• 用飞线法修复32英寸三星液晶电视半屏有图像的故障
    接修一台32英寸三星液晶电视,故障为上半屏出故障,下半屏正常,一看故障锁定为屏出故障,拉回维修点开屏,开屏看见屏上一边有两个Y,故障应该是上半屏的Y了,检查Y供电正常,应该是信号出问题了,果然4组信号中的ckv信号没到,应该电玻璃...
    sharpzfg   2022-05-24
  • 三洋LCD-32CA760液晶电视图像正常无声音的故障维修
    接修一台32英寸的三洋电视,故障表现为图像正常无声音。拆机查为伴音功放坏,具体判断不再赘述。打电话问了本地所有配件店,都没有此集成块,于是决定加装电路板。找了手里的集成功放板,有两个剪板的,都是12V供电的,而本机是24V供电。又找了下手里的功放集成...
    DLJwmg   2022-05-24
  • 技改电路修复夏普LCD-32NX330A液晶电视开关电源故障
    接修一台夏普LCD32NX330A型液晶彩电,上电后,面板指示灯不亮。拆机检查,电源保险丝烧断,开关管击穿,接在开关管D极上的瓷片电容C7018及电源芯片均爆裂。分析认为:应该是C7018击穿引起开关管和电源芯片损坏。运直从电源芯片的引脚判断...
    孔德因   2022-05-23
  • 索尼KDL-55EX710液晶电视自动进入商店演示模式的故障维修
    接修一台索尼KDL-55EX710型液晶电视,遥控失灵,且自动进入商店演示模式。该机菜单中的“用途类型”有“家用”与“商店”两个选项,若选择“商店”,则会进入商店演示模式。拔下按键板至主板的排线后试机,故障不再出现。看来故障是由按键板引起的。...
    方位   2022-05-22
  • LG 47LE5500-CA液晶电视无图像的故障维修
    接修一台LG 47LES500-CA型液晶彩电,故障表现为遥控、键控操作正常,开机后有厂标和屏显,但输入AV、HDMI等信号源都无图像,屏幕上一直出现无信号提示(输入HDMI高清信号时,会提示无效格式);在 TV模式下,出现满屏雪...
    孔德因   2022-05-21
  • 三洋液晶电视机型配置与软件代号对照一览表
    下表是SANYO三洋液晶电视的机型、主芯片型号、板卡方案、液晶屏型号、软件代号等信息对照一览表。 ...
    景曙光   2022-05-17
  • 索尼KDL-32W600A液晶电视红灯闪6次不开机的故障维修
    接修一台索尼KD-32W600A液晶彩电,用遥控器开机后无光无声,过一会儿后红色指示灯闪烁6次,过45后又闪6次,一直重复。资料称“红灯闪6次”是背光故障。本机背光芯片采用BD9422EFV,可以独立控制6路LED灯串,其引脚功能见表1所示。...
    孔德因   2022-05-16
  • 索尼KLV-40V300A液晶电视背光亮但屏幕有黑斜线的维修
    接修一台索尼KLV-40V300A液晶彩电,故障现象是开机后伴音正常,背光亮,但屏上有多条移动的黑斜线,类似CRT彩电行不同步现象。检测该机AV输出端,没有信号输出。该机信号流程如图1所示。  ...
    孔德因   2022-05-16
  • 松下TH-L32X15C液晶电视屏显视频2字符无图像的维修
    一台松下TH-I32X15C液晶彩电,开机后伴音正常,背光亮,屏显“视频2”字符,无图像。把本机输出的视频信号送给另一台电视机,图像正常;从HDMI高清端子输入信号,图像也正常。这说明模拟视频信号处理电路有问题。该机模拟视频信号流...
    孔德因   2022-05-16
  • 夏普LCD-32LX530A液晶电视背光电路原理分析
    夏普LCD-32LX530A液晶电视背光有2路LED灯串,由2块MP4601控制,MP4601的引脚功能如表1所示。实绘出其中一路(A路)驱动电路,如图1所示。当主板发出背光点亮信号时,BLON变为高电平,Q25导通,Q23也导通...
