• 夏普LCD-46GE51A液晶电视不定时自动重启关机的维修
    接修一台夏普LCD-46GE51A型液晶彩电,不定时启动,随后自动关机、重启。初步分析故障原因是电源板或主板不良。测待机电压5V正常,PFC电压约为380V。在故障出现时,5V待机电压消失,随后又恢复正常。断开原待机电源电路,外接一个5V电压...
    黄科   2022-09-26
  • 三星UA55C8000XF液晶电视副电源开关变压器代换
    接修一台三星UA55C8000XF液晶电视,该机面板指示灯不亮,检查发现副电源2A保险丝烧断,副电源开关变压器初、次级绕组短路。该变压器比较特殊,绕组端头通过铜箔与焊盘相连,如图1所示。该变压器在网上的卖价高达100元,用户难以接...
    孔德因   2022-09-24
  • 三洋43CE660LED液晶电视常见故障检修流思路
    1、三洋液晶电视图像花屏的故障维修思路 2、三洋液晶电视有图像无声音的维修思路 2、三洋液晶电视TV无图像的维修思路 ...
    周晓琴   2022-09-23
  • 三洋43CE660LED液晶电视软件升级方法
    三洋43CE66OLED液晶彩电直接通过USB端口升级软件的方法如下。步骤1:首先确认升级软件BIN文件与该机机型及屏型号是否相对应。步骤2:将该二进制的BIN文件拷贝到U盘的根目录下,并将此文件重新命名为"TCL MS82 _U...
    周晓琴   2022-09-23
  • 索尼KDL-40EX700液晶电视背光不亮的故障维修
    接修一台索尼40英寸液晶电视,上海产,型号KDL-40EX700,原来是背光时好时坏,能亮就一直可看,随着时间越来越难点亮了,亮了也难久持。直到现在开机闪七下,不再亮屏了,客户才送修。拆机直奔小条板,一看没人搞过。心中了然。 &nbs...
    广州佳波   2022-09-21
  • 三洋50CE1120液晶电视图像有干扰横条的维修
    接修一台三洋50CE1120型液晶电视(主板M182XT01.S02),图像上有干扰横条,且干扰程度随音量变化。该机主芯片为TSUMV69XUS。从故障现象看,属于伴音干扰图像。按以前维修CRT电视经验判定,此故障系功放供电纹波增大所致。此机功...
    曹泓俊   2022-09-20
  • 三洋50CE1120液晶电视图像不定时闪动的维修
    接修一台三洋50CE1120型液晶电视,图像不定时闪动。此故障应是主板图像处理电路或屏电路工作不正常所致。先测量逻辑板上LVDS连接插座各脚电压,发现上屏电压12V不稳定,在10V~12V间波动。仔细检查,发现LVDS信号线插头供电线端头已经氧化发...
    曹泓俊   2022-09-20
  • 三洋55CE590A1液晶电视开机自动进入安卓刷机模式的维修
    接修一台三洋55CE590A1型液晶电视,开机就进入安卓刷机模式,如图1所示。从屏显内容看,怀疑系统程序异常,但重启系统和恢复出厂设置均无效,判定软件有故障。因手中无此机软件,于是更换主板,但故障依旧,这说明故障不在主板,可能在与...
    曹泓俊   2022-09-20
  • 三洋55CE590A1液晶电视WIFI搜索不到网络信号
    接修一台三洋55CE590A1型液晶电视(主板T.AM7366M6.71),使用WIFI功能搜索不到网络信号,连接有线网络正常。此故障应与U17(无线网卡模块)与CN14(WIFI接收天线)组件有关。测量U17的②脚3.3V供电正...
    曹弘俊   2022-09-20
  • 三洋48CE590A1液晶电视热机不定时花屏的维修
    接修一台三洋48CE590A1型液晶电视(主板T.AM7366M6.71),热机后图像不定时花屏。在故障出现时,测量U3( AM7366-M6C)中图像处理电路3.3V、2.5V工作电压,以及DDR的1.5V供电均正常,怀疑故障在DDR电路中。...
