• 松下TH-L32CH5C液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台松下TH-L32CH5C液晶电视,故障表现为开机正常,图象偏暗,有时会保护闪红灯,有的时候观看一天也没出问题。拆开电视,首先测量电源输出各电压6V,16V均有,接着测PFC只有300V ,明显不正常,此时背光亮,图象也有。关机再开量得PFC...
    明朗家电维修   2021-04-08
  • 采用TSUMV59-T8C1主板的32寸飞利浦液晶不通电故障维修
    接修一台飞利浦32英寸液晶电视,故障现象是通电无反应,电源指示灯不亮,屏幕也无反应,声音也没有,拆开后盖发现主板采用的TSUMV59-T8C1三合一板,先测量整流输出的直流电压电容两端有DC 310V左右,测量屏背光供电的二极管负极电压有DC...
    共同度过   2021-04-04
  • 由排线接触不良造成的三星液晶电视条纹故障的检修
    自己家里的一台三星液晶电视,故障现象是开机每天5分钟出现条纹,20分钟后自动恢复正常,想看个电视确实不容易,网上查了一下资料说是有可能排线解除不良造成的,于是把电视机拆开,把排线用橡皮擦擦,然后装机试机一切正常,故障修复。 ...
    wanghaoyanni   2021-04-04
  • 夏普LCD-32NX430A液晶电视不通电的故障检修
    接修一台夏普LCD-32NX430A液晶电视,故障表现为不通电,拆开机器,检查电源板发现此机故障系C7018(221/1KV)炸裂引起电源损坏,具体损坏元件如下:IC7001 7602C、Q7003 10N80、R7013&n...
    亿达维修   2021-04-01
  • 飞利浦42PFL3040/T3液晶电视图像背光呈蓝色的故障分析
    接修一台42英寸42PFL3040/T3飞利浦液晶电视,故障表现为图像偏蓝,其他颜色偏暗,拆机发现背光是发蓝色的光,此类故障也是第一次见,用户说这台电视没有修过,已经买了多年,但很少看电视,现在一开机就变成这样了,拆开机器,测量灯条电压75v...
    流星乐园   2021-03-29
  • 索尼KD-55X9300D液晶电视通电后不开机的故障维修
    接修一台索尼KD-55X9300D液晶电视,故障表现为不开机,此机是外置24V电源。打开机壳测量24V已到机内各块板上了,板上有几片BUCK芯片都有24V输入就是没一个输出的。分柝原因可能是没待机电源引起,由于是进口机器没有图纸,就顺着电路跑...
    胡家进   2021-03-27
  • 飞利浦32PFL3045/T3液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台飞利浦32PFL3045/T3液晶电,故障表现为电视图像正常,但是无声音。拆机测量伴音块OB6220VP伴音块供电正常,怀疑伴音集成块损坏,更换后故障以旧,随即检查外围及各脚电压,发现1脚电压不正常,正常的电压应该是3.2...
    ltc631208   2021-03-18
  • 飞利浦32PFL5040/T3液晶电视背光故障技改方法
    接修一台飞利浦32PFL5040/T3液晶电视,客户说故障是有声无图, 拆机检查,背光瞬间有输出,看来是灯条损坏了,用RT300M测灯条,居然会亮,难道我判断错误?机器再次断电,通电开机测量背光输出端电压瞬间40v后立马回落,根据经验 这个就是...
    314117399   2021-02-19
  • LG 47LN6150-CU液晶电视更换灯珠的过程
    接修一台47寸LG液晶电视,型号是47LN6150-CU,故障表现为开机LOGO闪一下黑屏,初步判断灯条有灯珠开路性损坏,两个月前正是空调安装维修旺季,由于平时多数都是维修保修期内的,换下来的灯条都返厂了,手头没有相同灯条,好不容...
