夏普LCD-60LX540A液晶电视红灯闪烁不开机的故障维修
接修一台夏普LCD-60LX540A液晶电视,故障表现为红灯闪烁,但是不开机,同时按本机按键信源键和音亮减键不松手再通电,机器强制开机屏亮了发现左下角黑暗,怀疑灯条坏,拆屏后看见左灯条上一颗灯珠烧黑了,为了长久就一次换了左右两根灯条,换完后依...
凌峰家电快修 2022-02-11
接修一台飞利浦32寸32PHF3282液晶电视,送过来的师傅说他修个电源板,也不知道电源板出了什么问题,于是一插插头,直接出火花了。(切记,任何人碰过的电源板的务必观察好,很多维修师傅其实只是换板师傅而已。)拆机开了是三合一板,型号是7...
人生如仙 2022-02-10
MT4601B02-1-C-2型逻辑板(对应屏型号TT4761B01-4)关键点实测电压如下图所示。(实测机型是三洋48CE590A1(AM7366M6主板)) ...
景曙光 2022-02-09
接修一台飞利浦47PFL7422/93液晶电视,说故障是指示灯会变化,不能开机,说真心的,很讨厌修老款的进口电视,对这些进口机有点,既然都报修过来了,只好硬着头皮上, 到客人家试机,通电亮黄灯,用遥控器开机,变兰灯,里面传出噗嗤...
tanjindian 2022-02-05
接修一台索尼KDL-50W700A液晶电视,故障现象为打开电源不启动,红灯反复间隔闪灯6次。打开机壳测量无12V、无开机电压,无开启背光电压。有背光ERR电压,说明背光电路有故障。 查背光IC芯片CXA3854M的24脚无12V供电电压,该电压由...
星河04 2022-02-05
一台松下TH-L32X10C型液晶彩电,从AV1~AV3输入机顶盒信号有声无图,但输入分量视频信时号图像正常。由于用户家机顶盒是精简版,只有一组AV输出,没有分量信号输出,所以无法使用。该机信号输入选择芯片是IC3001,型号是...
孔德因 2022-02-04
夏普LCD-60LX840A液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
一台夏普LCD 60LX840A液晶电视,在用遥控开机时,机内“啪”一声响,同时伴有臭味,电视机不开机,面板上的待机红灯也不亮。拆盖检查,发现一只450V/47uF的电解电容已爆顶,这是一只PFC电压滤波电容(由两只450V/47uF的电容并...
孔德因 2022-02-04
接一台索尼KDL-60W850B液晶电视彩电,故障表现为开机屏一闪就保护红灯闪4下,查代码提示是背光问题,开机迅闪测恒流板检测点发现一组灯条电压不正常,只有9.8v,其它都有19.8v,于是开屏发现灯条有一个灯珠不亮,并且其它灯珠...
rong007 2022-02-03
一台三星LCD LA46N71B型液晶彩电,二次开机后蓝色指示灯闪烁,机内继电器反复动作,有时有开机音乐声,但屏幕不亮,有时无开机音乐。机主称此现象已出现一年多,开始是偶尔出现,但重新上电能正常,后来越来越严重,目前极难二次开机...
张志坚 2022-02-02
一台LG 32LD350-CB型液晶彩电,顾客说最初出现故障时无光,但声音正常,后来声音也没有了。通电试机,红灯亮;按压遥控器上的“开机”键,指示灯变为蓝灯(开机状态),但无声、无光。根据故障分析,主板基本正常的,无声可能是信号源未选对。开机...
黄宏章 2022-02-02
接修一台夏普LCD-40A35A液晶电视,电源背光二合一板JSL1060-003A电源部分烧炸了,进口机器我手里没有图纸就摸索着修,U7002芯片是6脚印丝为R2N,激励输出上面电阻烧了看不清楚,查出共烧了8支元件,U7002、Q7002、R...
胡家进 2022-01-31
最近接修一台索尼42W650A液晶电视,故障表现为不开机红灯闪6次,虽然按照网上查到的资料更换了背光板上的120K电阻后正常了,但是总感觉这样糊里糊涂的修好了电视机,而并不是靠自己的技术修好的,实在是心有不甘,故对此故障作了一次深入的技术探索...
nuemtf 2022-01-30
接修一台索尼KDL-50W800B液晶电视,故障表现为开机指示白灯亮,几秒后变红,红灯闪6次,停几秒又闪6次,查背光电源没有升压(50V正常)现在为19.5V。此机主板到恒流板的排线座没有英文标示,不知那个针是恒流板开关脚,查资...
麦粟 2022-01-28
接修一台SONY KDL-50W700B液晶电视,故障表现为灰屏,其拆机后的屏型号如下图所示。 半屏正常 隔离左排3-9 图像基本正常...
15908506908 2022-01-23
接修一台夏普液晶电视,故障是灯条损坏,更换好灯条之后,一定要进行清零操作,不然没法正常工作,切记!整个过程如下图所示。 灯条坏了一半,保护 把固定灯条的铝合金上面双面胶情理干净 ...
一念思量 2022-01-22
接修一台索尼KLV-55EX630液晶电视,其电源板为台达DPS-195AP-1,故障表现为按开机红灯灭灯后无反应,测量3.3VSB波动3.05-3.45V变动,更换初级两个10U50V电容C907 C904B 和芯片整流管D902无效,代换...
gx33110 2022-01-22
接修一台LG 37LG50FR-TA液晶电视,故障表现为开机一分钟死机遥控按键都不能用,还重启。测电源输出16v、24v、12v、5v正常一开始怀疑闪存不好换一个还是老样子,而且出现花屏现象。后来网上查询说跟换主板上4个电容能解决C1118 、...
jichunlin 2022-01-22
一台夏普40SF466A- BK型液晶电视,图像发白且暗淡(俗称“鬼脸”),调节菜单中的图像亮度及对比度参数均无效。此故障的原因主要有以下四点:一是主板送出的LVDS信号异常,二是上屏线接触不良,三是逻辑板工作异常,四是屏体有问题...
孔德因 2022-01-19
飞利浦47PFL3609/93液晶电视开机无反应且背光不亮的维修
一台飞利浦47PFL3609/93 型液晶电视,上电后电源板.上的继电器有吸合声,但无图无声,背光不亮,遥控、键控失效。分析检修:继电器吸合,说明主板已向电源板发出了开机信号。测电源板输出的12V和24V电压都正常,但无背光BL...
孔德因 2022-01-15
飞利浦47PFL3609/93液晶电视二次不开机面板红灯一直亮
一台飞利浦47PFL3609/93型液晶彩电,上电后面板红灯亮,按遥控器或面板按键二次不开机,并且面板红灯一直亮(正常时,二次开机后面板红灯熄灭)。分析检修:根据经验,此类故障产生的主要原因有:(1)电源板输出的3.3V (或5...
孔德因 2022-01-15
