• 飞利浦26TA2800液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台飞利浦26TA2800型液晶彩电,故障表现为开机后红灯转为蓝灯,但背光不亮。该机为LCD液晶彩电,高压板上有6只升压变压器,如图所示。 实测背光插座CN1中供电为24...
    黄宏章   2022-03-07
  • 三星S42AX-YD05屏X维持板的驱动电路原理
    三星S42AX-YD05屏X维持板版号LJ92-01482A,PCB版号LJ41-05076A,X板控制信号由逻辑板的CN2610输入到X板CN4001,主要有XE、XS、XR、XG、XF、VE几种驱动信号,信号流程图如图1、图2所示。 ...
    陈进   2022-03-06
  • 夏普LCD-52UE20A液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台夏普LCD-52UE20A液晶电视,客户说早上开机图像、声音均正常,只要不关机,一直正常;若中途关机后再开机,则黑屏,伴音正常。而且如果中午后才开机,就直接黑屏,伴音正常。首先检查电源及背光,测得电源输出的各路电压均正常,开机时有背光...
    孔德因   2022-03-05
  • GRUNDIG根德55VLE983WH液晶电视黑屏的故障维修
    最近接修一台根德GRUNDIG 55VLE983WH 55寸液晶电视机,开机图声正常,几秒钟黑屏有声。从现象初步判断电源板主板正常,故障点在恒流板和灯条上面。此机后盖胶壳比较脆,肉眼可见几处裂纹。小心翼翼拆开后盖,还是有几个地方断掉,没办法,用热熔胶...
    luo1969   2022-03-04
  • 夏普LCD-46LⅩ440A液晶电视闪屏的故障维修
    接修一台夏普LCD-46LⅩ440A液晶电视,故障表现为闪屏,就是在正常的图像下,隔一二秒,从图像上面1/3处,上下拉开白屏闪一下,很刺眼,像闪电一样,手头有一块46LX450A的逻辑板,看着接口相同,就代换了一下,事实证明,这两个逻辑板是通...
    dj02   2022-03-04
  • 三洋42CE530A液晶电视开机三无指示灯不亮
    接修一台三洋42CE530A型液晶电视,三无,指示灯不亮。该机电源板型号为LK-PL420406A 6021010131-A。拆机检测,保险正常。上电,测300V电压正常,但主电源次级输出电压为0V,副电源输出的5VSB电压在1V...
    傅拾生   2022-03-03
  • 三星PS43D450A2等离子电视黑屏的故障维修
    接修一台三星PS43D450A2等离子电视,故障表现为通电红灯亮,能听到继电器动作声音,黑屏,无声,初步怀疑是Y板故障。拆下Y板用万用表电阻挡测量三极管都没有发现问题,用电阻挡20M测量电容331K的时候发现阻值为零,拆下测量也是零。手上没有3...
    吴晚炯   2022-03-02
  • 夏普LCD-50MY5100A液晶电视不开机指示灯不亮的故障维修
    接修一台夏普LCD-50MY5100A液晶电视,上一个师傅换431修复,客户第二天就无法开机,电源指示灯不亮(光耦3,4脚不导通引起假保护,变压器输出端肖特基二极管正向电阻值也很低4百欧,12V只有6V),经过跑线路电源指示灯是主...
    中华   2022-03-01
  • LG 42LH30FR-CA液晶电视不开机的通病故障维修
    LG 42LH30FR-CA液晶电视,故障表现为待机、不开机,拆掉主板小开关也无效,某宝上购买数据重写数据也不行,后来在线测量25L6405排阻350分别是40、130、60、50欧不正常,拆下测量是35欧正常。重装好后测量全部是35欧,开机正...
    青秀山   2022-03-01
  • 夏普LCD-40G100A液晶电视副电源的故障维修
    接修一台夏普LCD-40G100A液晶彩电,上电后副电源输出电压为0V。正常时,副电源在待机状态输出电压为7.5V,二次开机后输出的电压为12V。测副电源芯片TEA1530A(U7001)的①脚(VCC )电压仅为3V,这说明芯片没有工作。电源...
