• 东芝42WL66C液晶电视不开机的通病故障维修
    最近这几年维修多台东芝42WL66C液晶电视,故障表现为不开机通病,遇到此类情况,大家可以不用检测和分析了,开机电源板塔塔响,直接更换电源STR-W6765机芯即可,此问题属于东芝该机型的通病。 ...
    洛阳红旗   2021-08-15
  • 索尼KDL-48R550C液晶电视灰屏的故障技改方法
    最近给用户维修一台48寸索尼液晶电视,型号是KDL-48R550C,故障表现为开机显示LOGO后,几秒后黑屏,网上搜索一下技改方法,但是没有找到,于是到某宝购买教程,按照那个卖家的方法已修复此故障,特发出供广大网友参考。 ...
    一切只因为你   2021-08-15
  • 索尼KDL-42W650A液晶电视红灯闪6次不开机的故障维修
    接修一台索尼KDL-42W650A液晶电视,故障表现开机指示红灯闪6次不开机,此故障是索尼此款机型背光升压板的通病,是背光升压板上的124电阻损坏导致(如下图所示),更换后故障排除。 ...
    斯盖沃斯yz   2021-08-14
  • 松下TH-32D400C液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台松下TH-32D400C液晶电视,故障现象为开机红灯转绿色黑屏声音正常,拆开后盖板露出集成度很高的电路板,测量各级电压12V、5V、3.3V正常,就连LED屏幕背光电压都正常,初步判断LDE背光坏了,拆开后如下图所示,果然是其中一条L...
    dfgxzf   2021-08-14
  • 三星UA55JU7920JXXZ液晶电视指示红灯亮不开机的维修
    最近接修一台三星UA55JU7920JXXZ液晶电视,故障表现为开机红灯闪几下一直常亮黑屏,拆机,首先检查电源板开关变压器,发现是次级线圈焊点脱焊,重新补焊后开机一切正常,故障修复。 ...
    雨竹电子工作室   2021-08-12
  • 松下TH-48AX600C液晶电视自动关机的维修
    接修一台松下TH-48AX600C液晶电视,这台机器应该是贴牌机,里面是海信机芯电路板,故障表现为机时好时坏,有时开机一会自动关机蓝灯闪烁,但有时使用几天没问题,最后找到原因VD825电阻不良导致的,更换后故障修复。 ...
    憎一歌   2021-08-11
  • LG 42LC7R-TA液晶电视有沙沙声的故障维修
    接修一台LG 42LC7R-TA液晶电视,故障表现为伴音的沙沙声随音量增大而增大,就是没有电视信号是也是如此,估计是伴音功放电路上的问题。查看此机型图纸,初步判断是IC601的64脚19V供电电路上的问题最可疑,这一路上的一个电感L618和3...
    laoji   2021-08-09
  • 三洋48CE1100液晶电视开机卡死在LOGO的故障维修
    接修一台三洋48CE1100液晶电视,故障表现为开机后卡死在LOGO处,拆开机器,此主板型号是T.NT72557.81,在网上购买了一个数据刷机之后,故障修复。 附:三洋48CE1100液...
    yyd2011   2021-08-08
  • 飞利浦24PFF2650/T3液晶电视有声音无图像的故障维修
    接修一台飞利浦24PFF2650/T3液晶电视,故障表现为有声音无图像,这台液晶电视机型比较老旧,首先拆机,上电查背光升压芯片pf7903bs的8脚12.45v,4脚0v,查芯片外围元件无异常,请教老师傅取消Q8103后,故障修复。 ...
    时尚坊   2021-08-07
  • 索尼KLV-32BX350液晶通电指示灯闪一下不开机的故障维修
    最近接修一台索尼KLV-32BX350液晶电视,故障表现为红灯亮一下,不开机,也无背光,每按一下开机键红灯亮一下即灭。拆开后盖通电测电源板待机3.3V正常,按下开机键,pow on3.3V 12V、24V匀有输出,马上下降,没有持续开机电压,再...
    明朗家电维修   2021-08-07
  • 飞利浦39PHF5459/T3液晶电视开机闪一下就黑屏的维修
    接修一台飞利浦39PHF5459/T3液晶电视,故障表现为是指示灯亮开机屏一闪就黑屏,拆机检查12V正常开机瞬间35V后是12V,检查OB3350CP各脚待机电压正常根据以前经验把7脚的电阻换成2.2K后还是这样,当时也没仔细检查就风枪OB3350伺候结果故障依旧,看样子要仔细查一下...
