接修一台三星UA40EH5000R液晶电视,故障表现为开机很困难,有时不开机,此液晶电视的电源板板号BN44-00498A,拆开机器检修,换FSFR1700CX故障不变,查来查去没有发现问题,用风枪吹电路板,可以开机了,清洗电路板,冷却后故障不...
官修qq 2021-06-28
接修一台索尼KDL-32W600A液晶电视,故障表现为红灯闪6次不开机,这个现象根据故障代码是恒流板或者灯条故障。网上一查,这是通病,恒流板上r1032 124电阻损坏。最近连续碰到两台,更换r1032后故障不变。检查...
dushijie 2021-06-28
接修一台索尼KDL-46EX600液晶电视,故障表现为红灯闪烁6次,此故障为电源板坏,具体的故障点如下图标注的标记位置,供广大网友参考。 ...
憎一歌 2021-06-17
接修一台三洋32CE5100A液晶电视,产地是四川,故障表现为是正常开机后,屏幕中间有一个四方黑块,黑块中间有:此功能不可用,声音自动到零。用遥控打开信源,打开菜单,则信源,菜单上面的光标快速上下移动。红绿灯不住地闪烁。 &nbs...
小刘飞刀 2021-06-10
如下图所示,瓷片电容损坏,是飞利浦液晶点通病,也是大部分液晶电视电源板的通病。此电容的损坏通病基本是利益驱使下的牺牲品。厂家是过度信任现代零件制造技术、成本利润。瓷片过薄、镀银层太靠边缘、封固层的气隙密封性。制造工艺稍有缺失,在高频,高压下,镀...
文明电器 2021-06-09
索尼KDL-47R500A液晶电视不开机红灯闪烁6次的维修(图)
接修一台索尼KDL-47R500A液晶电视,故障表现为开机红灯闪烁6次,查阅维修手册提示背光故障,实际检测不是背光、灯条故障。测量背光供电24V正常,测量BL-ErrorJ电压出错(0.8V),单独供电6组灯条测量电压相等,判断灯条正常。 ...
憎一歌 2021-06-08
接修一台夏普LCD32GE5A液晶电视,故障现象是通电后,红色指示灯亮,无背光。从原始设置接口中输入音频信号喇叭无声音。初步检查电源板正面晶体管、集成电路无炸裂、清一色化工电容无一鼓包。测高压板12V与60V正常;视频信号板块15V供电正常;主...
浣江 2021-05-23
飞利浦24PFF2650/T3液晶电视开机屏幕不亮的故障维修
接修一台飞利浦24PFF2650/T3液晶电视,故障表现为通电白灯(电源指示灯)亮后熄灭处在待机状态,按开机键白灯常亮,观察屏幕不亮(正常时屏幕会亮),拆开机器,发现板子的型号是715G7237-C02-000-004Y,检查D8108无升压...
chentongjin 2021-04-27
上门接修一台索尼KLV-46V380A液晶电视,用户说之前电视机的电源按键就不太好用,现在怎么按也没有反应了,灯也不亮。拆机,接电测有300V也有3.3V电压正短接电源键无效,难道是主板坏了?将电视带回维修部维修。换按键无效测电源和主板连接线...
我心飞龙 2021-04-25
接修一台三星UA32F4088AR液晶电视,故障表现为开机有声无光,用强光手电筒照有图像,刚开始以为是灯条坏了,找了3V灯条组合成45颗一试结果闪一下就不亮,十秒左右又闪一下但很喑,一直这样反复。 网上...
付氏电子 2021-04-25
接修一台夏普32英寸,故障表现为不定时黑屏保护,刚开始怀疑灯条问题,网购了灯条更换上去之后故障依旧,最后发现是灯条线接口氧化开路导致的,处理好接口之后故障修复,此故障维修时走了不少弯路,特发此文供大家参考。 ...
wsmjc 2021-04-24
接修一台飞利浦50PFF5050/T3液晶电视,故障表现为刚开机显示图标正常,大约有十秒,等显示完了,背光就一亮一灭,画面也能看到,声音正常。拆开机器检测其他各方面都正常,怀疑是灯条性能不良,于是在网上买了铝基板新灯条,装上去发现灯条不在电视铁...
柘城路路 2021-04-23
一台夏普60寸的LCD60LX640A液晶电视,故障表现为开机绿灯亮后就变成红灯闪烁,强制开机只有半边屏亮,典型的灯条故障,因为我店维修铺内地方不大,无法开屏换灯条,以实相告顾客,并说明换灯条的风险,顾客联系夏普维修服务,却得知令人难以接受的价格,...
GEORGE74 2021-04-23
接修一台三星LA46A550P1R液晶电视,故障表现为通电开机绿灯亮,开不了机。拆机检查,发现开机时听到继电器在滴滴响,怀疑开机电压不足,无法启动继电器给主电源提供开机交流电。再查,发现一上电,开机6V电压一下子变成了5.5V左右,而且是不停的...
njxxgjdwxhy 2021-04-22
飞利浦47PFL5403/93液晶电视指示红灯亮但不开机的维修
接修一台飞利浦47PFL5403/93液晶电视,客户说他说有些天没看了,开机只有红灯,用摇控开机也不行。在我维修部里,测摇控可以正常开机,这电视2016年修过电源还贴着我的保修条,测电压基本上都是正常的,为什有红灯不开机呢?可能是数据故障了,拆...
我心飞龙 2021-04-22
接修一台福日的32英寸的液晶电视,故障表现是看几分钟后出现此花屏故障,如下图所示,拆开机器其主板是TP.VST59.PB819,经检查是主芯片接触不良引起的,加焊后故障修复。 ...
杨冬林 2021-04-19
接修一台三洋32CE5100A,故障是开机音量自动拉到0,怀疑是按键板有问题,然后给客户报价,拆机测试按键板各个按键正常,电压也正常,就照常给按键板清洗了下后装机,遥控开机音量没有自动拉到0,正常了。不过好戏不长,后面多次测试遥控有50%的几...
lessfeng 2021-04-18
接修一台松下TH-32D500C液晶电视,故障表现为开机三无,拆开检查,发现主板型号是TP.VST69D.PB782三合一板,经查电源功率场效应管短路损坏,换管修复后试机发现,背光非常亮,测电流 610mA,吓一跳,若交付顾客,估计播放不了三分钟。...
缥缈988 2021-04-17
接修一台飞利浦42PFL5609/93液晶电视,故障表现为通电无任何动静。打开后盖,目测F801(5A)保险丝熔断,我跟用户商量电源高压板带回去维修。该机电源板号40-IP42CS-PWI1XG,据用户反映该板已由前维修人员在大半...
mlmzlm 2021-04-10
接修一台飞利浦42PFL7422/93液晶电视,故障表现为不能开机,通电吱吱响。根据经验和分析,应该是24V电源滤波电容C951、C95、2C953电容失效,ZD902、ZD904有击穿。直接拆机,C951、C95、2C953电容顶部突起,有...
new-look 2021-04-09