    孔德因   2022-05-16
  • LG 49UB8300-CG液晶电视黑屏但背光亮的故障维修
    接修一台LG 49UB8300-CG液晶电视,此机故障是插电后黑屏背光亮,把下逻辑板到屏幕的一条屏线屏幕上一半显示竖条线,换一面拔出来后白屏,测量屏15V供电,左排线拔下有电压,插上就没有电压。直接量了一下电阻,短路。逐个拆电容测...
    精灵古怪   2022-05-14
  • 索尼KLV-32EX310不开机指示灯不亮的故障维修
    接修一台索尼KLV-32EX310液晶电视,故障表现为不开机指示灯不亮,此机使用的电源板号是APS-307,偶尔不开机的时候输出无12.7V和25.8V能开机的时候在待机时主电源居然还有输出电压电压分别是9V和19V,PFC也是...
    雁荡山家电维修   2022-05-12
  • 夏普LCD-60LX540A液晶电视5次记忆不开机的故障维修
    接修一台夏普LCD-60LX540A液晶电视,原故障是有指示灯,遥控开机时灯闪过一会又变回红灯。以为电源坏了启动不了,查了下资料看到这机子可以强制启动,确定是板坏还是背光问题,试了下可以强制启动,确定了是背光的问题(屏幕不是很亮,...
    CDOCEO   2022-05-12
  • 三星UE40D5003BW液晶电视指示红灯闪不开机的故障维修
    接修一台三星40寸电视,故障表现为红灯闪屏不亮,拔出主板供电线,屏依然不亮。注意:三星屏机一般情况下可以脱开主板点亮背景灯。拆下电源板,它的型号是BN44-00473A(图纸)。通电,测副电源5.2v正常。pfc只有320v,不正常。TM8501次...
    luo1969   2022-05-12
  • 三洋LCD-42CA20液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台三洋LCD-42CA20液晶电视(UH3A机芯),故障表现为三无,指示灯不亮,测得300V正常,并且有供给各大功率管,所有保险及限流电阻均完好。各组小电压均没有输出,根据原板实物分析,先检查维修副电源,发现电源管理芯片IC1601没有供电,后经仔细...
    陈培顺   2022-05-10
  • 三洋55CE1100液晶电视声音断断续续的维修
    接修一台三洋55CE1100型LED液晶彩电(T.NT72557.81机芯),故障表现为图像正常,伴音断断续续。图像正常,说明整机供电、控制电路正常。先后输入多种信号源试机,伴音均断断续续,由此判断伴音功放块UA31( TPA3110D2PW-...
    景曙光   2022-05-07
  • 东芝40A1C液晶电视无声音的故障维修
    接修一台东芝40A1C液晶彩电,在正常收看过程中,不定时出现伴音中有噪声或无伴音现象。在故障出现时,测得导线J854一端对地电压在3V~8V之间波动,同时喇叭中有噪声。当该点电压超过9V时,板上测试点HS4的电压从正常的13.6V降为0V,电...
    景曙光   2022-05-07
  • 东芝32A100C液晶电视开机指示绿灯变红灯无图像无声的维修
    接修一台东芝32A100C型液晶彩电,上电后红灯亮,按遥控器或面板上的“电源”键,红灯变绿灯,但无光无声,一会儿后绿灯又变为红灯。分析检修:上电测得电源板输出的24V电压正常,但主板上多个稳压器没有电压输出。顺着供电线路检查,发现Q101 (...
    孔德因   2022-05-07
  • 三洋50CE5129H1液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台三洋50CE5129H1型液晶电视,故障表现为刚开机时,图像、声音均正常,约半小时后,图像消失,声音正常,背光亮。在故障出现时,测得逻辑板供电电压只有10v,于是转向检查电源板。 该...
    杨冬林   2022-05-06
  • LG 47LS4100-CA液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
    接修一台LG 47LS4100-CA型液晶电视,故障现象是通电一瞬间屏幕亮后黑屏。上电,测恒流板的24V供电与背光开/关信号都正常,且在开机瞬间测得升压滤波电容C263(150puF/100V )两端电压为56V,灯串的电压约为46V,随即降为0V...
    张福喜   2022-05-06