    大悟全能家电   2021-01-28
  • 由300V虑波电容容量减少导致液晶电视电源不开机的案例
    上次维修一台液晶电视,故障表现为不开机,开盖测5V电压,开机5V下降零伏,对电源板补焊,更换芯片,查找元件折腾快一天一无所获,后来无意中拆下300V电源电容,用电容表测一下容量150UF減少到110UF左右,找一只新电容换上开机正常。  ...
    yehb   2021-01-18
  • 用刀割法修复三星屏重影故障案例
    前一段时间回收到一台液晶电视,用的是三星显示屏,型号是LTA320AP02,故障表现是重影,参考网上案例,其它三星屏割了六条线、没重影也不抖动了,只是面对屏右边有明显的扫描线,不知是不是割错钱了,图像顶部横线是反复拆屏出现的,这次是收的电视做实...
    2098520434   2021-01-16
  • 三星61寸DLP光显电视花屏故障的维修(图)
    接修一台三星61英寸DLP电视,客户描述是满屏“白点”,将机器拿到我维修部,通电上电试机,果然显示满屏“白点”。实为“花屏”,如下图所示。 判断:此类“花屏”故障100%为主板“芯片”(光显)所为,也是...
    otfwww000   2021-01-15
  • 夏普LCD-52LX710A液晶电视背光亮但无图像的故障维修
    接修一台夏普LCD-52LX710A液晶电视,故障表现为无图像,有背光,声音正常,遥控操作正常。查询资料分析;该故障一般有LVDS 信号线,液晶屏,主板,电源板等不良引起。遵循先易后难维修方法,重点围绕液晶屏工作条件进行检修,用万用表测量屏12v供...
    taoyihu617   2021-01-11
  • 夏普LCD-32LX440A液晶不定时自动开关机的故障维修
    接修一台夏普LCD-32LX440A液晶电视,故障表现为不定时自动关机,该机电源坏是场效应管旁的瓷片电容C7018炸裂引起一连串的坏,换了电阻R7037 7013 7014 7015 &...
    西桥云中漫步   2021-01-08
  • 索尼KDL-47R500A液晶电视指示灯闪六下保护的故障检修
    最近接修一台索尼47寸液晶电视,型号是KDL-47R500A,故障表现为指示灯闪不开机。用户拿到上家维修说主板坏了报价太高没修拿到我这里。送走用户,网上查了一下闪六下为背光保护故障之后,用“点灯神器”测试个灯条电压都一样为75v灯条正常。断开主板连线强制开机电源输出12v、24v都正...
    张杨峻维   2020-12-28
  • 三星UA32D4000N液晶电视红灯闪2次不开机的故障维修
    接修一台三星UA32D4000N液晶电视,故障表现红灯闪2次不开机,此类故障多数是13电压丢失,不过丢失的原因有几种,我碰到的这台是拆除了QQ853(场管),更换后故障排除。 ...
    myf333   2020-12-24
  • 三洋DP65E34液晶电视开机三无故障维修
    接修一台65寸三洋LED液晶电视,型号为DP65E34,故障表现开机三无。本次维修先从两个目标下手,(1)电源板。(2)主板。直扑电源板发现一线战场“保”已牺牲,如下图所示。 &nb...
    otfwww000   2020-12-17
  • 三星UA32C400P液晶电视背光闪一下黑屏的故障维修
    接修一台三星液晶电视UA32C400P,送修者说开机背光会闪一下然后黑屏有声。开盖观察开机背光偶尔会闪一下,有时根本不会闪。此电源为背光二合一板,背光部份为独立电源,即单独有个变压专为背光供电,受主板和副电源控制,电压输为80多伏...
    yang13034675636   2020-12-14
  • 三星LA37A350C1不能切换AV信号源的故障原因
    接修一台三星LA37A350C1液晶电视机,故障表现是开机TV状态,遥控和按键都切换不到AV、HDMI等状态,遥控和按键不坏。怀疑数据有问题,网购主板上25系列的记忆块数据,刷机故障不变,怀疑是不是用户数据记忆块有问题,可看遍主板上都没有24系...
    彩云逅小   2020-12-08
  • 夏普LCD-32G100A液晶电视电源板故障维修
    一客户送来一台夏普LCD-32G100A液晶来我维修部进行维修,客户说今早开电视就开不来了。帮我看看哪里坏了,钱多就不修了。插电想模电源开关,结果左看看,右瞧瞧,发现这电视没装开关,只有待机按键!按待机键,电视也没反应,指示灯也没亮。估计是电源板烧...
    杨冬林   2020-12-04
