• 电源芯片炸裂情况下修复三星LA52M81B液晶电视机不通电故障
    接修一台三星52寸LA52M81B液晶电视机,故障表现为无电源,上门拆板回店。目测有电源IC及配套的场管炸裂,敷铜面有贴片电阻烧糊。上网搜索电路图无果,印有电源IC型号的塑料封装炸飞了,但厂家的LOGO和生产编号尚在,炸飞的电源IC附近还有另一片同...
    taoshu441   2022-07-14
  • LG 42LD420-CA液晶电视开机三无指示灯不亮的维修
    接修一台LG42LD420-CA型液晶彩电,故障表现为三无,电源指示灯也不亮。拆机检查,该机采用电源高压二合一板(IP板),型号为EAX61124201/15,其开关电源芯片采用STR-W6053S(IC501),PFC芯片为HS01G(IC...
    景曙光   2022-07-11
  • LG 60LN6150-CB液晶电视拆液晶屏粘灯帽的过程(图)
    最近一用户说电视机图像上有3个亮点(LG屏),解释为屏里灯帽脱落,需要拆开屏幕重新沾上,报价好像超出用户心理预期,只说了一句又不换什么零件居然要这么贵便没了下文。几天前该人又来说现在已经8个光点了,店员解释以后会越来越多的,这款电视就这毛病,我们维修都是全部重新...
    2660584159   2022-07-09
  • 三洋LCD-42CA88液晶电视副电源VIPer53芯片资料和代换
    一台三洋LCD-42CA88液晶电视,无规律停机。经查判断副电源芯片VIPer53有问题。该副电源实绘电路如图1所示,VIPer53引脚功能如下: ①脚:COMP,稳压控制,...
    孔德因   2022-07-08
  • 飞利浦42PFL5528/T3液晶电视二次开机指示红灯灭的故障维修
    接修一台飞利浦42PFL5528/T3液晶电视,故障表现为按二次开机红灯灭不开机,测量ON/OFF没有高电平开机电压,重新刷机故障排除,此机的数据主板号715G5445-MOD-000-005B,配屏TPT420H2。  ...
    红日电器   2022-07-06
  • 三星PS43E490B2R等离子电视不开机的故障维修
    接修一台三星PS43E490B2R型等离子电视,在正常收看中突然机内“啪”的一声响,随后无图像无伴音呈三无。拆开机壳,目测电源板及Y板上均无明显异常损坏的元件。用万用表电阻挡在路测量,电源板上保险丝F8015(6.3A/250V)及主滤波电容...
    刘祥平   2022-07-06
  • LG 32LH20RC-TA液晶电视二次开机困难的故障维修
    接修一台LG 32LH20RC-TA型液晶彩电,有时开机困难,一旦开机后有时可以正常工作几小时,有时仅能正常工作几分钟,有时光栅闪动。上电测PFC电压为384V,5V、12V及24V电压均正常,VCC( 14.7V )电压也正常。该机主电源芯...
    傅拾生   2022-07-06
  • 夏普液晶电视解除保护的操作步骤(图)
    最近维修一台夏普液晶电视,电源板维修好后可以强制开机进入K,电视强制开机后可以观看,只要不拔掉电源断电就一直正常观看,如果断电了指示灯又不断闪开不了机,又要进入K,然后再按电源键关机在从新开机才能看。今特意分析解除保护的步骤方法: ...
    帮别人等帮自己   2022-07-05
  • 索尼KDL-50W700B液晶电视无图像有暗淡蓝屏光栅的维修
    接修一台索尼KDL-50W700B型液晶彩电,开机后出现暗淡的蓝屏,有声音、无图像。根据故障现象分析,判断电源、背光及信号处理电路都正常。测逻辑板12V工作电压和LVDS信号电压都正常,但逻辑板上AVDD(逻辑板及屏体工作电压)、vcOM (...
    孔德因   2022-07-02
  • 夏普LCD-46E66A液晶电视背光无规律熄灭的故障维修
    接修一台夏普LCD-46E66A液晶电视,该机开机后,有声、有图,但在使用中背光无规律熄灭,从而出现有声无图现象。该机背光芯片是BD9896,还有一块HT46R46(应该是控制芯片)和一块LM393芯片。该机使用时间较长,有可能是灯管老化(其...
