• 三星LA46A550P1R液晶图像右边发暗且反应迟钝的技改过程
    接修一台三星LA46A550P1R液晶电视,故障表现为冷机图像右边黑且反应慢,左边正常,半小时后正常,网上说是右边的耳朵不听话了,决定拆机做“切除手术”,具体的整个过程如下图所示。 ...
    chjd   2020-11-10
  • 飞利浦32PFL3409/93液晶通电不开机指示红灯一长三短故障维修
    接修一台飞利浦液晶电视,故障是遭雷击后,通电开机时指示灯红灯一长三短。拆机,测待机电压正常,其它电压全无。24V供电部分有烧焦痕迹。带机回来。此电源以5571为核心。字迹太淡。好久才看出来。跑了下线路,拆几个坏的,更换掉。 ...
    BALANCE   2020-11-08
  • 夏普LCD-40LX730A液晶电视不通电的故障维修
    接修一台夏普LCD-40LX730A液晶,故障表现为不通电,拆机观察电源板RUNTKA787WJQZ上的IC7905副电源驱动芯片TNY264已经炸裂,用表检查R7914限流电阻2.2Ω开路,果断焊下,继续排查,发现TNY264的第4脚(EN...
    chjd   2020-11-06
  • 索尼42寸组装机图像拖尾有残影的故障维修
    接修一台索尼组装机,故障表现为静止图像正常,运动图像出现拖尾有残影,测逻辑板VGH,VGL电压正常,更换AS15故障不变。拔掉一侧排线,半屏图像正常。怀疑屏边板和屏有问题。将屏压边条拆下,测边条上的VGH为-0.6V,VGL-5V,边条两侧的...
    深山秋韵   2020-11-01
  • 夏普LED-55S3A液晶电视开机一段时间后出图像故障维修
    接一客户电话说家里电视有声无图,而且要放10分钟以上图像才能出图像,询问后得知夏普LED-55S3A这款电视有个通病就是屏爱坏,还不能修好。带上电源板和逻辑板上门。到客户家里后先更换逻辑板,更换后还是无效,于是处理排线(金手指插插)还是无果,没...
    r330393901   2020-10-29
  • 索尼KDL-55HX750液晶开机黑屏红灯闪6次的故障维修
    接修一台索尼KDL-55HX750液晶电视,该机在观看期间突然出现黑屏,红灯闪6次,停2秒再闪6次,循环下去,查资料有说电源恒流板或灯条坏,打开后盖,先测C6817电容二端电压为200V,对应连接是ouT1端口的灯条,c6818:...
    德亨电器   2020-10-28
  • LG 32寸液晶电视电源板爆炸声后的修理过程
    接修一台LG 32寸液晶电视,客户反映说他正当看到精彩时听到“啪啪”两声爆炸声,随后啥也没了。打开后盖,粗略测量一下电源板,发现保险丝断了,大电容两端阻值基本正常,没有发现高压瓷片电容明显击穿打火现象,PFC功率管也未击穿,心中未免生疑,凭经验...
    春法维修   2020-10-28
  • LG 42LB9R-TD液晶电视灰屏但有声音故障维修
    接修一台LG液晶电视,型号是42LB9R-TD,故障表现为有伴音灰屏故障,初步怀疑主板,逻辑板,屏,开盖测量电源板正常就重点查逻辑板,测得屏12v供电正常,其电压为VDD=1.1v,ⅤGH=3.5v,ⅤGL=0,用数字表测出ⅤDD对地17.6...
    中意家维   2020-10-23
  • LG 32LG30R-TA液晶电视间歇性花屏的维修过程
    接修一台LG 32LG30R-TA液晶电视机,故障是出现花屏故障,故障现象是每隔2秒出现下部3/4处花屏,也就是两秒钟正常图像,两秒钟花屏故障,周而复始,拿回店里,没有开盖先仔细看故障具体细节情况,结果发现以下一些故障情况:开机不加信号蓝屏时,开始一...
    xiaobaoni   2020-10-16
  • 由AS15-F芯片损坏导致液晶图像发暗有鬼影的故障维修
    接修一台东芝37A3000C的老款液晶电视,故障现象为图像发暗有鬼影。首先看菜单字符,同样颜色不正常,由此推断问题在LVDS线、逻辑板及通往屏的排线,再就是最严重的屏坏。拆开后,酒精擦拭LVDS线头未见好,再清理屏排线和屏边板灰尘故障依旧。剩...
    wxy智友科技   2020-10-10
  • 飞利浦46PFL5528/T3液晶二次开机指示灯有反应开不开机
    接修一台飞利浦46PFL5528/T3液晶电视,故障表现为二次开机指示灯有反应,开不开机,测电源5V正常,ON/OFF无开机电压,此机是电源PFC电路烧坏,换了电源板也无效。后来经过朋友指点,用遥控器按“待机键”后再按“节目+”之后,故障修复...
