• 夏普LCD-70LX732A液晶电视开机红灯闪的故障维修
    接一老板家来电话说有一台液晶坏了,上门一看是一台很大的夏普液晶红灯在闪,开不了机。按住视频健和音量—再插入220V插头强制开机,红灯转换绿灯但屏幕也没反应。于是拆下电源板带回店里维修,查资料都说到背光灯升压变压器磁芯开裂的案例比较...
    友邦家维   2022-01-13
  • 东芝32L1550C液晶电视黑屏的故障维修
    一台东芝32L1550C型液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。上电试机,发现背光不亮,怀疑恒流电路或背光源有故障。该机采用三合一主板,型号是TP.VST69D.PB701( 3ML69AX)。重新上电开机,测量LED灯条供电电压,发...
    代家勋   2022-01-12
  • 索尼KLV-46J400A液晶电视不开机的故障维修
    一台索尼KLV-46J400A型液晶电视,关机后再次开机,指示灯不亮,整机无反应。拆机,上 电测量电源板上STBY3.3V电压为0V;拔下电源板通往主板的连接线再测,电压仍为0V,由此判断故障在电源板上。该机电源板号为1-876-467-21...
    赵占营   2022-01-12
  • LG 42LG31FR-TA液晶电视不定时自动开关机的维修
    接修一台LG 42LG31FR-TA液晶电视,故障表现为不定时开关机,拆机测量各大供电都正常,测量到主板板号为IC803的VCC电压异常不正常时电压为2.7v,下图2为IC803的电路图。 查找IC...
    维芯电脑   2022-01-12
  • 三星UE32J4000液晶电视背光电路故障维修
    接修一台三星UE32J4000液晶电视机,开机一直正常。一个多小时后,屏幕一闪一闪。估计是灯条问题,开屏,用测试仪测两条灯条可以点亮,插电闪一下熄灭。数字表测灯条输入电压,开机有二十多伏然后跌为0V。 &...
    luo1969   2022-01-11
  • 索尼APS-285电源二合一板维修讲解(图)
    SONY索尼APS- 285型电源二合一板集开关电源与LED背光驱动电路于一体,分为GE2A、GE3A两大系列,前者主要用于SONY (索尼)KDL- 32EX421/423/520/521/523等型液晶彩电中,后者主要用于SONYKDL-...
    景曙光   2022-01-11
  • 飞利浦47PFL5403/93液晶电视开机后图像正常但无声音
    一台飞利浦47PFL5403/93液晶彩电,开机后图像正常,无伴音。分析检修:本机有三路AV信号输入,一路VGA输入,两路HDMI输入,如图1所示。试验所有信号输入,都无声。7411(MSP4450L)是一块音频信号处理芯片,接...
    孔德因   2022-01-09
  • LG 42LG31FR-TA液晶电视无规律死机的故障维修
    一台LG 42LG31FR-TA液晶电视,开机后图像、声音都正常,数分钟后突然无声,此时遥控失灵;拔下电源插头再上电开机,又能正常工作,但故障仍不定时出现。分析检修:上电试机,发现故障现象有多种,较多时候是无声但图像正常,有时是...
    孔德因   2022-01-09
  • 三星UE46C5100液晶电视开机无背光的维修
    接修一台三星UE46C5100 46寸液晶电视机,故障表现为电源指示红灯亮,按遥控开机红灯熄灭,背光不亮而且没有背景声。电源指示灯亮说明副电源正常,开机测电源板BN44-00353A(图纸), PFC有395v,主电源12v和vd...
    luo1969   2022-01-08
  • 三洋50CE5129H3液晶电视更换主板后出现两幅画面的维修
    一台三洋50CE5129H3型机,更换主板后出现两幅画面,如图1所示,刷机后交替出现红、绿、蓝光栅。根据故障现象分析,怀疑刷错软件。核实软件后再次升级,故障依旧。查询资料得知,本机可以通过刷机更改屏参,具体方法如下:先编辑一个名...
