• 三洋32CA50(N7NJ)液晶电视有图像无声音的维修
    接修一台三洋32CA50(N7NJ)型机,图像正常,无伴音。故障原因:数字功放IC001的24V供电开关管Q605损坏。解决方法:拆除Q605,用一只12~4.7Ω/2W的保险电阻跨接在原Q605的D、S极焊盘上。...
    景曙光   2022-09-15
  • 三洋48CE680LED液晶电视(MS28L机芯)开机后背光不亮的维
    三洋48CE68OLED型机(MS28L机芯),开机后背光不亮(黑屏)。故障原因:屏内LED灯条供电插座热胀冷缩变形后顶到导光板,导致插座中的插针松动或脱落,如图1所示,从而出现灯条供电接触不良现象。解决方法:拆除插座,采用导线...
    景曙光   2022-09-15
  • 三洋LCD32CA828液晶电视热机后伴音中有噪音
    针对三洋LCD32CA828、LC42CA828等液晶电视型机,热机后伴音中有噪音。故障原因:主芯片RTD2674U内部的Audio-DAC模块受供电电源干扰,导致AudioDAC模块无法正常工作。解决方法:将RTD2674U的215脚外接的贴片电感...
    景曙光   2022-09-15
  • 三洋50CE536B等液晶电视二次不开机的通病故障维修
    针对三洋32CE560、39CE560.32CE530/A/B、42CE530/A/B、46CE536B、50CE536B等液晶电视型机,二次不开机。此故障原因:该系列彩电所用电源板上的整流二极管性能不佳,甚至部分已反向漏电。这些二极管原用型...
    景曙光   2022-09-15
  • 先锋LED24E600液晶电视遭雷击后开机三无的维修
    接修一台先锋LED24E600型液晶电视,雷击后三无。该机采用电源二合一板,板号为715G5309-P01-001-002S。在路测得保险管F9901(3.15A/250V)开路,整流桥BD9101 (GBL408-C)及开关管Q9101(TF8N6...
    刘祥平   2022-09-12
  • LG 32LC7R-TA液晶电视屡烧保险的故障维修
    接修一台LG 32LC7R-TA液晶电视,该机在使用中机内发出一声较响“啪”声后三无。拆开机盖,检查保险管F100( 5A/250V)已断。反复测量全桥、场效应管、二极管及滤波电容,均未发现短路现象。拆下471型压敏电阻,用晶体管检测仪检测正...
    黄宏章   2022-09-12
  • 三洋LCD-32CA828液晶电视反复启动的故障维修
    接修一台三洋LCD-32CA828液晶电视,故障表现为上电后面板红灯亮,遥控开机后红灯变蓝灯,背光亮一下就灭,等会又亮一下。反复多次后,背光亮的时间变长,且屏上出现厂标,但一直没有图像。在此过程中,面板指示灯始终是蓝灯。能接收遥控信号并且CP...
    孔德因   2022-09-12
  • LG 32LG30R-TA液晶电视无规律自动重启的故障维修
    接修一台LG 32LG30R-TA液晶电视,该机收看中会突然无光无声,面板上的红色指示灯闪烁几次后重新启动,正常工作一会儿自动停机,随后又自动重启,如此反复。根据以往经验,LG液晶电视中有一个贴片复位按钮,其漏电会引起此类故障,拆除此按钮即可...
    向家国   2022-09-12
  • 飞利浦32PFL3409液晶电视红灯亮不开机的检修
    接修一台飞利浦32PFL3409液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,按power后测量24V直接下降,PFC 390V下降至340V,BL-ON低电平,PON3.3V下降至0V,折腾了半天,后查资料,按SOURCE开机成功,试机数小...
    如果你   2022-09-11
  • 索尼BX200/BX205系列平板电视软件升级方法
    索尼BX200/BX205系列平板机芯为AZ1-FM,本文以KLV-32BX200/KLV-32BX205液晶电视为例来介绍。 1.维修模式 接通主电源开关,在待机模式下,依次快速...
