接修一台索尼KDL-40EX520液晶电视,故障表现为花屏重影机器故障如图,快刀斩乱麻,三星屏,取下右边板排线,开机左边图像正常,通病屏玻璃基板故障。处理方法是先剪一条宽5毫米的纸条,从一边依次垫在排线下面,开机判断出故障位置。在精确的多试几次确定...
闯天下 2020-07-13
接修一台索尼KDL-40EX520液晶电视,故障表现为灰屏音正常,无字符,拆机,清洗排线无效,查逻辑板上12V,3.3V,1.8V,VOFFE,VONE,AVDD,VCOM,VSS,伽马电压全部正常,不像逻辑板故障。查主板过来的LVDS电压,...
巩义 2020-07-01
接修一台夏普LCD-46G100A液晶电视,故障表现是开机背光亮,声音有都是无图像灰屏。把逻辑板上的两条上屏排线轮流拔下,最后就出现了这样的图像了。 ...
精灵古怪 2020-06-29
三洋55CE590A1液晶电视WIFI搜索不到信号的故障维修
接修一台三洋液晶电视,型号是55CE590A1(主板T.AM7366M6.71),故障现象是使用WIFI功能搜索不到网络信号,但连接有线网络正常。打开机壳,判断此故障应与U17(无线网卡模块)与CN14 (WIFI接收天线)等相关组件有关。测量...
U惠修 2020-06-24
接修一台三星LA32B350F1液晶电视机,故障现象有声无光,开机壳检查各组供电正常,于是重点检查高压板,该机高压和电源是一体板,检查高压板外观,无烧糊过热的痕迹,测量几个驱动管没坏,根据以往的经验,重点怀疑高压变压器,将两个变压...
何良然 2020-06-22
接修一台LG42寸液晶电视,故障表现为声音正常,图像上部分完全正常,下部分间歇式神经病,3秒钟正常然后3秒钟重影跳动,无限循环。每次看到这种现象,心都拔凉拔凉的,还是拆开看看吧。只要声音正常,控制有效,水平方向哪怕只有一公分的正常图像,也足以...
白云城主 2020-06-20
三星UA55F6400AJXXR液晶电视不能开机且继电器反复吸合
接修一台三星UA55F6400AJXXR液晶电视,故障表现是开盖检査背光一亮即灭,重复起动,起动时背光闪亮一下就保护,用仪器查LED几组灯组能点亮,说明背光正常。故障在电源和背光电路,这种机子电源板能独立工作,就是把主板到电源板连线断开,如电...
环东维修 2020-06-17
接修一台索尼KDL-46HX700液晶电视,故障表现为不开机,开机红灯变绿灯,两秒后红灯闪2次,拆开机器,查知3V 9V故障,这机子里没有这电压,查12V 无输出,开关信号3V正常,PFC也正常大滤波二次启动390V,说明就在12V发生电路,两...
温州恒信家维 2020-06-15
接一用户保修说他家夏普LCD-46FF1A液晶电视有问题,上门一看故障表现是灯闪,应该是老毛病,拉机回维修。这个故障,不是电源板,就是灯条。好办,打开后盖,取开电源板去主板的两条排线,短路电源5V与开关机 与OFL 与SBT脚,背光闪一下就没...
529496043 2020-06-07
一客户送来一台夏普液晶电视,型号是LCD-32G100A,故障表现是开机观看一段时间后,发现右下角显示温度,过了几分钟后就关机, 重新开机又可以看几分钟,接着又关机,如此反复。网上查了一下此类相关问题,都说只要清理一下电视内部粉尘,按照这个方法...
陆晶家电 2020-06-01
最近经常碰到有客户说最近几个月使用中经常黑屏有声音,针对型号比如说LCD-46LX430A、LCD-52LX530A等机型,但是黑屏故障也不是每天都发生,有时又能看较长时间,有时使用过程中屏幕有闪烁(应该是背光闪),过一会又能正常,黑屏5次会锁...
mayafei123 2020-05-30
接修一台三星LA40C550J1F老液晶,报修时用户说,很长时间没用了,现在拿出来用了十几分钟就坏了,指示灯也不亮。 拆机,电源用的是BN44-00340B,三星中很熟悉的电源板,心想平时维修这类故障比较多,应该不太费事。 &nbs...
c56-402 2020-05-26
前一段时间接手一台SONY索尼液晶电视,型号:KLV-32BX205,功率120W。机器故障表现是通电后电源指示灯闪烁,不开机. 经过询问客户故障发生时的经过后,客户描述机器发生故障时,有听到机器内有异响,同时随图像抖动和花...
风中奇缘 2020-05-25
针对索尼KDL-52EX700、KDL-46EX700、KDL-55EX710,其电源板是1-881-955-11 1-881-955-12,故障表现是红灯闪6下,此故障和灯条互相比较像,电源板高压部分可能性比较大,重点检查Q6814 Q680...
北十条家电 2020-05-23
接修一台三星UA32F4088AR液晶电视,故障表现是有声音背光不亮,拆机目测背光供电mos管有烧黑迹象。测主板供电正常测背光电压无电压输出,瑞家电维修仪测背光亮。果断换mos管和slc8013m 换好背光还是不亮,网上都说灯条...
孰悉哋氣息 2020-05-20
接修一台飞利浦42寸42PFL1300/T3液晶电视,故障现像为开机光一闪即黑屏,直奔高压板检测OZ9976两个保护脚测得8脚(电压检测保护端)3.8V过高了,取消保护对地短接再开机中间一根灯管明显不亮,为了判断是灯管本身还是高压变压器故障,...
小常维修 2020-05-11
接修一台松下TH-L32CH5C液晶电视,故障表现是开机三无,没有反应,拆机检测了IP板上的开关电源输出了5V,然而IP板却没有输出5V给主板,故三无。同行不知其所以然,于是将整机送至我处。我其实也是头一次听说这样的故障。拆机,直...
肖顺勇 2020-04-27
最近在闲鱼上收了一台坏的LG RT-37LZ55液晶电视,准备修好带回老家用,老家的21寸CRT电视也十来年了。电视当时买的时候花了1万元,电视电源修过一次又烧了,就不修了。回家拆开LG液晶电视后盖一看,右边有一块电源模块。 接着拆开后面的屏蔽铁壳,看到主板...
1256198999 2020-04-11
本文内容主要由以下几个方面进行:1.Y 板和Y 驱动板的故障诊断和维修方法;2.X 板的故障实例和维修方法;3.Z 板的故障实例和维修方法;4.VSC 板的故障诊断和维修方法;5.模块的不良现象和维修;6.关于残像问题的处理。 ...
LG售后 2020-04-11
接修一台夏普LCD-40E66A液晶电视,故障表现为开机,拆开机器,首先检修电源板,型号是DPS-226AP,查出是D7905击穿导致的,在光耦上。更换D7905后故障修复,机器一切正常。 ...
昌龙家电 2020-04-08
