• 三星UA55KS7300液晶电视不开机的故障维修
    一台三星UA55KS7300液晶电视,故障表现为不开机,拆机检测发现是电源板故障,开关变压器次级12V整流二极管SB5150击穿短路导致的,由于手头上没有原型号,于是直接用SB5200代换(一共换了两个),试机正常,故障修复。 ...
    libinsheng   2021-12-21
  • 东芝42A3000C液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
    接修一台东芝42A3000C液晶电视,故障表现为不亮灯不开机,检查电源板5V18V40V正常,待机电源正常,检查开机电压为低电平,说明CPU没有开机指令,于是检查CPU电压正常,当用吹风吹热后,偶尔可以开机,检查IC511第5脚0.85V当时...
    科利达王   2021-12-20
  • 三星40C530F1R液晶电视黑屏的故障维修
    一客户送来一台三星40C530F1R液晶电视,说刚开机可以看,可是看几分钟或者一分钟不到就黑屏,把机器拆开一看电源板BN44-00340A,这个是老问题了,电源板上的R1875故障,电阻丝印30B,实际为2K ,代换进去后故障修复,试机半天不再黑屏。 ...
    314117399   2021-12-19
  • 夏普40LX160A液晶电视三无故障检修(下)
    本文接上一篇文章《夏普40LX160A液晶电视三无故障检修(上)》,请继续阅读本文。 查资料结合实际电路可以知道,BD9488F芯片一共有4组保护电路:一是输入电源电压过低保护,由电阻R7243、R72...
    孔德因   2021-12-17
  • 探究三星逻辑板的STVP、CKV信号来修复屏幕彩色竖条故障
    屏幕上出现彩色竖条是各种型号液晶电视的一种常见故障。近段时间,笔者维修索尼液晶电视的时发现,彩色竖条故障是索尼液晶电视的一种高发故障。上网搜索索尼液晶电视屏幕上有彩色竖条故障的帖子还不少。为什么索尼液晶电视比较容易出现这类故障?经过维修实践,...
    贺学金   2021-12-16
  • 索尼KLV-32B350液晶电视图像上下重影的故障维修
    接修一台索尼KLV-32B350液晶电视,故障表现为开机正常,一分钟左右出现上下重影。拆机检修,是三星LTA320AN08屏,查了网上资料见到三星屏都弃修的,毫无结果。那只有死马当活马医,找出许久没用过的手术刀在逻辑板到屏的排线右边8mm处切一...
    tianqinglin   2021-12-14
  • 夏普LCD-40LX160A液晶电视显示DO NOT POWER O
    接修一台夏普LCD-40LX160A液晶电视,故障表现为开机显示DO NOT POWER OFF SCAN,初步判断是是数据坏了,在某宝上买了一个软件复制在U盘上,在液晶电视断电的情况下,把U盘插在电视的USB接口上,然后给电视通电,一开机电视...
    阿涛电器66   2021-12-14
  • 三洋32CE420LED液晶电视指示灯红灯亮不开机
    三洋32CE420LED这款机器指示灯红灯亮,但不开机,这可能是通病吧,始终是无法开机,红灯亮,按遥控或面板按钮均无效。将25q32焊下后读取数据后准备更换新存储器,我试着通电开机无反应,然后切断电源再将25Q32焊回,神奇的一幕出现了,故障竟...
    姜善容   2021-12-10
  • 索尼KDL-48K480E液晶电视电源适配器不通电的维修
    一台索尼KDL-48K480E型液晶彩电,故障表现为不通电,小心拆开适配器外壳,测得保险F1(3.15A) 电源适配器(19.5V/4.35A),雷击后不通电,即无 已开路,开关管TR1(11NM65N)正常,TR2 19.5V电压输出。 (KI2A65D )短路。TRI、TR...
    黄宏章   2021-12-08
  • 三星PS60E530A6R等离子电视不开机的故障维修
    一台三星PS60E530A6R等离子电视机,在收看节目时机内“啪”一声响后,黑屏。通电试机,指示灯亮,按“开/待机”键,指示灯闪烁,但不开机。拆机检查,发现Y板(型号为LJ41-10162A)上的功率管Q5014旁的高压瓷片电容C...
