一台LG 42LC7R-TA型液晶彩电,开机后无图、无字符,光栅顶部有一条白线(如图1所示),伴音正常。该机逻辑板型号是6870C-0119A。上电测得VGH =26.22V,VGL =-5.96V ,vcOM=7.43V,VDD=15.96...
王立峰 2022-09-03
夏普LCD-45SF470A液晶电视灰屏且偶尔黑屏的故障维修
最近接修一台夏普LCD-45SF470A液晶电视,故障现象为开机声图正常时而灰屏有声,时而黑屏无声,电源指示灯不变,几秒到半小时不定有时自己恢复正常,拔插头重插电源也能正常,就是故障不定时出现,怀疑脱焊,拆机先查电源5V 1...
wexy 2022-09-03
接修一台先锋LED-32B700S型液晶电视,黑屏,伴音正常。上电开机,测量开关电源输出的各组电压均正常,但背光供电电压为0V(正常电压值为68V)。断电后用万用表电阻挡检测背光电路元件没有发现异常。再次测量背光输出电压,发现开机...
刘文锦 2022-08-29
接修一台索尼KLV-40BX420液晶电视,故障表现为不开机,指示灯闪烁6次,该机液晶屏型号是ITZ400HM02,背光板与电源板型号分别为SSI400-10B01和APS-284。该机维修手册显示“指示灯闪烁6次”的故障原因为背光板的连接不...
王立峰 2022-08-29
接修一台飞利浦42PFL3350液晶电视,故障表现为红灯不开机。单独测试电源板,5V及12V、24V均正常。于是更换主板,但是故障不变。再查电源板,发现5V带载能力差。直接更换5V滤波,开机正常。但是万用表测试换下电容,无明显异常。以前有人求...
龙飞电器 2022-08-27
夏普LCD-32G100A液晶电视通电绿灯亮且黑屏的故障维修
接修一台夏普LCD-32G100A液晶电视,故障表现为插电绿灯就亮,整机黑屏,按键失控无反应,此故障的原因是电源不良,本机+12V输出正常,但D7016漏电发热,板子焦糊,如下图所示,更换后故障排除。 ...
nd101039 2022-08-25
接修一台夏普LCD-46BK7液晶彩电,开机后背光一亮即灭,整机回到待机状态。该机是LCD背光,背光功率变频部分采用60V供电。开机时测得60V电压稳定,但背光熄灭后该电压也消失了。该机有左右两块背光板,左边一块背光板和主板有连线...
孔德因 2022-08-25
接修一台先锋LED-32B500液晶电视,故障表现为该机三无,经拆机是三合一板子,3MS82AZ机芯,通电在路检查,电源12V,33V输出正常,再量12转5Ⅴ输出电压为0V,而且1ADJE芯片发烫,以为坏了,用外置小板试一下,还是...
陈冠新 2022-08-24
接修一台东芝32AV300C型液晶电视,黑屏,伴音正常。分析检修:通电试机,背光灯(HIU-813-S)不亮。测高压板供电正常,取下高压板测量,发现功率管Q201和Q205的三个极间击穿,Q204和Q206极间漏电严重。在路测量这4只功率管外...
张福喜 2022-08-21
接修一台夏普LCD-32L100AS型机,故障表现为上电电源指示灯不亮,也无法开机。检测机器,发现待机电压为8V。断开主板,在电源板PS-ON端与待机电压输出端连接一只20k电阻强制开机,电源板输出12V电压正常,确认电源板正常。再次检测主板,...
唐辉 2022-08-20
接修一台夏普LCD- 32A37A型机,红灯亮、不开机。开机,绿灯亮后变红灯,断电后再开机,故障依旧。估计主板进入了保护状态,强制主板开机,背光板亮一下就灭。背光一亮即灭的故障部位多在背光板中,且多为变压器不良或背光控制IC保护...
唐辉 2022-08-20
接修一台LG 47LB5RE-TC液晶电视,故障表现为黑屏,试机,伴音正常,背光不亮。先查背光板,没有发现明显损坏的元件。此机采用EEL背光,通过两条线与背光板相连。为区分故障部位,外接一根CCFL灯管,如果开机后灯管全亮,然后熄灭,说明背光...
王立峰 2022-08-20
本解决方法可针对大部分夏普52寸、60寸液晶电视通病:红灯一下是背光,可以强制开机,但无法入总线;红灯两下是主板。 红灯一下,背光灯条用检测仪点正常情况下,按以下处理: 1、焊接灯条...
yunfudianzi 2022-08-18
三星PS51E450A1R等离子电视有声音无图像软件故障维修
接修一台三星PS51E450A1R等离子电视,用户称晚上看电视后用遥控关机,第二天开机有声音无图像。检查发现该机有菜单显示,但蓝底黑字的菜单变成红底黑字。输入RF、AV和分量信号,故障现象一样。试机中发现,输入信号源菜单中没有HDMI和USB...
孔德因 2022-08-17
接修一台夏普LCD-32G120A型液晶电视,故障表现为通电后指示灯不亮,按遥控器没有反应。开机时听到机内“啪”一声。洁该机电源板型号是LIP-32U0402A, 电源IC分别是IC7002(MIP2G7MD )和IC7001(20113)。...
李景云 2022-08-15
接修一台LG 32LC78-1A型液晶彩电,上电后红灯亮,二次不开机,拆开机壳,发现电源部分次级滤波的电解电容C206、C221、C217、C202 (均为2200uF/10V)鼓包。进一步检查,发现C208( 2200uF/10V )的容量已降为...
黄宏章 2022-08-15
LG 47LG50FR-TA液晶电视不开机且图像异常的复杂故障维修
接修一台LG 47LG50FR-TA液晶电视,客户说以前图像就不正常,而且自动关机,现很久未用了,拆壳却发现按键都没有插上,说明已经有人检查过。当然最快的维修方式是换板,前提你得有板,淘旧板成本会增加,问题也不少,还不如修好,工具...
2660584159 2022-08-10
最近接修一台索尼电视,故障表现为开机后有声无图,系怀疑为背光问题,背光保护了,拆开机壳后发现此机器为三星屏,高压板的背光控制芯片为SSI091ASN,因为之前修过一台此机型,故有资料记载此集成块的去保护方法,那就是20脚对地去保护,去保护后开...
张云兴兴兴 2022-08-10
接修一台LCD-60LX848A型液晶彩电,不开机,指示灯不亮。检查副电源5V电路,测得D7950负极电压为5V,电源板输出电压插座PD⑤脚(BU5V)电压也为正常值5V。取下电源板,在PD的BU5V端与PS-ON、PNL-POW、AC...
唐辉 2022-08-09
接修一台夏普LCD-60E77A液晶电视不定时自动关机,且指示灯不亮,按开机键无反应。拆机测量主板上的DC-DC电路对地阻值均无短路现象,开机后测得DC-DC电路输出的每组电压都正常。机器自动关机后,测得电源板与输出的5V电压正...
唐辉 2022-08-09
