索尼KDL-52EX700液晶电视开机指示灯绿色转红色闪6次的故障维
接修一台索尼KDL-52EX700型液晶电视,故障表现为上电开机,有背景音乐,在屏显SONY LOGO后黑屏,面板指示灯由绿色转为红色,并闪烁6次。查阅该机故障代码,提示此故障为背光故障。 ...
张志坚 2022-04-03
接修一台夏普LCD-40G100A液晶电视,故障表现为上电后灰屏,无字体显示。根据经验,“灰屏”通常表明背光基本正常,逻辑板异常的可能性较大。于是检测逻辑板供电保险,正常,且保险两端对地阻值也基本正常。二次开机,测量保险处电压为4.5V, 明...
张志坚 2022-04-03
接修一台飞利浦55PUF6461型液晶彩电,故障表现为上电后三无,拆机检查,电源板输出的12V电压为oV,断电后测12V端子对地电阻极小,拔下电源板和主板的连线后,再测12V供电端对地仍短路,由此判断短路点在电源板上。拆下电源板...
孔德因 2022-04-01
接修一台夏普LCD-60SU575A液晶电视,故障表现为雷击后三无。拆机检查,发现电源板下面的塑料板上有一处放电痕迹,且电源板上交流输入的共模电感铜箔的锯齿尖端也有放电痕迹。在路检测,未发现短路元件。 &...
黄宏章 2022-03-30
接修一台东芝40KL100C液晶电视,客户反映该机上电图声正常,但无规律黑屏(有声无光),近来有时开机后就黑屏了。此类故障一般先检查背光板和LED灯条。本机共有12路灯条,经检测灯条均正常。该机背光电路较复杂,升压控制芯片是UC3843,保护...
孔德因 2022-03-27
接修一台三星UE48J5000液晶电视,故障表现为开机黑屏有声,初步估计是灯条问题。打开后盖,正准备开屏,却看见电源板上面灯接口已经烧黑碳化,有几条线已经焦化。测屏里面引出的8条线,分别是四组灯条,用灯条测试仪都可以点亮。观察接口电路,1脚接...
luo1969 2022-03-25
针对松下TH-L32CH3C液晶电视开机指示红灯闪的故障,维修方法是去掉Q7203,但是这并不是根本,其实根本原因就是下图中标注的取样电阻阻值变大或者不稳定,全部更换故障排除。 ...
JDWX1325 2022-03-25
索尼KDL-55W800B液晶电视图像下半部分花屏的故障维修
接修一台索尼KDL-55W800B液晶电视,故障表现为花屏,但是开机20分钟后就图像慢慢正常了,拆机,此机器采用的是友达屏,换了逻辑板故障依旧,后来采用剪纸插入排线插槽隔离法,其实就是断开一些线,如下图1所示,故障解除,收看没有任何影响。 ...
lsbxt 2022-03-25
接修一台客户送修的三星46寸液晶电视机,故障现象为插上电源线后兰色指示灯不停的闪,触摸按键没有任何反应。根据顾客反应,这台机器是九月中旬坏的,坏之前正常能观看,第二天想看的时候,就开不开机了。电视损坏之后送到市里一个知名的维修店同行,说...
白山精诚电脑 2022-03-23
接修一台三星UA48HU6000J液晶电视,故障现象为插电后红色的指示灯常亮,按键没有反应,无背光,黑屏。拆开外壳,脱开主板和电源板的联线背光灯可以点亮,测电源板各部分电压基本正常(万用表档次比较低,只能看个大概)。连接主板和电源之间的联线,...
白山精诚电脑 2022-03-23
一台夏普LCD60DS20A型液晶彩电,开机后背光亮,有声无图。根据故障现象分析,需要重点检查以下4方面参数: 1.主板是否已向逻辑板输出12V 电压; 2.逻辑板上电源芯片是否工作; 3.逻...
孔德因 2022-03-21
一台东芝42L350C型液晶彩电,开机后图像、声音都正常,但左下角有一大片暗区。根据故障现象判断,怀疑有背光灯珠损坏。该机有4路背光灯条,控制芯片是MP3389EY。用自制灯条测试仪检查,发现4组灯条都能发光,但其中一路电压为82V,比其他三路...
孔德因 2022-03-21
最近接修一台东芝50L2456D超薄液晶电视机,有图有声。屏幕上部较亮下部偏暗,估计灯条出了问题。这种超薄型电视大多是侧入式灯条,不仅拆屏麻烦换灯的难度也很大,一般人都视为畏途。以前遇到都是直接放弃,这一台本来也是不想搞的,但最近两天其他机都...
luo1969 2022-03-16
飞利浦55PUF6051/T3液晶电视背光芯片型号是AP3041,实绘电路如图1所示。主电源输出12V电压供给芯片的⑤脚(vCC 供电),36V电压经升压后供给LED灯条,5V电压通过Q503给恒流控制电路供电。 ...
孔德因 2022-03-15
接修一台东芝43寸液晶电视,故障表现为开机图像上下跳动,热机10分钟就会正常,拆机检查,确定是屏问题,屏板有左右排线,一条一条分开试,确这是左边屏不行,于是用胶贴方法,如下图2所示,装好试机正常。 ...
志荣电器 2022-03-12
接修一台飞利浦43PFF5650/T3型液晶彩电,故障表现为三无。通电试机,串在市电输入线中的交流电流表指针小幅摆动,说明交流输入电路基本是正常的。拆机,检测300V电压正常,说明电源初级无短路现象。转向检查12V整流滤波电路,如...
黄宏章 2022-03-12
接修一台三星UA55F6400AJXXR液晶彩电,故障表现为黑屏,声音正常。该机背光芯片是两块,型号是SLC2013M,共有4根LED灯条,并且开关电源次级有两个绕组为背光驱动电路供电。开机时测给背光驱动电路供电的两组电源,组为130V,另一...
孔德因 2022-03-09
接修一台夏普LCD-52LX545A型液晶电视,上电后三无,面板指示灯也不亮。开盖,查电源保险丝未断,目测瓷片电容C18已开裂( 1000pF/1kV)。C18并联在开关管Q3的D、S极间,其作用是吸收开关管截止时产生的尖峰脉冲。接着检查,发...
孔德因 2022-03-09
接修一台三洋32CE750LED液晶电视,故障表现为开机不定时黑屏,有声音,声音伴有嘟嘟声,开机检查LED恒流板上的STU15L01发热烫手,怀疑损坏,因没有原零件,故换上替代恒流板,黑屏故障解决。声音还是嘟嘟响,试机10分钟后杂音渐渐消失,分...
yaoyshuo 2022-03-08
