• 用飞线法维修索尼KLV-46W380A液晶电视图像一侧偏暗且反应慢
    接修一台索尼KLV-460W380A液晶电视,故障表现是左边画面比右边暗且反应慢,开屏准备撕左耳朵,但一看此COF点位还算简洁明了,屏是三星屏,但Y轴是夏普的模组。决定由撕改为飞线。 &...
    yang13034675636   2020-04-08
  • 夏普LCD-40G100A液晶电视图像反应慢且失真有白线的维修方法
    接修一台夏普LCD-40G100A液晶电视,故障表现开机右边图像正常,左边大面积反应慢、失真,并且有一根横向的半白线。根据维修经验,分解屏后,直接撕掉左边四个COF模块,并用酒精清洁干净。开机一切正常,此故障实属夏普屏通病。 ...
    吴恒家电维修部   2020-03-29
  • 三洋42C710LED液晶电视花屏通病故障维修
    最近已经碰到好几台三洋42C710LED液晶电视开机花屏故障;接下来说一下详细的维修过程,第一遇见的这个机器是两家同行没修好转过来我维修部的。电容是内存供电电容,拿来时开机花屏,检查屏供电12V正常,屏信号用示波器测试波形正常,然后测倍频板供电电压正常,倍频板的大芯片开机花屏时不发热...
    矿区联华   2020-03-25
  • 索尼液晶电视图像有倒影的故障检修
    接修一台索尼液晶电视,故障表现是图像出现倒影的情况(如下图所示),拆开机器测量VGH、VGL波形都是正常的,测试主板的LVDS-VGA转换器进行测试发现主板都是好的,问题出现屏部分,最后查出是排线问题,按压找到故障点(如最后一张图...
    电视维修者   2020-03-21
  • 三洋32CE660LED液晶电视黑屏故障的维修技改
    接修一台三洋32E660LED液晶电视,故障表现是开机时屏闪亮一下后黑屏,伴音正常。强光照射下看到有暗淡图像。背光不亮。拆机。按网上技改方案,处理R228和R229后背光正常。装机,但是十余天后,故障依旧。 &nbs...
    BALANCE   2020-03-21
  • LG 42LK465C-CC液晶电视通电开机无反应的故障维修
    接修一台LG 42LK465C-CC液晶电视,故障表现是开机三无,首先开壳检修,测量电源输出端电压,3.5V/12V/20V电压均为0V。此机器的电源板型号是EAX61124201/16,电源块STR W6053N。测量该块各脚电...
    春天的小草   2020-03-10
  • 松下TH-L32BF6C液晶电视二次开机均无反应的检修
    接修一台松下TH-L32BF6C液晶电视,故障表现为二次开机,按遥控或者电视机上的按键均无反应,后来通过网上(网购)下载了数据,刷程序后正常。这台机器采用的机芯是40-MS82S0-MAC2XG_W25Q32,液晶屏型号是ST31...
    guangson2016   2020-03-02
  • 索尼KLV-32BX205液晶电视开机图像重影且有抖动
    接修一台32寸索尼KLV-32BX205液晶电视,故障表现是开机电视图像只有上面10公分左右图像正常,下面有重影且图像抖动的厉害;拆开机器,发现电视的逻辑板在边板上,断开右边软排线上的ckv1、ckv2、ckvb1、ckvb2后(CKV是栅极...
    宁海青水家电   2020-02-23
  • 55寸飞利浦液晶电视开机困难的故障检修
    接修一台55寸飞利浦电视,故障表现为开机难,到客户家开机试机可以正常开机看半个在右才自动关机图声全无。开盖,直接查主板U302(主板5V待机管理电源IC),4脚跟8脚3V到4V跳,正常是5V。直接拆主板跟电源板回店修。 ...
