接修一台夏普LCD-60LX565A液晶电视,故障表现为图像上不定时出现白色竖条,如图1所示。由于故障不定时出现,先从软件入手将电视软件更新到最新版本后故障依旧,怀疑主板或T-CON板不良。试机,发现冷机时无故障,怀疑芯片热稳定不良。冷机时,...
唐辉 2022-08-09
接修一台夏普LCD-60X50A液晶电视,故障表现为开机后无光栅、无伴音。先进入工厂维修状态查看是否有保护记录,发现有保护记录,如图1所示,保护代码“16”为LAMP异常。拆开机器后再次强制开机进入维修模式,测量背光板上的8组LE...
唐辉 2022-08-09
接修一台LCD-60LX540A型液晶彩电,开机后左侧约1/4区城的背光亮度正常,右侧约1/4区城背光亮度偏暗。背光亮度低的原因主要是背光灯条不良(屏内)或者背光灯供电电压偏低。开机检查背光灯条插座(CN7004),发现该机背光灯...
唐辉 2022-08-09
接修一台东芝42WL66C液晶电视,这台电视同行拿过来的。故障现象是插电开机背光亮显示也正常,五秒左右自动关机保护了。再按开机键还是一样五秒保护。网上查了一下是数码板BGA芯片有虚焊造成。然后买板数码板,接着买TV板,电源板换了还...
36524 2022-08-06
接修一客户送来一台三星UA46ES6100J液晶电视,通电故障显示灰屏有声音。拆后盖直接测逻辑板12V正常,当检测到VGH时为0。拆去屏排线电压回归27v正常电压,至此太家都知道要么屏边板要么屏内短路,上左边排线开机有半边画面但带有一条条不定...
k713733曹 2022-08-06
接修一台飞利浦46PFL3800/T3液晶电视,故障表现是上电后背光点亮, 屏幕上先显示厂标,接着左上角显示能效标志后马上黑屏待机,然后自动重启动,重复上述现象,始终无法正常开机。仔细观察发现,每次显示能效标志后黑屏的时间有所不...
孔德因 2022-08-04
先锋LED-32E760、LED-32B500、LED-32B300、LED-39B300、LED-32U500、LED-46U500型液晶彩电最大的特色是采用三合一机芯方案,即主板、电源板、背光驱动板三板合一。该方案性价比极高,各种接口丰富,...
章东 2022-08-03
接修一台KDL-42W650A液晶电视,客诉不定时关机闪红灯,报价后带回检修,发现关机后闪红灯6下,查阅相关资料,问题出在背光,原想直接拆到面板,但不经意发现恒流板背光电路串联电阻旁有一黑点,类似灯条上霉点。用牙刷清洁一下,上电测试,居然不闪红灯了。...
howjewu 2022-08-02
接修一台索尼KDL-46EX520液晶电视,故障表现为重影,取下左边板排线,开机右边图像正常,取下右边排线,左边不正常。处理方法:先剪一条宽约5毫米的透明胶,从一边依次贴住排线金手指(我是三根三根的贴,贴一次插好排线开机试机,循环...
qq1154865401 2022-07-30
接修一台三星UA40EH5080R液晶电视,不定时开关机,关机时红色指示灯闪烁,测量正常时电压,A5V始终正常为5.3V,其它电压也正常。一开始怀疑是主板问题,因为故障发生时,主板上3.3V有,开机电压随指示灯闪烁而跳动,其它电压为0;电源板B5V...
zcljdwx 2022-07-27
接修一台夏普LCD-32PX5液晶电视,故障表现为开机后,背光亮,有字符蓝屏 ,各项操作均正常,但无图像、无伴音;输入不同信号源均无图像和伴音。初步认为电源板、背光板、主板上的CPU控制、上屏信号及逻辑板都正常,问题可能在输入信号选择部分(这...
孔德因 2022-07-27
接修一台LG 32LC7R型液晶彩电,上电后指示灯不亮。拆机检查,发现其电源板(型号为EAY34795001、EAX32268501)_上的保险已断,测PFC电压滤波电容C607.C608的两端正、反向电阻均很小,且无明显充放电现象。取下C6...
王立峰 2022-07-25
接修一台LG 47LB7RF-TA(42LB7RF)液晶电视,主板型号是LG EAX37965203(1),故障表现为伴音沙沙噪声,此问题为主板通病,更换电容C1112问题即可解决。 ...
wangsai95 2022-07-23
接修一台LG 47LM6700-CB液晶电视,故障表现是图像正常,所有通道输入都无伴音,拆机检查,发现此机的音频部分使用的是STA381BW,查资料此芯片为数字音频处理芯片,负责把主芯片送过来的串行数字音频信号进行处理,并进行前置...
CUIJL1881840 2022-07-23
接修一台飞利浦47PFL7422,开机滋滋声,开壳看到电源24V电容鼓起,换后故障依旧。单独测电源12V,正常。24V为0V,最后查到ZD902、ZD904、稳压二极管短路。型号是P6KE120,换后正常。也可以直接将这两个二极管直接去掉不用,...
wangsai95 2022-07-22
接修一台索尼KDL-40EX520液晶电视,故障表现为灰屏,该机屏型号为ITY400HM08,逻辑板型号为ESL-=BM7-C2LV1.3。开机,测得逻辑板上VIN电压为12V,正常,但AVDD电压在1V左右波动。断电,测得AVDD端对地阻值...
王立峰 2022-07-20
接修一台松下TH-L32C20C型液晶彩电,开机后屏幕亮约1s,随后黑屏。如此重复三次后,一直黑屏,电源指示红灯闪烁(隔3s闪一次)。登处该机用电源指示灯的闪烁频率来指示故障部位,其对应关系见表1。本机故障代码表明背光电路工作异常。该机背光电路...
方位 2022-07-20
接修一台三洋48CE3410D型液晶彩电(MSD6A638机芯),上电后指示灯亮,不开机。该机主芯片U1采用Mstar公司生产的MSD6A638JSMG-8-Y8,搭载Android4.4操作系统,主板上的主要IC如图1所示。 &...
景曙光 2022-07-15
接修一台三洋47CE380LED液晶电视,故障表现为进水后灰屏,该机采用LG高分屏,型号是LC470EUN(SD)(F1),测量VGH无电,断开左边上屏排线出现半屏图像VGH电压恢复正常,由此断定为屏坏,拆开屏发现边板严重水侵,清洗干净发现R1...
申慧 2022-07-14
