• 用电烙铁焊接50寸飞利浦液晶电视屏边板
    接修一台贴牌的飞利浦50寸液晶,故障是灯条坏了,需要更换灯条,但是在更换的过程中自己疏忽大意,不小心挂到把边条的排线搞脱了,好在之前看过网上有大神用电烙铁焊接成功的案例,于是参照他的做法,先加焊锡,再折点边,直接凭感觉焊上去,竟然成功了,如下...
    真我的风采98   2021-09-29
  • 夏普LK315T3LZ54屏逻辑板(TCON) 维修资料
    本文主要内容为实物图、LCD屏逻辑板结构图、DC/DC变换电路分析、采用THV305的DC/DC电路分析、采用BD8139EFVGamma校正电压,VCOM电压发生器和LVDS//LVCMOS/LVTTL格式转换电路等构成。 一、SHARP LK315T3LZ54屏逻辑板...
    夏普售后技术课   2021-09-26
  • LG 47LD650-CC液晶电视无图像无声音的故障维修
    接修一台LG 47LD650-CC液晶电视,故障表现为通电电源指示灯常亮,按电源开关变成呼吸灯,无声无图像,拆机检查,主板上两个轻触开关已经被拆掉,应该是维修过,反复开关机测试,发现待机和PWR-ON 各路工作电压都正常,只有INV-ON电压为...
    时间之箭   2021-09-23
  • 三星UA46EH5080R液晶电视不开机的通病故障维修
    接修一台三星UA46EH5080R液晶电视,故障表现为开机红灯一闪一闪,喇叭有开机音乐循环响,背光不亮。拆机测量5V、13V周期跳动,看板外观没有异常,怀疑主板有短路或者电源负载能力弱。单独接5V送主板没发现有短路,确定电源负载能力降低故障。 ...
    桥东电器   2021-09-22
  • 夏普52LX960A液晶电视电源板通病故障
    夏普52LX960A液晶电视,还有LX960A系列液晶,一般这种夏普电源板损坏的位置都是待机电路,接修的时候也是按照这个思路去检测,白白浪费了一个下午的时间,后面重新详细检测,发现待机电路根本没坏,电源板逻辑板供电出现问题(正常应为12V)修复...
    gigiwinson88   2021-09-22
  • 夏普XLED-40SF480液晶电视伴音有杂音的维修
    接修一台夏普XLED-40SF480液晶电视,故障表现为图像正常,伴音有噗噗声,开盖检查伴音芯片RDA3118E28供电12v正常,怀疑伴音芯片有问题,但是手头没有原装的,查资料说可以用TPA3110LD2芯片代换,刚好手头上的旧板子上有此芯...
    ZYUHUANWEIXIU   2021-09-20
  • 飞利浦32PHF3559/T3液晶电视不定期黑屏的故障维修
    接修一台飞利浦32PHF3559/T3液晶电视,有时能看一两个小时,有时几分钟,有时刚开机就黑屏,没有固定时间黑屏。有声音,黑屏,用手电筒照射屏幕有图像。刚开始认为是恒流电路的问题,检查电路没有故障元件,测量灯条电压67.4V,在这个电压下电...
    1904599016   2021-09-20
  • 东芝46KL100C液晶电视LED换LCD屏的过程
    接修一台东芝46KL100C液晶电视,原机用LTA460HM06融屏了,无法修复,手中有一张LCD屏V460H1,对比两屏明显不同,原屏6+0模块比较长,待换屏8+8,模块比较短,代换难度大。 屏代换要过以下...
    张利明   2021-09-20
  • 夏普4T-C70AHZA液晶电视不开机的故障维修
    接修一台夏普4T-C70AHZA液晶电视,其电源板型号是SHG7002A-173E,检查发现221P瓷片电容坏了 ,换上所有损坏元件通电300V有 pfc不工作 ,也就是没有380V, 测量发现丝印SLS78高压场管坏了,换上就好了。其PFC...
