飞利浦715G4802-p01电源板广泛用于飞利浦42寸系列液晶电视机,此板经常因为副电源IC TNY277炸裂而引发故障,并且会波及其它电路。此板故障分为轻重两种,轻故障为开机正常几分钟后(3-10分钟不等),自动熄机,拔下电源线重新插上又可着机...
luo1969 2022-05-05
接修一台三星UAS5KS8800JXXZ型曲面屏液晶电视,开机后屏显"SUHD TV"字符后黑屏。根据故障现象分析,怀疑是LED灯条或恒流驱动电路有故障。拆机检修时,如有原机包装箱屏面一侧弧形泡沫板,则将曲面屏置于该泡沫板上;若无...
胡永安 2022-05-03
接修一台32寸THOMSON汤姆逊 32HA3103液晶电视机(THOMSON这个品牌当年被TCL收购后,TCL成功打入欧洲市场,是为数不多的国产品牌之一,以其价廉物美而有一定的市场占有率),故障表现为开机有声音几分钟后有图无声。打开后盖,发现...
luo1969 2022-05-02
接修一台三星UE46F6320AW第一次开机正常,遥控关机再开听到磁吸不断吸合,屏幕亮->熄灭->再亮,循环往复。这个电源板是BN44-00623B,根据以往经验是驱动IC保护电路输出高电平使得磁吸不断吸合。驱动IC是SLC201...
luo1969 2022-05-02
飞利浦32PFL1200/T3液晶电视电源灯不亮的通病故障维修
一台飞利浦32PFL1200/T3液晶电视,故障表现为电源灯不亮,拆机检查SB 5V只有2V多。电容C9353虽然没豉包,是330uF/16V电容,但是换新后正常,故障修复。 ...
张彩电 2022-05-01
接修一台三洋50CE1120液晶电视,在正常收看中突然三无。拆机检查,发现电源板上多只元件烧坏,且保险管F1已熔断,为方便检修,特实绘出相关电路,如图1所示。在路检测,发现开关管Q4击穿,C27、U1、D3、R4、R39、R44JP2等元件炸...
黄宏章 2022-05-01
接修一台飞利浦42PFL3609/93液晶电视,不定时出现黑屏现象。试机检查,发现黑屏时背光熄灭。检查逆变电路,没有发现异常,判断屏内灯管有问题。该机采用LG屏,型号为LC420WUE,小心地拆开液晶屏,发现一根灯管的端头卡座与板都有些发黑,...
李洪臣 2022-04-30
索尼KLV-46EX600液晶电视开机屏闪一下熄灭指示灯闪6下的通病
索尼KLV-46EX600液晶电视或索尼KLV-46EX400液晶电视,开机屏闪一下后熄灭,指示灯闪6次,此故障是灯条 配合电源一体板上PS6800 0.5A坏。 附:灯闪故障含义 1次→AU电源. 2次→ 5 V. 9V电源. ...
博大鑫帝 2022-04-30
接修一台夏普LCD-40G100A型液晶彩电,开机后,图像左右错位,如图1所示。查询资料,有的说逻辑板坏了,有的说逻辑板上的存储器24C64数据错误。因为笔者手头正好有一台同型号的机器。 ...
孔德因 2022-04-27
接修一台先锋LED-32B550液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测三合一主板(板号:TP.VST69D.PB782 3MU69AX2)上无明显异常的元件。在路测保险丝FB1(3.15A/250V)、整流二极管DB...
刘祥平 2022-04-26
松下TH-42PW5CH等离子电视开机后指示灯由绿变红并闪烁2次
接修一台松下TH-42PW5CH等离子电视,故障表现为开机后指示灯由绿变红,并闪烁2次。依据指示灯闪烁次数,初步判断故障在SC、SU、SD 板。首先断开SU、SD 故障依旧,拔下SC20 插头,指示灯绿色不保护,故障确定在SC板。由于拔下SC20 ...
金文 2022-04-25
接修一台索尼KLV-32BX205液晶电视,客户说在收看中突然自动关机,电源指示红灯间歇性闪烁,遥控失灵。打开电视后盖试机,背光灯不亮,测+5V电压正常,12V电压为0V;按遥控器或面板上的“待机”键,PS- ON端电压始终为0V...
张福喜 2022-04-25
针对市场部分夏普LCD-46LX460A液晶电视在低温状态下部分机器出现蓝色拖尾的现象,解决方法是进入工厂菜单:同时按住本机按键[VOL-]、[信源],再插电源插头,待屏幕左上角出现[K]字符后,放开二个按键。再按住[VOL-]、[CH-]。...
夏普技术通讯杂志 2022-04-23
接修一台夏普LCD-40G100A液晶电视,故障表现为开机后有声音无图像,屏上有暗淡的光栅。根据故障现象分析,判断电源和控制系统正常,且背光已经点亮,主要检查逻辑板的工作电压,以及主板输出的IVDS信号是否正常。检测发现,逻辑板上屏电压(PA...
孔德因 2022-04-23
接修一台索尼KLV-40V300A液晶电视,故障现象是背光亮无图像,但屏上有多条移动的黑斜线,类似CRT彩电行不同步现象。检测该机AV输出端,没有信号输出。该机信号流程如图所示。将IC4800的5脚输出的信号送往其他电视机,图像正常,这说明模...
孔德因 2022-04-23
接修一台松下TH-L32X15C液晶彩电,故障表现为开机后伴音正常,背光亮,屏显“视频2”字符,无图像。把本机输出的视频信号送给另一台电视机,图像正常;从HDMI高清端子输入信号,图像也正常,这说明模拟视频信号处理电路有问题。该机...
孔德因 2022-04-23
该机副电源次级电路如下图1所示(夏普32AK7、32BK7型机电源电路相同),开关变压器次级有3个绕组,整流二极管D301、D201和D251在待机时分别输出6V、17V、15V电压。本电源稳压电路只对6V输出电压取样,二次开机后,D201、D...
孔德因 2022-04-23
最近接修一台夏普LCD-50TX55A液晶电视,故障表现为能开机进入系统五六秒后就死机反复重启,刚开始怀疑是系统有问题,就在网上购买了一个强刷固件,但是刷机成功后还是原来故障,在开机启动还没进入桌面的时候让机器进入电视模式就不会再...
家电中医啊 2022-04-22
接修一台三星UA46D6000液晶电视,故障表现为显示开机画面时图像闪烁,并在1min内自动关机。拆机检查,开机后LED背光闪烁。单独给电源及背光驱动板通电,背光亮,长时间试机没有闪烁或熄灭现象,看来故障在主板上。连上主板再试机,故障居然不再...
方位 2022-04-22
接修一台乐声TH-P42X50C型等离子彩电,故障表现为三无。拆机,测得大电解电容两端电压为310V,副电源输出电压为0V。在路检查副电源初级电路,未发现问题。转向测副电源次级电路,发现整流二极管D302(SS320)短路。为提高可靠性,换上功...
黄宏章 2022-04-21
