一、不通电故障(LED灯不亮) 二、无法启动故障(LED灯红色) 三、无画面故障(LED灯绿色) 四、画面异常 五、无声音或声音异常 六、收不到台或收台不...
飞利浦官方维修手册 2021-09-04
最近接修一台从同行转来的索尼液晶电视,电源被别人修好,故障表现为通电试机红灯闪5下,拆开手摸芯片烫手,MT5306B,滴水在芯片上测试冒泡水滴秒干,说明芯片很烫,拔屏线试机背光亮,从仓库找到个32寸板子芯片正好一样,秒换通电试机一切正常, 这仓...
冯宇修家电 2021-09-04
接修一台夏普LCD-60E77A液晶电视,故障表现为大概37秒关机,关机前图像正常,关机前显示图像消失,过一会电源出现继电器声音,电视机红灯亮,遥控开机电视机正常,不过又在相同时间出现故障,出现故障前对电源输出5V12v24v检查过,没有变化,...
科利达王 2021-09-03
一、不通电的故障维修 二、指示灯亮单无背光图像的故障维修 三、保护或无光,开机画面几秒后无图像 四、白屏故障维修 五、关机白屏(开机显示都正常,关机或不输入信号节能时屏幕显...
飞利浦官方维修手册 2021-09-02
一、无电(LED不亮)故障的处理流程 二、无法启动(LED红色)的故障维修流程 三、无画(LED绿色)故障维修流程 四、画面异常的维修流程 ...
接修一台索尼KDL-32R330D液晶电视,故障表现为开始是指示灯闪烁,背光闪烁,反复重启不开机,在本网下载索尼KDL-32R330D程序数据,刷上后出现 SONY的LOGO,但还是不开机,反复重启。后来网购买了存储器芯片,换上后故障修复。 ...
zzbkss 2021-09-01
最近接修一台索尼KDL-60EX720液晶电视,故障表现为不开机指示灯闪4次,拆开机器,用点灯仪测试一下4组灯条发光正常,量一量背光电压没有,顺藤摸瓜发现是腐蚀断了,如下图所示,一番修理之后故障修复,此故障应该是索尼通病。 ...
红日电器 2021-09-01
接修一台索尼KDL-40R350B液晶电视,故障表现为开机背光一闪即灭,短暂显示字母SONY就黑了(这电视一看外观象是创维代工产品),按常规套路灯条坏了,正好手头有40寸的通用灯条,4条9灯,完全合适。 ...
dj02 2021-08-31
三星BN44-00610B是用在三星UE46F5000AW液晶电视上的一款经典电源板,其设计合理、布局明晰,没有太多冗余的电路,非常便于维修。电源板损坏后,电视通常表现为有开机电源指示灯且可控但开机后无光无声。 &...
luo1969 2021-08-30
近期接修一台飞利浦32PHF5301/T3液晶电视,用户说插电指示灯不亮开不了机。我也插电试了一下确实指示灯也不亮,然后拆机看看里面什么问题。拆开机看了电源板 恒流板和主板是一起的三合一板(板号715G8525-C0E-000-004Y),把...
毛师傅666 2021-08-29
夏普LCD-46DS52A液晶提示com.android.setti
最近接修一台夏普LCD-46DS52A液晶电视,故障表现为开机出现“com.android.setting 停止运行”,程序升级后解决问题。升级的具体操作方法是:准备8G或16GU盘,程序直接复制到U盘,按住电视上的电源按键不放在通电直到显示升...
新明天 2021-08-29
夏普LCD-45TX4100A液晶电视黑屏背光亮有声音的维修
最近维修一台夏普LCD-45TX4100A液晶电视,故障表现为黑屏,但背光亮且有声音,开盖检查主板供给边板的12V也正常,测量VGH电压0V,外网上百度说是边板和屏一体的,屏坏的多,但是自己还是不死心,因为以前也碰到过边板跟屏是一体的就是不是一种品牌的,就就用电阻20K档测量边板的电...
wrdnr 2021-08-26
接修一台索尼KD-65X8500液晶电视,故障表现为不开机,打开机器,测STB 3.3V正常,开机立刻测12V 没有,PS-ON 3V 一会就没有了,红灯两下,根据索尼红灯两下判断电源板问题,PS-ON开机时12V,没有可判断电源板问题,单测...
一路友有 2021-08-26
夏普LCD-52LX830A液晶更换灯条后出现保护红灯闪不开机
最近接修一台夏普LCD-52LX830A液晶电视,更换了灯条后,红灯闪不开机。找了好几个方法都没解开。最后按照网上的一位师傅的方法打开了,具体步骤如下: 第一步、拔掉电源插头,同时按住信号源键(AVTV)和音量减键不放。 ...
柘城路路 2021-08-23
索尼KLV-40R470A液晶电视指示红灯闪6次不开机的维修
最近接修一台索尼KLV-40R470A液晶电视,故障表现为红灯闪6下,不开机,遥控开机,红转绿灯,绿灯闪2下急转红灯,红灯继续闪6下不开机黑屏。拆机,将电源芯片BD9488F的1脚用导线对地连接,开机,电视机背光灯亮了,接信号,有声有图,说明电视机背光有问题电源保护了,开屏,如下图所...
阳光高明 2021-08-18
LG 32LH20R液晶电视LCD灯管更换LED灯条过程(图)
最近接修一台LG的液晶电视,型号是32LH20R。故障现象是有声音无图像,测试检查背光不亮(有时亮度比较低隐约能看到图像)。开机检查是LCD灯管(刚开始没注意拿LED测试仪测了半天)背光驱动没有输出。驱动板24V,背光开始5V背光调节2.5V...
陈师傅22 2021-08-18
一台三星LA46M81B液晶电视,故障现象是开机1秒后黑屏,拆开机器检测出MSC1691保护,去保护的方法是把14脚和8脚短路就可以了。14脚的电压高于2V就会保护的,8脚的电压是1.47V,刚好是给14脚的。或者是把14脚对地电容220P改成2200P也行。 ...
tanjindian 2021-08-17
接修一台康佳代工的韩国现代LED42H35D液晶电视,故障表现为灰屏,拆开机查屏供电12V正常,VGH电压为0 ,断开左边,一半显示正常。左边用纸片阻断十根线,试机刚开正常,几秒就这样发白了,再加纸片到了15根线,图像正常,此方法只能临时应急...
匡备战 2021-08-16
LG液晶电视白屏显示power only字符且移动的解决办法
最近接修一台LG液晶电视,故障现象是白屏显示power only v4.00B,在网上查询资料,LG很多显示 power only 图标移动,应该是进入了工厂模式。进入工厂模式几乎都是组合键,用频道-加确认加遥控上确认键,但手边无原装遥控,抱着...
hxrh 2021-08-16