    彭永川   2021-12-04
  • 飞利浦55PFF5701/T3液晶电视三无的故障维修
    接修一台飞利浦55PFF5701/T3型液晶彩电,三无。拆机检测,保险F9901(5A)及整流桥BD9801(KBP206G)均正常,开关管Q9801无短路现象,这说明开关电源初级基本正常。转向检测开关电源次极电路,次极各组输出电压均为0V。...
    胡德明   2021-12-04
  • 飞利浦39PFL1530/T3液晶电视开机困难的维修
    接修一台飞利浦39PFL1530/T3液晶电视,故障表现魏有时候能开机,有时候难开机,首先想的是会不会引导程序?淘宝买了个程序写进去,机都开不了,肯定是发的不合适,装回原来的25Q32上去,在主板的12伏电容上并连一个220uF的上去,开机,...
    jdwxhzj   2021-12-02
  • 飞利浦39PHF5092/T3液晶电视不开机的故障维修
    一台飞利浦39PHF5092/T3型液晶彩电,使用中突然机内冒烟,并随即关机。再上电试机,不开机。拆机检查,在三合一主板上未发现烧黑的元件,但滤波电容PEC5(68RF/450V)顶端已炸裂开? &nb...
    黄宏章   2021-12-02
  • 夏普液晶电视DPS-304BP-2电源板维修图解
    夏普液晶电视机采用了DPS-304BP-2、DPS-304BP型、DPS-304BP-1型等三个型号,电源板外观看来大同小异,代换时 —定要看清型号,本文着重介绍DPS-304BP-2;广泛应用于LCD-46A63、LCDT6F63、LCD-...
    崔永利   2021-12-01
  • 索尼KDL-48R550C液晶电视灰屏的故障检修
    接修一台索尼KDL-48R550C型液晶彩电,开机显示“SONY”字符后出现暗淡的光栅,无图像;输入AV信号,伴音正常。经过咨询,得知该故障为软件故障,可通过U盘刷机,恢复正常,其升级方法如下:先将该机升级软件的U盘插入该机USB端口上,然后...
    黄宏章   2021-12-01
  • 三星UA40C5000QR液晶电视三无的故障检修
    接修一台三星UA40C5000QR型液晶电视,故障表现为通电后三无。拆机检查,发现电源板(板号:PD46AF0E-ZSM/BN44-00353A)上的4只保险管正常。查待机电源,发现待机电源芯片ICB801炸裂。 &...
    傅拾生   2021-11-30
  • 三洋32CE530BLED液晶电视遥控失灵的故障维修
    接修一台三洋32CE530BLED型液晶彩电(机芯型号为T.VST59.A5),开机后音量不定时自动加到“100”,遥控不灵。检修:根据故障现象分析,怀疑按键板或主板上的KEY电路(见图1)漏电。断开本机按键板试机,指示灯不定时出现红、蓝闪烁现...
    周强   2021-11-23
  • 飞利浦24PFF3555/T3液晶电视雷击后不开机的维修
    一台飞利浦24PFF3555/T3型液晶彩电,雷击拆机检查,发现三合一板上开关电源电路中的贴片6脚IC及周围的多只贴片元件均已烧黑,无法看清型号及参数。从板上的标注来看,该开关电源只输出一组12V电压。为判定主芯片等元件是否正常,外接12V/...
    黄宏章   2021-11-23
  • LG 60UB8800-CE液晶电视黑屏的故障维修
    一台LG 60UB8800-CE型液晶电视,开机后有时能进入主页,过一会儿后黑屏,但更多的时候是刚显示LOGO画面后就黑屏,声音正常。拆机检查,发现黑屏时屏上有暗淡的图像。凭经验判断,灯条损坏可能性最大。 ...
    张生定   2021-11-21
  • 索尼KLV-32R421A液晶电视开机后红灯闪6次的维修
    一台索尼KLV-32R421A电视,故障现象为开机绿灯闪一次然后转为红灯闪六次,检测待机电源正常,绿灯时有12V然后 下降为零,开机控制电压也同时下降,分析应该是保护电路动作了 ,测量各组输出没有短路,测量背光插座有60V左右电压然后下降,可是...
    精微电子   2021-11-20