    官修qq   2021-09-18
  • 索尼KLV-60EX640液晶电视电源板的故障维修
    接修一台索尼KLV-60EX640液晶电视,此机器里面的板为同行转修板卡,据同行说是烧板了,换了保险和MOS,上电无电压。接手过来上电测量待机3.3V正常,因为只有电源板,只能强制打开电源,3.3V接1K电阻到POWER-ON上电,各路无输出...
    laohan家电   2021-09-14
  • 索尼KDL-32W600A液晶电视红灯闪四次不开机的维修
    接修一台从同行转手来一台SONY KDL-32W600A型LED网络液晶电视,故障表现为插电后红灯闪四次,之后按每个周期三次的频率周而复始的闪烁着。首先拆壳将主板用四粒螺钉固定在屏后壳上,取下塑料后盖,拔下喇叭和键控插头。 &nbs...
    在深圳爱成都   2021-09-14
  • 索尼KLV-32BX350液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台索尼KLV-32BX350液晶电视,故障表现为开机显示SONY字样后黑屏并转待机状态,初步分析能显示商标SONY说明高压电路基本正常,应该是灯管老化引起保护。开盖拆屏,看见灯条插脚全部有打火烧黑,拆下灯条,用小刀酒精清理干净用电吹风吹干...
    mmw15007850050   2021-09-14
  • 三星VN55UH130三合一板电源的通病故障维修
    关于三星VN55UH130三合一板电源通病故障,该板使用三层电路,中间还有一层。大电容交替线路板容易炸线,估计板材有问题,也有可能是电压高引起的,最后解决办法如下图所示。 ...
    刘松4630   2021-09-12
  • 索尼KLV-46EX400液晶电视红灯闪6下的故障维修
    接修一台索尼46EX400液晶电视,通电有开机声音,三次开机音乐之后进入保护,红灯闪6下。拆机检测,电源板型号是APS-260,看到是电源高压一体小板分压有点头大,这种类型的不太好测试,这里也请教下各位师傅,这种类型的高压输出有没有比较...
    453100956   2021-09-12
  • 夏普60UD10A液晶电视开机红灯闪2次的故障维修
    接修一台夏普60UD10A液晶电视,故障表现为开机蓝灯亮十几秒然后保护,红灯闪两下,网上查资料得知问题出在屏部分,不过这个范围也够广的,屏线,逻辑板,屏边板,屏本身都有可能。  ...
    张利明   2021-09-11
  • 索尼KDL-32EX402液晶电视开机绿灯后红灯闪5次的维修
    接修一台索尼KDL-32EX402液晶电视,故障表现为开机绿灯后红灯闪5次,查故障代码表(下图1所示)是逻辑板问题,直奔主题,打开逻辑板铁盖,测贴片保险已经开路。目测右上角有一贴片电容有点发黑,拆下表测0欧,换上保险和电容,再测保险对地电阻已经...
    luo1969   2021-09-11
  • LG 42LG30R液晶电视不开机的故障维修
    接修一台42LG30R液晶电视,上门维修,机器已经被上一任维修员维修过了,现场初步检查,主板“发财”按钮被拆,电源板无电容明显鼓包,不能开机,检测5V在4.1~4.6跳变,告知客户现场无条件维修,须拿回工作室维修,经过检查,5V滤...
    陆青5834   2021-09-10
  • 飞利浦MSD6A918-T8E 4704-M918T8-A333K
    飞利浦MSD6A918-T8E 4704-M918T8-A333K EMMC点位如下图所示(正面、反面) ...
    飞利浦官方维修手册   2021-09-05
  • 飞利浦MSD6A638-T8F1主板EMMC点位图
    飞利浦MSD6A638-T8F1主板的EMMC点位图如下,主芯片采用的是MSTAR(晨星半导体)公司MSD6A638JSMG-8-ST。 ...
    中华维修整理   2021-09-05
  • 飞利浦55PFL6840/T3液晶电视故障维修流程图
    一、不通电故障(LED灯不亮) 二、无法启动故障(LED灯红色) 三、无画面故障(LED灯绿色) 四、画面异常 五、无声音或声音异常 六、收不到...
    飞利浦官方维修手册   2021-09-04