    阳之光家电商行   2021-08-04
  • 42寸飞利浦液晶电视电源板不通电的修复记
    最近用户拿了一块电源板过来,说是42寸飞利浦液晶电视上的,还真没见过这种板子,大牌子做工就是不一样,看着养眼,如下图所示。经询问得知此机是放影过程中突然不通电的,当时也没打雷没下雨,初步判断属于正常损坏,后来找了当地修电饭煲的师傅拆开看了下,...
    yuyangan   2021-08-03
  • 索尼KDL-46EX700液晶电视红灯闪5下不开机的维修
    接修一台索尼KDL-46EX700液晶电视,故障表现为接通电源按开机键后跳5次红灯代码,主板3.3伏正常,逻辑板12伏供电在开机瞬间有,之后归0,查逻辑板12V供电无短路,在网上查询相关资料得知是逻辑板问题,首先擦拭排线无果,购买一块逻辑板,...
    ERICLJW   2021-08-02
  • LG 55UH6150-CB液晶电视红灯闪不开机的故障维修
    接修一台LG 55UH6150-CB液晶电视,故障表现为开机红灯一下闪的,按遥控没有反应,测试遥控是好的,拆机发现只有3.3V,没有5V 。把LED背光拨掉,有了12V 5V可能是12V转的,然后按遥控,可以正常开关机,用电筒照屏,还可以看到画...
    gusfmu   2021-07-27
  • 索尼55EX710液晶电视不开机的故障维修
    接修一台索尼55EX710液晶电视,故障表现为不开机,这个故障算是捡漏的问题了,开机红灯闪2次基本可以确定是电源的故障测,开机电源继电器吸合,PFC工作395V,说明电源芯片已经正常工作,测开关管驱动变压器,断路一组,分清匝数电阻,重绕。开机,...
    七期   2021-07-21
  • 飞利浦42PF9831D/01液晶电视屏幕一亮即灭的故障维修
    接修一台古董级液晶电视,飞利浦42PF9831D/01,此机故障是开机屏幕一亮即灭,其他正常,判断问题出现在高压保护相关电路。根据以往经验,解除保护即可修复,具体方法请参考我以前写的文章《谈一谈LCD液晶电视和显示器的去保护(适用于绝大部分CC...
    luo1969   2021-07-17
  • 东芝46XV650C液晶电视自动开关机的故障维修
    最近接修一台东芝46XV650C液晶电视,故障表现为不定时开关机故障,此机有时正常时候几天播放都没问题。故障出现时自动关机,马上又自动开机。拆开后盖检查。通电等故障出现。谁知试机几天又正常,没办法只能有时间试了。某天故障出现马上测试主板5V供电...
    qqaazzwwssxx   2021-07-12
  • 夏普LCD-45SF475A液晶电视黑屏但有声音
    最近接修一台夏普LCD-45SF475A液晶电视,故障表现为黑屏,但是有声音,费了一番周折,拆开电视,检查背光能亮,测屏供电压12V电压正常,vgh 0v vghp 0v ,断电测有电容短路,更换之后故障修复。 ...
    时尚坊   2021-07-11
  • LG 47LW6500-CA液晶电视不开机的故障维修
    接修一台LG 47LW6500-CA 47英寸液晶电视,故障为开机无显示,无背光,无声音。按开机键后指示灯有红变白,但是屏幕没有任何反应,拆机后测量发现各路供电输出正常,强制短接 如下图,背光可以点亮,首先可以排除电源板问题,故障应该在主板上,...
    维芯电脑   2021-07-06
  • 三洋LCD-32CC10液晶电视有图像无声音的维修
    接修一台三洋LCD32CC10液晶电视,故障表现为有图无声,用户反应前段时间还能收看10来分钟现在彻底没声音了,开机测量主板各供电正常,按菜单+1999进总线复位故障依旧,测量STA335BW供电正常时钟数据正常,当测到31脚时为0V,查找电路图发现由U608的第4脚送来,U608第...
    HSGhxq   2021-07-01