    孔德因   2022-07-02
  • LG 47英寸液晶电视红灯暗闪不开机的故障维修
    接修一台LG 47英寸液晶电视,故障表现为红灯暗闪不开机,客人说正常收看突然红灯暗闪关机,开盖检查电源板3.3V正常,其他没有,拆板检查初步看底板元件没有明显损坏,接着补焊底板,单独维修电源板,经过补焊后再检查各电压,全部正常,高兴再接好试机,...
    东海明   2022-06-30
  • 先锋LED-50E800T液晶电视图像重影且闪屏的故障维修
    接修一台先锋LED-50E800T液晶电视,故障表现为闪屏重影,按网上大师分享的方法,有一刀切的,有贴胶带的,感觉贴胶带的保险点,拆机将一边排线的8-15贴上,勉强能看不完美,跟客户讲明三个月内坏退一半费用,最后交付使用。 ...
    粤发家电冷气   2022-06-26
  • 索尼KDL-60EX700液晶电视红灯闪2次的故障维修
    接修一台索尼KDL-60EX700液晶电视,出现红灯闪2次故障,初步判断故障在电源板。开机测在红灯转绿灯期间有12v端电压,说明主电源正常。故障在灯驱动电路,随将电源开关端用小电阻与3.3v端相接,分别测4组LED灯瞬间供电电压(图4)其中2...
    剑器   2022-06-26
  • 三星UA48HU5903J液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台三星UA48HU5903J型液晶彩电,故障表现为三无。拆机检查,发现6.3A/250V保险管已熔断。用万用表测得整流全桥BD801的交流输入端的在路电阻正常,但输出端对地短路。进一步检查,发现PFC开关管QP802CP( 60R580P )...
    黄宏章   2022-06-26
  • 索尼KDL-50W700B液晶但是灰屏的故障处理方法
    接修一台索尼KDL-50W700B液晶电视,故障表现为灰屏,用手电筒对着屏幕有微弱的图像。拆机,首先拔掉右边排线,屏左半边有雪花噪点,且图中电压15V、30V恢复(插上排线则15V(1)变为12V、15V(2)变为0V、30V为0V,12V不变)。绝缘右边...
    陈叶青   2022-06-25
  • 飞利浦32PFL3380/T3液晶电视指示灯不亮的故障维修
    接修一台飞利浦32PFL3380/T3液晶电视,故障表现为通电指示灯不亮,控制面板,遥控都无反应。拆机测量主板715G4611-M02-000-004K上的电压,测3.3V、5V、12V、24V等都正常,最后查出是主板上的一个排阻RP404&n...
    贾师傅修电器   2022-06-22
  • LG 42LS3150-CA液晶电视黑屏后拆屏的故障维修
    接修一台LG 42LS3150-CA电视,型号见图,故障为开机指示灯闪后熄灭,一直黑屏,用户说在之前开机屏幕还能出一会图像,现在就一直这样了。用户是认识的熟人,当时就告诉他可能屏幕背光出问题了,要开屏,用户还有点不信,但还是留下机子待修。昨晚闲下来...
    DLJwmg   2022-06-20
  • 索尼KLV-40EX430液晶电视指示灯闪5次不开机的维修
    最近接修一台索尼KLV-40EX430液晶电视,故障表现为开机指示红灯闪烁5次,不开机,拆机经查得供逻辑板无12V电压,再查12V通道电容漏电,如下图3所示,去掉电容,故障排除。本次故障描述虽然只有几行字,但查得结果到排除故障用了1个多小时,仅...
    华航   2022-06-19
  • 飞利浦32PHF3655/T3液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台飞利浦32PHF3655/T3型液晶彩电,黑屏,伴音正常。拆机检查,发现该机为AOC代工产品,怀疑该机LED灯珠有问题,因刚修了一台32英寸的AOC液晶彩电(还不到一年的新机器),故障原因是两颗灯珠坏。 &n...
    张志坚   2022-06-19
  • 索尼KLV-32V300A液晶电视花屏鬼影的故障维修
    接修一台索尼KLV-32V300A液晶电视,故障表现为开机后图像出现鬼影花屏现象,如下图1所示,声音都正常,检查判断后认为是逻辑板故障,由于个人检修技术水平有限,决定某宝网购一块,收到货后,换上去试机一切正常。 ...
    jjkk16   2022-06-18