    权维修   2020-09-13
  • 三洋42CE570D液晶电视通电后不开机的故障维修
    接修一台三洋42CE570D液晶电视,故障表现为通电红灯亮,键控摇控都无反应,正常时红灯变绿,拆机后12V,3.3V,5V都有且正常,怀疑数据有问题,但是刷机后还是不行。最后排查出uD2坏,在线测uD2输出为零伏,电阻档测为几欧,断开输出电感,测u...
    伤痕我心   2020-09-13
  • LG 55LS460E液晶LED电视机横向半屏且上下移位跳变暗带
    在写本文时,此故障已排除并通过独立驱动背光测试运行四个多小时和整机运行已超过一个多星期,均未发现异常状况。最近接修一台《55LS460E》LG液晶LED电视机,如下图1所示。 故障表现是不同时段出现不规则的动态式横向半...
    otfwww000   2020-09-06
  • LG 32LC7R-TA液晶电视开机慢且闪屏无伴音的通病故障维修
    接修一台LG 32LC7R-TA液晶电视,故障表现是开机慢,闪屏,无伴音,刚开始是闪屏,无伴音,放一会就好了。此故障是主扳3.3v滤波电容坏导致的,属于通病故障。 ...
    H715254579   2020-08-28
  • 索尼KLV-40EX430液晶电视指示灯不亮的故障维修
    关于此类故障的几种可能性,本人进行了一些经验汇总,希望对大家有所帮助。1、较为多见的是f6502熔断,检测f6502后级对地电阻极小或者为0,基本以后面的几个贴片电容其中某个击穿为主。 2、也为常见,主板最右上角那里,就是屏线附近的一个dc-dc...
    精确计算   2020-08-28
  • 三洋42CE5100液晶电视图像有拖影的故障维修
    接修一台三洋42CE5100液晶电视,用户说电视上的人和物都有个影,打开电视一看,拖影。心里有底知道问题出在那了,跟用户报价400,用户同意拉机回去。回去通电画面出现以下无信乡图,关机直奔问题点:逻辑板与屏连接线,把连接线接口处用刀片轻微划一...
    阿荣维修   2020-08-18
  • 夏普LCD-40LX530A液晶电视开机绿灯亮但无反应
    接修一台夏普液晶电视,现象如上所述。打开后盖,检查电源板,测量开机时有13V供电,但很快降为6.5V。下载了该机图纸,发现P9601的STB脚电压始终为零,故LED驱动电路无法工作,应该是LED灯部分不正常。 &...
    zcljdwx   2020-08-09
  • 三星UA32F4088AR液晶电视背光不亮的通病故障维修
    接修一台三星UA32F4088AR液晶电视,该电视开机声音有,背光闪下就灭,拆机检查12v正常,背光输出175v电压抖动,起初以为是背光管理芯片坏保护,后来在网上买回来换了试机还是不行,没空修又再买个板子换上还是老毛病,某宝上有收垃圾的,拆机...
    农民精品   2020-07-29
  • 索尼KDL-50W700B液晶电视灰屏故障维修
    接修一台索尼KDL-50W700B液晶电视,故障表现为灰屏,拔掉左边排线,屏右半边图像正常,且图中电压15V、30V恢复(插上排线则15V(1)为12V,15V(2)为0V,30V为0V,12V不变),直接用胶带解决。 ...
    芯片家维   2020-07-25
  • LG 32寸液晶电视图像暗淡的故障维修
    接修一台LG 32寸液晶电视机,具体机型我忙没拍照,再加上时间久了也不记得了,是同行转手过来的,故障现象是用AV输入信号时图像暗淡,就像CRT电视亮度信号丢失一样.初看好象是解码电路问题,但是心里不踏实,再用VGA信号输入图像完好,证明问题在...
    胡家进   2020-07-24
