接修一台飞利浦32PFL3605液晶电视,故障表现为指示灯不亮不开机,上电后,该机面板指示灯不亮。测电源板已经输出了STB5V电压,但主板没有发出POW-ON高电平信号,问题应在主板上。 &...
孔德因 2022-04-21
接修一台夏普LCD-60LX540A液晶电视,故障表现为上电后绿灯亮,二次开机后屏幕不亮,一会儿后绿灯变为红灯并闪烁,无法开机。根据经验,夏普机在使用一段时间后,若背光异常,且连续出现5次背光异常后,会进入保护状态,无法开机。同时按住面板上的...
孔德因 2022-04-21
用LED灯条换CCFL修复三星LA32C350D1液晶电视背光故障
接修一台三星LA32C350D1液晶彩电,故障表现为开机后背光不亮。该机采用冷阴极灯管作为背光源。测得高压变压器T802S初级直流电阻约1Ω,次级直流电阻约88Ω。拔下灯管插座CN1810的两根连线,测得这两线之间的阻值在3kΩ左右波动,判断...
黄宏章 2022-04-19
接修一台飞利浦40PFL3240/T3型液晶彩电,开机后屏上出现暗光,随即黑屏;一会儿后又出现暗光,很快又黑屏,如此反复。该机背光输出插座为CN8101,输出两组灯条电压,如图1所示。上电,测得②脚与①脚之间有42V电压,但很快降...
黄宏章 2022-04-19
山水牌UA320D型LED液晶电视采用三合一板,其开关电源实绘电路如图1所示(贴片电容没标注容量,一部分贴片电阻也没有标注阻值)。220v交流市电通过保险丝FB1及热敏电阻NTCB1后,经过DB1和EB1整流滤波,产生约300V...
李洪臣 2022-04-19
用LED换CCFL修复松下TH-L32C20C液晶电视背光故障
接修一台松下TH-L32C20C型液晶电视,背光灯管老化严重,决定换用LED背光。笔者购回LED背光套件有4条LED灯条,每条灯条有8只LED灯珠,配套的万能LED驱动板的驱动芯片是BIT3260,升压管是FQD19N10,实绘电路如图1所示,实物图如图2...
方位 2022-04-19
针对索尼KDL-55R580C液晶电视,故障表现为开机就黑屏,背光是亮的,有声音。各位遇到此类故障只要去掉RA9和RA17试试,一般能解决此问题,如下图所示。 ...
文明电器 2022-04-18
三星UA46C5000QR液晶电视无规律二次不开机的故障检修
接修一台三星UA46C5000QR液晶电视,在待机状态下,有时用遥控或键控都无法开机,有时却会自动开机,但随后会自动关机并重启。上电试机,红灯亮,用遥控器开机没反应。此故障点在电源板或主板都有可能,检测的关键点一是电源板输出的5V(或3.3V...
孔德因 2022-04-16
LG 47LM6600-CE液晶电视背光电路较复杂,由三块芯片组成,其信号流程如图1所示,实绘电路如图2所示。由于该电路结构和工作方式与常见的背光电路有所不同,所以检查和维修方法也有所区别,下面分别加以说明。 ...
孔德因 2022-04-16
接修一台三洋32CE670LED液晶电视,故障表现为通电后红灯闪烁二次不开机。拆开机盖,在路检测开关电源电路,发现次级肖特基二极管DB103、DB102(两者并联,型号均为SR320 )短路。拆下DB103、DB102再测,发现D...
黄宏章 2022-04-14
接修一台三星UA32F4088AR液晶电视,故障表现为开机后黑屏,伴音正常。拆开机壳检查,目测电源二合一板(板号:L32SOE DVD)上无明显异常。在二次开机时,测得LED背光电压输出插座CNL802中的LED+电压为150V,随后慢慢下降...
刘祥平 2022-04-14
飞利浦55PUF6051/T3液晶电视指示红灯亮但不开机的故障维修
接修一台飞利浦55PUF6051/T3液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,开机检测5.1V正常,3.3V正常,按键遥控都不开机,强制给P-ON 5V开机12V也没有,390V还是不工作,经检测升压电路供电只有7.8V,正常应该14V左右,强制开...
宏發逹电子 2022-04-13
一台东芝65U6780C液晶电视,故障表现为雷击后三无。拆机检查,发现保险管F1开路,开关管QW2短路,其S极电阻R413(0.33Ω/3W )开路,G极外围电阻R421(22Ω)开路,贴片二极管D402短路,相关电...
黄宏章 2022-04-11
接修一台东芝46EL100CS型液晶电视,开机后背光亮一下,随即熄灭。拆机检测背光驱动板上的排插CN1各脚电压:①~⑤脚为24V,11~13脚均为5V,14脚为4V,均正常;升压输出电容C9两端电压是125V,也正常。 ...
张福喜 2022-04-11
三洋32CE560液晶电视机,笔者根据实物画出了该机背光电路原理图,如图1所示。由于贴片电容实物上没有标注容量,所以图中的贴片电容也没有标注容量,供大家维修时参考。该机背光电路由控制芯片IC2( OB3362RP)、储能电感L4...
李洪臣 2022-04-11
索尼KDL-46HX800液晶开机红色指示灯闪4下的故障维修
接修一台SONY索尼KDL-46HX800液晶电视,故障表现为开机红灯闪4下,根据应该经验应该是逻辑板坏,是逻辑板12V供电管坏或者没有触发,更换Q27和Q30就可以了。原因是Q27没有12V输出导致Q30也没有12V供电,此故障...
永嘉之曡 2022-04-08
三洋32CE560液晶电视的开关电源较为复杂,与背光电路安装在同一块板上。为了维修方便,笔者根据实物画出其开关电源电路的原理图,如图1所示。由于该板上的贴片电容都没标注容量,所以原理图的贴片电容也没标注,请谅解。 ...
李洪臣 2022-04-08
SANYO三洋32CE560型液晶电视,在待机时开关电源只输出5Vsb待机电压;二次开机后主电源输出5V和12V电压送给主板,经主板上的DC-DC电路转换形成3.3sb、1.2V、1.8V等电压,如图1所示。 ...
李洪臣 2022-04-05
接修一台索尼KLV-46V380A型液晶彩电,故障现象是屏显字符正常,在视频或分量输入状态下屏幕上只有横条纹,如图1所示,输入HDMI信号图像正常。 ...
孔德因 2022-04-04
接修一台飞利浦32PHF5082/T3型液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。拆开后盖,找到三合一主板. 上的背光插头PJ2(两脚插座)。通电后,按“开机”键测得该插座两脚间有数十伏电压输出,随后快速下降。 ...
黄宏章 2022-04-03