    周强   2022-01-07
  • 三洋43CE6121液晶电视开机后屏左下角出现闪烁字符
    接修一台三洋43CE6121型机,开机后屏左下角出现图1所示闪烁字符。此故障的排除方法如下:开机后,先按遥控器上的“菜单”键,再依次按数字键“1、1、4、7”进入工厂模式,如图2所示。在工厂模式下,选中“Init TV"项,按“...
    周强   2022-01-07
  • 三洋48CE1210M液晶电视换主板后屏参处理方法
    接修一台三洋48CE1210M型机(该机与长虹48S1型机配置相同),换主板后屏参错误需要刷机。下载了对应屏参的软件进行刷机,刷机失败。分析检修:更换u盘后再次刷机,还是失败。对比新旧两块主板,发现一块主板上有DDR存储器,一块没有,如图3所...
    周强   2022-01-07
  • 三洋50CE1168R3液晶电视无法安装应用软件
    接修一台三洋50CE1168R3型机,无法进入应用商店,无法安装应用软件。分析检修:经了解,该品牌机的应用商店服务到期,不再提供服务。尝试刷机,将该机刷成老版本(带“爱家市场”)后可以下载软件,也可以安装第三方应用软件。接下来下载“沙发管家”...
    周强   2022-01-07
  • 三洋55CE5810D液晶电视更换主板后有一条竖线的维修
    一台55CE5810D液晶电视,更换主板后开机,屏幕中间有一条竖线,如图1所示。此机原故障现象为无伴音但图像正常,更换主板后才出现竖线故障。因此,判断屏异常的可能性不大。仔细查看新板的条码信息,发现该主板对应的屏模组型号为T550...
    周强   2022-01-07
  • 东芝40BF1C液晶电视绿灯亮不开机的维修
    接修一台东芝40BF1C液晶电视,主板40MT01BS-MAE2XG,故障表现为绿灯亮不开机,拆机检测5V,12v ,24v均有。可存储器无供电,3.3v有一路没有。经测定是Q24。D13N3L芯片24v供电有,却没...
    辛佳怡   2022-01-05
  • 飞利浦47PFL3609/93液晶电视不定期花屏且重启
    接修一台飞利浦47PFL3609/93不定时花屏重启,有时也会花屏不重启,有时连续几分钟就会花屏,有时1个多小时花屏一次,不定时死机花屏,有时就成红灯待机,有时会自动重启,有时要拔插电才可以重起,此故障为主板CPU供电1.1V供电DC芯片问题,该芯...
    9962490   2021-12-31
  • 松下TH-L42B68CD液晶电视降低背光电流的技改方法
    接修一台松下液晶换背灯条后想技改背光电流,恒流板如下图所示,增大R9816和R9804可使原电流从380毫安减为240毫安,此方法仅供大家参考。 ...
    薛师傅电器   2021-12-29
  • 夏普40LX160A液晶电视三无故障检修(上)
    一台夏普40LX160A液晶电视,故障表现为上电后面板灯不亮,不开机,机内有微弱的间歇“吱吱”声。开盖试机,发现“吱吱”声来自电源板(开关电源与背光二合一)。拔下电源板与主板的连线再上电,仍然有“吱吱”声,这说明故障在电源板上。断...
    孔德因   2021-12-28
  • 索尼KLV-40V300A液晶电视开机指示灯闪烁6次的故障维修
    接修一台索尼KLV-40V300A的液晶电视,故障表现为开机屏幕不亮,伴音正常,大概几秒后就保护关机了,指示灯变红色,循环闪6次。拆机检查从主板过来的背光控制电压,测得CN6203(10)脚BACKLIGHT端电压为零,(7)脚B...
    lvzhou   2021-12-22
  • 山水UA320D液晶电视不开机的故障维修
    接修一台山水UA320D液晶电视,故障表现为三无,指示灯不亮检查,三合一板,夏季雷击机,测12V只有3V左右波动,测量20V只有6v左右波动。查UB101、5脚在12V左右波动,这个点正常是14V左右,关机测量EB1两头电压310V,长时间有电...
    chentongjin   2021-12-22