    曹泓俊   2022-09-20
  • 三洋48CE590A1液晶电视遥控无法开机的故障维修
    一台三洋48CE590A1型液晶电视(主板AM7366M6.71),通电后面板指示灯点亮,使用遥控器不能开机,但按本机键能开机。根据故障现象分析,故障应与遥控接收头RE1、滤波电容E1、C1、C2等元件有关,如图1所示。在按遥控器...
    曹泓俊   2022-09-20
  • 夏普LCD-46G120A液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台夏普LCD-46G120A型液晶彩电,三无,指示灯不亮。拆机检测, 发现保险已断,Q7004、Q7005、R7049、D7008已损坏,将以上元件全部换新,并更换U7004(FAN7530)后,在保险管处接上一只200W/220V灯泡...
    王立峰   2022-09-20
  • 速修07A84-1C逻辑板伽马电压异常导致索尼KLV-37S400A
    接修一台索尼KLV- 37S400A液晶彩电,花屏、鬼脸。上电实测该机逻辑板(型号是07A84-1C)上伽马电压,VGAMA1~VGAMA11分别是15.41V、15.19V、12.76V、11.73V、10.97V、10.41V、10.02...
    刘爱芬   2022-09-18
  • 三洋55CE590A1液晶电视背光电源组件维修图解
    图1为该机电源组件中背光电压形成控制块L6599(IC4组成的电路。背光不亮时:(1)查2脚12V供电。(2)查IC4⑦脚电压。该⑦脚接PFC校正块IC7(FAN7930)2脚PFC稳压补偿端,当⑦脚电压低于1.25V时,关闭IC4。IC4正...
    康乐   2022-09-17
  • 三洋55CE590A1液晶电视开关电源维修图解
    三洋此款电视电源组件PFC电路由FAN7930来完成,主电源由OB5269CP和开关变压器LKT745组成,在其次级端得到三路电压:一路供主板信号通道、屏,另一路供伴音电路工作,还一路给背光电路。背光电路由L6599D和变压器LKT-751组成...
    康乐   2022-09-17
  • 三洋CE590A1系列液晶电视(T.AM7366M6.71主板)维修
    此板卡采用:主芯片AM7366M6与功放TAS5707的电路架构,生产的代表产品有三洋48CE590A1液晶电视、三洋55CE590A1液晶电视。本文就此板卡做维修图解。 ...
    康乐   2022-09-17
  • LG 42LH30FR-CA液晶电视无声音的故障维修
    接修一台LG 42LH30FR-CA液晶彩电,有时收看几个小时甚至一天都正常,有时收看中突然无声。用DVD.USB、有线电视多种信号源试验,故障依旧。分析检修:根据故障现象分析,判断故障在伴音功放电路中。该机功放块型号是NTP-3100L(I...
    孙德印   2022-09-15
  • 三洋50CE1120液晶电视开机后灰屏的故障维修
    接修一台三洋50CE1120液晶电视型机,开机后灰屏(背光亮),伴音正常。故障原因:逻辑板(型号:V500HJJ1_PE8)上保险电阻FP1开路,上屏电压12V滤波贴片电容CP33漏电,如图1所示。解决方法:用2A保险管代换FP...
    景曙光   2022-09-15
  • 三洋55CE5620H3液晶电视(HV510机芯)更换主板后满屏竖带
    接修一台三洋55CE5620H3型机(hV510机芯),更换主板后开机,出现满屏竖带,如图1所示。故障原因:新换主板与旧主板的状态不一样:旧主板上电阻RW48未安装,而新主板上的RW48为0Ω贴片电阻,如图2所示。解决方法:拆除新主板上RW4...
    景曙光   2022-09-15
  • 三洋32CE561LED液晶电视更换主板后图像倒立的维修
    接修一台三洋32CE561LED液晶电视,更换主板后,图像倒立。故障原因:新主板的软件与实际所用屏不对应。在开机后,先按遥控器的“菜单”键,在显示菜单期间,快速按数字键“1、1、4、7”进入工厂模式,如图1所示。该机工厂模式菜单显示主板软件所...
    景曙光   2022-09-15