    孔德因   2022-02-28
  • 索尼KLV-40J400A液晶电视自动关机的故障维修
    接修一台索尼KLV-40J400A型液晶彩电,开机后图像正常,但伴音中有噪音,约2s后噪音突然变大,随即声像全无,此时电源指示灯闪烁8次后停2s再闪8次,如此反复。首先查看该机的故障代码表(见表1),得知故障部位在音频通道中。 ...
    彭虽心   2022-02-25
  • 索尼KVL-40J400A液晶电视不开机指示红灯闪5次
    接修一台SONY索尼KVL-40J400A液晶电视,故障表现为指示红灯闪5次不开机。直流供电电路问题,开机继电器工作5V,12V,15V正常,十秒钟左右红色指示灯规律闪5次,屏幕亮不起来。经检查开机后屏供电12V没有,拆开逻辑板发现CD34电...
    宏發逹电子   2022-02-23
  • 夏普LCD-42GE5A液晶电视开机一闪即灭的通病故障维修
    关于夏普LCD-42GE5A液晶电视开机一闪即灭的故障现象,一般只要更换5V电源集成块TNY264P之后就可以了,5V电压是不会正常造成的,此故障属于该机型的通病故障。 ...
    18006190096   2022-02-21
  • 夏普LCD-40LX830A液晶电视红灯闪不开机的故障维修
    接修一台夏普LCD-40LX830A液晶电视,此机故障现象为二次开机后红灯急闪两次开不了机,用强制开机法也不行。单独试电源板bu5v接ps-on,12v电源无输出。故怀疑主电源故障,经查R7825B 1004阻值变小为...
    hmdcjdwx   2022-02-21
  • 夏普LCD-52X50A液晶电视热机状态下自动关机的维修
    接修一台夏普LCD-52X50A液晶电视,故障为热机自动关机,时间有长有短,本次维修走了些弯路,刚开始开机观察图像声音完全正常,画面亮度均匀,十分钟左右图像声音消失,待机红灯闪,开不了机,冷却后能开机重复以上故障。该机背光电路较复杂,恒流输出...
    dj02   2022-02-20
  • 夏普LCD-70UD30A液晶电视三无不开机的故障维修
    接修一台夏普LCD-70UD30A型液晶电视(板号:APDP-267A1B),上电后三无。上电,测得开关电源输出的12V及背光供电均为0V。断开电源板与主板的连接线,将电源板上的PSON.PNLPOW.STB.OFL及DIMMER端均与5V端相...
    陈俊杰   2022-02-19
  • 用降温法修复索尼KLV-32BX300液晶电视图像抖动的故障
    一台索尼KLV-32BX300型液晶电视,因为屏幕(三星屏)老化,下半屏图像上下抖动且有重影。采用半屏工作法处理后(即在逻辑板.上割断供给右半屏的CKV1~CKV3, CKVB1 ~CKVB3信号),使左半屏的Y轴单独工作,图像基...
    方位   2022-02-17
  • 采用TP.VST69T PB706主板方案逻辑电路关键点电压
    采用TP.VST69T PB706主板方案逻辑电路关键点电压值如下图所示。(对应屏型号:AJ32T03,实测机型是三洋32CE5130液晶电视) ...
    景曙光   2022-02-16
  • 索尼KDL-46EX520液晶电视不开机的故障维修
    接修一台索尼KDL-46EX520型液晶彩电,上电后面板指示灯红灯亮,用遥控器开机,红灯变绿灯,但绿灯一直闪烁,几秒钟后又变为红灯,无法开机。上电红灯亮 ,说明副电源正常;遥控开机后,红灯能变绿灯,说明cPU工作正常且发出了开机指令。上电后测...
    孔德因   2022-02-14
  • 飞利浦47PFL5403液晶电视深度待机状态的原理分析
    接修一台飞利浦47英寸液晶电视,三无。经查,副电源芯片FSQ510烧坏。换新后试机,副电源输出的3.3V电压正常;连接好主板上电,面板红色指示灯亮,按机器侧面的“待机”按键,指示灯熄灭,但不开机,测主板送往电源板的STBY信号(即...
    杨守成   2022-02-13
