三洋55CE1168R3液晶电视自带“爱家市场”里面内容无法使用问题
针对三洋55CE1168R3、50CE1168R3等系列液晶电视自带“爱家市场”里面内容无法使用问题,因电视自带“爱家市场”更换为“应用商店”服务,但系统无法在线自动升级更新,具体表现为除爱家市场内容无法使用外,其它功能都正常。 解决方案是通...
陈敏 2022-06-18
三洋55CE2210M液晶电视换主板后开机LOGO显示“异常”问题
针对三洋55CE2210M液晶电视、三洋50CE2210M液晶电视、三洋39CE2210M等液晶电视,更换主板组件后,出现开机屏幕非“SANYON” logo字样,而且遥控器也是无法操作电视。解决方案是通过U盘进行软件刷机(软件可到某宝花几元钱...
陈敏整理 2022-06-18
接修一台三洋48CE6110A3液晶电视,因用户自己安装了某种第三方软件后,出现锁屏开机画面,但用户并丌知道密码,正常机器无此操作界面,而每次开机系统会自动弹出要求输入开机密码画面,见图1、图2所示。 ...
陈敏整理 2022-06-18
接修一台三星UA55KS7300无边框液晶电视机,故障现象是不开机,去用户家将电视机前面板铺在沙发上面,一看后盖处理四颗挂墙螺丝,没有看见后盖有一颗固定螺丝,试着撬动后盖,结果感觉后盖和前面有连接,由于电视机又是无边框液晶面板,就不敢盲动。于...
科利达王 2022-06-17
当松下等离子电视不开机,且电源指示灯闪烁,出现异常时,保护电路将运行并将设备复位到待机状态。此时,通过本机前端的电源指示灯闪烁次数便可识别出故障部位。请参考下表中的间隔含义进行对照维修。 ...
zzyzzx 2022-06-15
最近接修一台索尼KDL-52EX700液晶电视,故障表现为通电测试红灯闪烁5下,大概可以确定是逻辑板或者屏幕故障。拆机检测,发现12V上屏电压开机过程中抖动了一下就瞬间保护了,后反复测量逻辑板后端电感输出电压,发现都不是很正常,故拆下逻辑板连...
wxsc01 2022-06-12
接修一台索尼KLV-40R470A液晶电视,故障表现为按电源键有绿灯,一会变红灯闪6下,没有背光没有声音。通电测量主板3.3V供电正常,按电源开关键有12V,背光供电有75V,保持有10秒钟左右12V,75V然后就消失,在这10秒...
16发 2022-06-09
最近接修某宾馆中6台三洋32CE560LED型液晶彩电,故障现象均是图像彩色偏蓝。拆开后盖上电开机,发现屏后圆孔透出的光均是蓝光。据此判断,故障原因应是背光灯老化,只有将背光灯全部换新才能修复。此机背光输出电压为45V,分两路输出,每路驱动串...
熊光幸 2022-06-08
飞利浦39PHF5459/T3液晶电视如果出现无声音通病,故障点就是声音功放的12脚的C321电容短路,1脚始终是0V,更换C321之后故障修复。 ...
周平 2022-06-07
接修一台三星UA32D4000N型液晶电视,上电后自动开机,图声正常;遥控或面板键控关机后,面板指示红灯亮,整机进入待机状态,但约2s后红灯开始闪烁,机器又自动启动并正常工作,无法关机。若要关机,只能拔下电源插头(本机没有机械电源...
孔德因 2022-06-05
最近接修一台索尼KLV-40400A型液晶电视,上电后屏显“AV输入”,喇叭中有忽大忽小的噪音,随后声像全无,这时红灯闪烁8次,停顿几秒后又闪烁8次,如此反复。该机的故障代码及含义见表1。 ...
彭虽心 2022-06-02
索尼KLV-46BX450液晶电视LCD改LED背光灯条的方法
接修一台索尼KLV-46BX450液晶电视,故障表现为开机亮一下,把高压板IC1型号SSI091A的20脚接地,就可以去保护,注意(只能维修测试用一下,不可以去保护使用,)观察有几个灯管接头处打火,和用户谈好维修价格,用LED横流驱动板+配套...
啊星 2022-05-30
三星LA32S71B液晶电源变压器引脚打火屡损VIPer22A电源芯
这台液晶电视第一次送修时面板指示灯不亮,检查发现副电源保险丝FS802S断了,测副电源芯片VIPer22A的⑤脚对地电阻只有30k(MF368 指针式万用表Rx1k挡测),明显偏小。该芯片外围电路很简单,如图1所示。查芯片外围元件完好,估计芯片...
孔德因 2022-05-30
最近一用户说在观看电视的过程中,该机在待机时机内发出“啪"的一声,指示灯就不亮了。拆机检查,发现电源板上高压瓷片电容C1爆裂。由于C1与电源芯片MIP2G7MD(以下简称芯片)距离很近,爆裂时产生的火花把芯片的⑥脚(芯片内部场效应...
孔德因 2022-05-30
接修一台LG 42LG50FR型液晶彩电,晚上遥控关机后,第二天早上遥控和按键均无法二次开机,此时待机指示灯为红色,断电后重新上电,指示灯为蓝色且不断闪烁,然后喇叭中“嘭”的一声响,随后无任何反应,这时断电后再上电,二次开机正常,且一直正常。...
王立峰 2022-05-29
接修一台飞利浦42PFL3380/T3液晶电视,故障表现为开机灰屏,拆机测量12V上屏电压11.8V正常,用通用板点屏一切正常,基本确定屏正常,灰屏的时候逻辑板吱吱叫,VGH只有14V正常时25V,试着短接屏供电4449,显示正常了,故障修复...
caoyunwang 2022-05-28
接修一台LG 55GB7800-CC液晶电视,故障表现为不开机,通电指示灯亮,无光无伴音。拆机测3.5V,12V,24V均正常,按遥控待机键,灯闪几下后熄灭,但屏无光,无伴音,测PWR-ON为3.4V,DRV-ON为0V。反复按遥控待机,机器...
义信科技 2022-05-26
接修一台LG 42LB7RF液晶电视,故障表现为灰屏,该机逻辑板的型号为6870C-0180C。上电,测得逻辑板供电(12V)为11.85V,VGL电压为-4.96V,VGH电压为0V,VGH电压明显异常;VCC电压为1.268V,如图1所示...
王立峰 2022-05-26
接修一台三洋LCD-32CA760液晶电视,故障表现为有时候能开机,但是开机后别关机,关机再开机就开不开了,不是卡在LOGO哪里不动,就是开机蓝灯亮背光不亮,要不就是开机后灰屏背光亮无图像,在这些现象中按键遥控器都不管用,就和死机一样,测量电压...
zhangjiawang05 2022-05-25
一台LG 42LG5OFR-YA型液晶彩电,上电后面板指示灯亮,按遥控器电源键后开机指示灯闪烁,但无光无声,3s后又回到待机状态。根据故障现象分析,本机副电源正常,主板控制系统正常,且CPU已发出了开机指令,只是因某种原因没能正常开机。上电检...
孔德因 2022-05-24
