖动,并且画面上伴有干扰线,几秒后画面消失,灰屏(背光亮),按键失灵。根据故障现象分析,怀疑逻辑板(V420H2 -CH1 )有问题,但测量逻辑板上的各...
    高绍锡   2022-09-29
  • LG RT-32LZ50液晶电视彩色失真的故障维修
    接修一台 LG RT-32LZ50型液晶彩电,开机后图像颜色偏绿色,好像CRT彩电白平衡不良现象,但声音正常。首先对上屏线插头进行擦洗,排除接触不良现象,故障不变。查询资料,发现一例同机型故障与本案例类似:开机后绿屏,更换视频宽带模拟切换集成...
    赵占营   2022-09-29
  • 索尼KLV-32V300A液晶电视图像异常的故障维修
    接修一台索尼KLV-32V300A型液晶彩电, 开机后伴音正常,图像暗淡,对比度差,如图1所示。上电,测得逻辑板(型号:T315XW02 VE CB)的关键点电压:VGL=-6.20V,VGH=26.94V,AVDD-16.70V, VCOM...
    王立峰   2022-09-29
  • 夏普LCD-52FF1A液晶电视通电后白色电源指示灯闪烁不开机
    接修一台夏普LCD-52FF1A型液晶彩电,上电后白色电源指示灯闪烁,不开机。首先强制启动电视机,接通电视机电源,按住“音量-”、“视频”键和“电源”键不松手,中间的白灯长亮(如果白色灯闪烁,表明硬件有故障)。开盖检查,发现开机时...
    黄科   2022-09-27
  • 夏普LCD-52LX765A液晶电视通电绿灯亮后红灯亮不开机
    接修一台夏普LCD-52LX765A型液晶彩电,通电开机,绿灯亮,然后红灯亮,不开机。根据故障现象分析,判断故障系某元件不良引起主板保护。拆机检测,电源板送给T-CON板的12V电压保持一会儿后消失,背光一直不亮。单独强制启动电源板,检测各输出电压均...
    黄科   2022-09-27
  • 夏普LCD-46GE220A液晶电视指示灯不亮开机三无
    接修一台LCD-46GE220A型液晶彩电,上电后开机电源指示灯不亮,三无。拆机测量,发现PFC开关管Q705、Q706( K3451 )击穿,保险管开路。根据维修经验,PFC开关管击穿通常会连带损环激励电路、灌流电路及S极电阻,甚至损坏PF...
    黄科   2022-09-27
  • 夏普LCD-52X50A液晶电视红灯闪烁2次后不开机的维修
    接修一台夏普LCD-52X50A液晶彩电,故障表现为红灯亮,二次开机后电源板上的继电器连响2声,红灯熄灭,随后红灯闪烁2次,但电视机不开机。红灯亮,二次开机受控,判断电源板待机电源和主板基本正常。红灯闪烁2次,表示屏工作不正常,具体原因是TC...
    黄科   2022-09-27
  • 夏普LCD-52UE20A液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台LCD-52UE20A型液晶彩电,黑屏。通电试机,指示灯亮,一会儿后出现百视通宣传片的声音,这说明主板工作正常。测T-CON板上的PNL13V电压为12.95V,保险电阻F101一端电压为12.95V,另一端电压为0V。在路测量F10...
    黄科   2022-09-27
  • 夏普LCD-40G100A液晶电视图像逐渐静止花屏后黑屏的故障维修
    接修一台夏普LCD-40G100A液晶彩电,刚开机时图像正常,一会儿图像慢慢静止花屏,如图1所示,最后图像消失变成黑屏。 根据故障现象分析,判断T-CON板或屏组件不良。首先...
    黄科   2022-09-27
  • 夏普LCD-40SA液晶电视无图像有背光的维修
    接修一台LCD-40S3A型液晶彩电,开机后有伴音、无图像,背光亮。从故障现象来看,故障可能出在T-CON板或屏上。测量T-CON板12V供电正常,VGH电压为0V,VGL电压为-7.94V(VGL、VGH电压测试点在FFC排线①、②脚附近)...
    黄科   2022-09-27
  • 夏普LCD-46LE700A液晶电视开机10秒后自动关机的维修
    接修一台夏普LCD-46LE700A型液晶彩电,开机约10s后自动关机,红灯亮。红灯亮,不闪烁,说明故障非屏幕或T-CON等电路造成,原因可能是电源板电压输出不良,或主板开/关机电路损坏。在开机瞬间测插座CN7501中的BU5V、...
    黄科   2022-09-27
  • 夏普LCD-40LX235A液晶电视观看30分钟后背光闪烁
    接修一台夏普LCD-40LX235A型液晶彩电,冷机开机正常,热机约30min后屏背光闪烁。初步判断电源板或主板某元件热稳定性差。在故障出现时测量PFC 380V正常,P7004的⑤脚13.5V供电在10V~13.5V之间波动,此...
    黄科   2022-09-27
  • 夏普LCD-52LX930A液晶电视通电指示灯闪烁二次不开机
    接修一台LCD-52LX930A型液晶彩电,通电后红灯闪烁,二次不开机。通电后红灯闪烁,说明电视处于保护状态。观察指示灯,隔一两秒亮一下,判断背光电路或屏内背光灯有故障。同时按住机身“电视/视频"和“音量-"键通电,在开机瞬间测量背光板供电接...
    黄科   2022-09-27
  • 夏普LCD-40NX330A液晶电视通电指示灯不亮不开机的维修
    接修一台LCD-40NX330A型液晶彩电,上电后指示灯不亮,不开机。测量电源板上UR13V端电压为8V、PS-ON端电压为0V。用按键或遥控开机,PS-ON端电压一直为0V,这说明主板CPU电路工作异常。触摸主芯片无温升,说明主...
    黄科   2022-09-26
  • 夏普LCD-50U1A液晶电视开机出现SHARP标志后黑屏
    接修一台LCD-50U1A型液晶彩电,开机出现SHARP标志后黑屏,声音正常。开机后用强光手电照射液晶屏,发现图像显示正常,判定故障在背光部分。测量LED驱动板CN7002接口相关引脚电压,24V供电及DIM(背光亮度控制)脚电压(0.8V)...
    黄科   2022-09-26
