一台飞利浦43PFF3661液晶电视,三无。分析检修:该机采用电源、背光二合一板,型号是715G7734,其电源部分只有主开关电源,无PFC电路,电源芯片是6脚的微型芯片,丝印号上面一排是6005A,下面一排是G10...
孔德因 2021-11-18
接修一台夏普LCD-60E77A液晶电视,故障表现为指示灯绿3秒变红,首先拆机,拔下电源板上所有连接插头,然后短接bu5v、ps-on两针脚,测量两组24伏输出是否正常,这台机器是正常的,排除了电源板故障。 &nb...
sx2190 2021-11-14
索尼KDL-48R550C液晶电视卡机显示LOGO后暗屏的故障维修
关于索尼KDL-48R550C和KDL-55R80C等机型开机显示LOGO后暗屏,但是有声音,本人遇到过多台,刚开始以为软件问题,买过文件刷机,无果,后经卖家提醒为屏问题,说也遇到很多例,网上有师傅说换倍频板,有说折二个电阻等来解决问题,都是遮遮掩掩...
940354450 2021-11-13
接修一台飞利浦32PFL3040-T3液晶电视,故障表现为开机一片黑,仔细看了一下,背光是亮的,那么就是灰屏了。大家都知道灰屏故障一般都是逻辑板异常或主板供给逻辑板的12V场效应管不良引起的。本机配屏是K320WD6 逻辑板号PANDA315 V1...
zhouweiql 2021-11-13
接修一台索尼KLV-32T200A液晶电视,故障表现为绿灯亮,闪一次,这个提示故障在电源,电源板号是0620D05200,拆板用1K电阻连接3.3VStandby到STANDBY,X200插口的3、4与10脚通电测C7C20只有310V,PF...
chentongjin 2021-11-07
我们搞维修的都知道,索尼液晶电视保护电路复杂,其故障比较难修的,特别是红灯闪烁几次的那种,在维修上非常的头痛,也很棘手,今天本文是一个网友总结出来的6条故障维修指引,结合故障代码含义,在索尼液晶电视维修中做一些简单的指引和思路梳理,希望会给您...
佚名 2021-10-31
自己家里一台三星UA46F5080AP液晶电视,故障表现插电后电视不停重启,启动时有启动的声音,黑屏,指示灯亮红色。接机后打开外壳,测试启动时电源板输出正常,灯珠供电120多伏,无开启信号,灯条不亮,用自制灯条测试两组灯条能发光。本着先软后硬的维修...
小名叫能 2021-10-30
接修一台三洋32CE420B LED液晶电视,客户说偶尔能开机,现在红灯亮彻底不开机了,遥控正常,拆开测量各部位电压正常,上网一搜有说数据,主芯片坏的都有,拆下25Q32读出数据有重写还是不行,结果看品牌也有用这板的,选来选去,有家海尔得便宜且...
HUAWANG 2021-10-30
接修一台夏普LCD-52LX530A液晶电视,故障表现是开机灰屏,用手电照屏幕能够隐约看到屏幕画面正常,网上查资料很多朋友说屏坏,但是我的判断是屏绝对没问题,第一步就是检查背光,背光测试仪测下来没什么问题拆屏发现背光灯珠没问题。 ...
ONEK 2021-10-28
接修一台夏普LCD-46GE50A液晶电视,故障表现为看个十几分钟就会反复重启。当时首先判断,可能背光保护,拆机查看,用背光测试仪检查背光正常,然后检查电源板。 ...
ONEK 2021-10-28
接修一台夏普LCD-46E66A液晶电视,故障表现为不通电,红灯不亮,拆机直奔电源板,电源板型号是DPS-294BP,测量各个地方都无电压,测量c7915两端电压为3-5V跳动,不正常,正常应该是12-13V,换TNY264PN故障不变,后来发...
官修qq 2021-10-28
接修一台东芝40L2600C液晶电视,其主板型号3RT69AV6 2969A1,电视机绿灯亮不开机是比较常见的故障之一,首先应该检查EMMC的供电,测得电压是1.5V,以为正常,怀疑集成芯片虚焊,用BGA焊台进行补焊。再次开机,屏幕图声正常。...
温情等你 2021-10-27
接修一台索尼KDL-55HX750液晶电视,故障表现为不通电,拆机后直奔电源板,测量发现电源板待机无电压,待机芯片MIP2H2的第五脚无电压,顺着线路找发现R6302电阻10欧的开路,换一个绿袍2.2欧的,更换后故障排除,本次维修只烧这一个电阻...
官修qq 2021-10-27
最近维修过多台索尼液晶电视,故障表现为开机几分种后黑屏有声音,背光正常,关机再开图像一晃消失,无字符,此故障为该机通病,以KDL-55R580C为例,解决方法是直接将左右屏边板测试点的地方保护接地,再开机试机几小时无故障出现,故障修复,此方法也适用于索尼的48寸、50寸液晶电视。 ...
940354450 2021-10-15
接修一台夏普LCD40A35A的电源板,其板号是RUNTKB422WJQZ,这块送修的电源板故障是不通电,检测保险管坏了,换上后输出9V,因为没有主板驱动,现在只能强制开机, 把灯条接上,把CN7002的1-7脚接1k电阻,7-和7-10分别接...
官修qq 2021-10-15
接修一台三星UA55JU5900JXXZ液晶电视,故障表现为灰屏有声音,用户说3个月前也是相同故障,花300元修理,看来灰屏是这机型的习惯性故障了,该机配置是电源板BN96-35336C ;主板BN62-00726A配屏CY-GJ...
三生有电 2021-10-09
上门维修一台飞利浦42PFL5609/93液晶电视,上门取机后拿到店里拆开发现红灯亮按开机键无任何反应。首先短接主板7 脚和 10 与12 脚背光可以点亮排除电源板问题。 &...
维芯电脑 2021-10-08
接修一台索尼KLV-40EX430开机红色指示灯闪烁5次不开机,查主板一个小保险断路,再细查发现一贴片电容漏电短路,代换后正常,具体位置如下图所示。 ...
文明电器 2021-10-06
最近接修一台东芝55L3305C液晶电视,客户反应此电视会间歇性出现无法开机的情况,也就是通电直接亮绿灯,电视开关和遥控开关都没法点亮屏幕。之前联系过东芝维修,结果维修工去现场的时候电视机又没有问题了。近期又出现问题,于是找我送修。一根烟时间,...
ONEK 2021-09-30
接修一台飞利浦42PFL3800/T3液晶电视,故障表现为红灯不亮不开机,U701(RT8074GSP)in5伏正常,out无电压,此机大块内阻非常小(18欧左右)第一次以为大块挂了。换上701后开机瞬间有1.11V输出,随后为0...
a永辉电器 2021-09-30