    初音   2020-02-21
  • 夏普LCD60LX540A液晶电视指示灯红灯亮但不开机
    维修一台朋友送来的60寸夏普LCD60LX540A液晶电视,故障表现为通电指示灯的红灯亮,但是不开机,在安全模式下可以开机看几分钟,左下角有黑角,基本确定是灯条故障,开屏后确定灯条一组不亮(一共2根灯条,一根灯条2组,一组38珠,单珠电压6v...
    caoyunwang   2020-02-18
  • 三星UA46D5000PR液晶电视左侧固定图标去除方法
    一台三星UA46D5000PR液晶电视出现屏幕的左侧有固定叠加在节目源上的一列图标(如下图所示),这个情况是电视机处于“商场模式”,需要把“商场模式”转为”家庭模式”;如果电视处于商场展示模式,则会每 30 分钟复位一次音频和图像设置...
    shuda99999   2020-02-13
  • 飞利浦42PFL1840/T3液晶电视更换液晶屏灯条过程(图)
    一台飞利浦42PFL1840/T3液晶电视黑屏故障,拆开后经过一番检查后判断是液晶屏灯条损坏,随即开始了拆屏换灯条的过程,具体如下图所示。 ...
    yu659261192   2020-02-13
  • LG 42LB09R-TD液晶电视HDMI通道无信号故障维修
    接修一台LG 42LB09R-TD 42寸液晶电视,故障表现为TV和AV都一切正常,但是切换HDMI1和HDMI2开机时没信号,经过十多分钟机器热机了之后,就会有闪烁的图像出现,然后慢慢的图像正常,但伴音一直都没有。 ...
    白云城主   2020-02-12
  • 用割刀法修复索尼KLV-32BX200液晶电视重影故障
    帮朋友维修一台索尼液晶电视,故障是开机上面4分之一是好的。下面重影,不停的波动。想到之前有高手用刀片割边条维修正常。我也开始动刀,割一次,结果真的还好了(只割了4条,分别是CKV1 CKV2 CKVB1 &...
    扬名   2020-02-09
  • 夏普LCD-32A33液晶开机黑屏一下又正常后连续三次后自动关机
    接修一台夏普LCD-32A33液晶电视,刚开机一切正常,半分钟后开始黑屏一下又正常,连续三次后自动关机,电源指示灯由绿色变红色,用遥控可继续开机,故障重复一样。 查资料是背光部分问题,可以在R7608处加装一个47K电阻,在R76...
    wujvwushu   2020-02-09
  • 用小纸片修复索尼KDL-46HX750液晶重影故障
    修液晶电视重影,网上有很多师傅都有妙法奇招,其中有很多师傅采用阉割法(俗称“割一刀”),但阉割法要割准确,割错了就麻烦,我分享一个我的经验,用几毫米宽的小纸片塞排线接口方便简单,可以反复调试,直到图像清晰,就算修不好也不会出现新故障。下图中的...
    jsf002   2020-02-07
  • 三洋LCD-32CA760液晶满屏竖条且喇叭有噪声通病故障维修
    接修一台三洋LCD-32CA760液晶电视(UB9Z机芯),该机主板为:20-ALCH930-15-0X,屏为:T315B6-P01-C03(VERA1),电源高压二合一板为:LK-PI320401-039D。故障表现为刚开机正...
    zhaolaoshi   2020-02-04
  • 索尼KDL-46EX520液晶电视满屏横线故障心得
    一用户拉来一台索尼KDL-46EX520 46寸LED电视,故障现象是满屏横线,只有屏幕下方15厘米左右的图像正常,看到这种情况估计屏幕危在旦夕了,用户同意后拆开后壳,检测逻辑板各组关键电压均正常,一看屏型号是三星屏,随后依次断...
    1663868502   2020-02-01
  • 飞利浦32寸液晶电视开机红灯闪三次后不开机故障维修
    接修一台飞利浦32寸液晶电视,故障表现为通电红灯亮,按开机键红灯闪三次。开盖测3.3V正常,24V为0,P_ON脚无电压。电源板号40-IP42CS-PWI1XG,此电源板主电源IC为FAN5571,副电源输出3.3...
    义信科技   2020-01-26
  • 三星UA46F5080AR液晶电视经常无法开机维修
    接修一台三星46寸UA46F5080AR液晶电视,说是不好开机,有时候插拔几次电源就行了,这几天怎么弄也不开机了。拆机测量不开机时各路电压都正常,就是上屏电压没有,背光不亮。电源板确定没有问题了,主板关键点电压也正常。只能怀疑程序...
    缘续今生   2020-01-19