    杜德云   2022-09-11
  • 三星LA40B530P7R液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台三星LA40B530P7R液晶电视,开机三无,该机采用电源二合一板,板号为:BN44-00264A。检测发现保险管FS801S开路,开关管QP801S击穿。另外,贴片元件DP801、DP802、DP807、RP817及电源...
    熊光辛   2022-09-09
  • 三星UA46F5500AJ液晶电视红色指示灯亮但不启动的维修
    接修一台星UA46F5500AJ型液晶电视,故障表现为开机红色指示灯亮,不启动。目测电源板上有三只电解电容CS803、CS808、CM816已鼓包,更换这几只电解电容后故障依旧。测副电源输出5V电压,大幅波动,13V电压也明显波动。检查稳压回路,代...
    熊光辛   2022-09-09
  • 索尼KDL-50W700A液晶电视图像有马赛克和横线的故障维修
    接修一台索尼KDL-50W700A型液晶电视,图像中有少量马赛克和横线。经咨询索尼售后服务员,被告之此机属于网络电视,每年都要进行系统升级。此机已四年没有升级,当前最简单的方法就是恢复工厂设置。按使用说明书上的方法恢复工厂设置后重启电视机,故障排除...
    熊光辛   2022-09-09
  • 夏普LCD42GE5A液晶电视开机后红色指示灯闪烁不启动
    接修一台夏普LCD42GE5A型液晶电视,故障表现为开机后红色指示灯闪烁、不启动。分析检修:拆开机壳,目测电源板上无明显异常。取下电源板,在副电源5V与地之间接上一只6V灯珠便于观察。给电源板单独上电后,灯珠不亮,这说明副电源电路不正常。对副电源电...
    熊光辛   2022-09-09
  • 三星PS43E450A1R等离子电视黑屏的故障维修
    接修一台三星PS43E450A1R型等离子彩色电视,指示灯亮,黑屏。上电开机,电源指示红灯亮;按压“待机”键,红灯闪几下后绿灯亮。根据故障现象分析,判断主板正常。检查电源板,没有发现击穿损坏的元件,转向检查Y板,发现Q5000( RJP63K...
    刘文锦   2022-09-08
  • 索尼KLV-40BX420开机后自动关机红灯闪6次的故障维修
    接修一台索尼KLV-40BX420液晶电视,故障表现为开机后自动关机,红灯闪6次。当遇到索尼KLV-40BX420、KLV-40BX421、KLV-40BX423、KLV-40BX425这一系列机器出现不定时自动关机、红灯闪六次的故障时,请先不要一下...
    赵德云   2022-09-06
  • 索尼KLV-40V300A液晶电视背光不亮红灯闪6次的故障维修
    接修一台索尼KLV-40V300A液晶电视,故障表现为开机瞬间,背光不亮,自动保护,红灯闪6次。先判断是电源板还是D1板的问题:测量D1板CN6600电压有380V 左右,CN6701的⑦脚有12V电压,CN6707的⑥脚有12V电压...
    赵德云   2022-09-06
  • 索尼KLV-40S400A液晶电视不开机红灯闪5次的维修
    接修一台索尼KLV-40S400A液晶电视。故障现象是不开机,红灯闪5次。当大家遇到索尼KLV-40J400A、KLV-40V5500、KLV-40V530A、KLV-40S400A、KLV-32J400A、KLV-32S400A...
    赵德云   2022-09-06
  • 飞利浦39PFL3041/T3液晶电视开机蓝灯亮一下后熄灭
    接修一台飞利浦39PFL3041/T3型液晶彩电,上电后蓝灯亮一下后熄灭,然后常亮;用遥控器开机,蓝灯熄灭,背光不亮,但伴音正常。从故障现象分析,该机背光部分有问题。此机采用三合一板,电源部分输出两组电压(线路板上有测试点标志):一组是12V,供主...
    孔德因   2022-09-05
  • LG 37LG32RC-TA液晶电视满屏竖条的故障维修
    接修一台LG 37LG32RC-TA液晶电视,该机开机后满屏竖条,无图像,无字符,如图1所示,伴音正常。根据故障现象分析,判断故障部位在逻辑板(型号为6870C-0240C )或液晶屏(型号为LC370WXN)上。上电测得逻辑板的关键测试点电...
    王立峰   2022-09-04
