• 夏普LCD-32LX150A液晶电视通电开机无反应故障维修
    用户送过来一台夏普液晶电视型号是LCD-32LX150A,用户反应前一天晚上看的好好的,今天早上开机无反应,指示灯也不亮,插上电源线没有反应,打开后盖测量电源12V电压没有,断开主板连接线,12V电压有了,测量主板对...
    守彬家电   2020-01-17
  • LG 32LD320-CA液晶电视无声音故障维修
    接修一台LG 32LD320-CA液晶电视,故障表现为无声音,拆开机器检查电源,主板各供电均正常,怀疑伴音块3200L有问题。测喇叭端,R声道电压为24v,L声道为0v,明显不一样,再说也不可能有24v供喇叭的,一定有问题。 ...
    山西GCF   2020-01-17
  • 夏普LCD-40NX430A液晶电视黑屏不开机故障维修
    维修一台朋友的电视,机器型号是夏普LCD-40NX430A,故障表现为黑屏不开机。初步检修判断为背光五次保护后锁保护。用k模式启动,还是黑屏,但是用强光手电照,屏有显示。测量背光电压无,误以为背光电路故障。之后各种检查后没有找到故...
    bentian1976   2020-01-16
  • 索尼KDL-46NX710液晶电视指示灯闪烁4次不开机维修
    接修一台索尼KDL-46NX710液晶电视,故障现象是通电后保护红灯闪四次不开机,客户说找过索尼售后 我问客户索尼是不是告知屏坏了,客户回答是的。根据故障代码,闪四次为背光故障,便重点查恒流板,大致测了一下恒流板各个元件都正常。最...
    xiaomai   2020-01-05
  • 夏普液晶电视常见故障通病维修27例
    1、开机后红灯闪,红灯一个周期闪一次(背光灯保护);红灯一个周期闪二次(主板或其它问题)。 2、46G100A 开机一分钟左右后黑屏有声音,反复两三次后关机(红灯亮),将高压板上的18个瓷片电容全部换掉 5P/6KV。 3、SMT板坏的几种现象: (1)反复弹...
    xiaomai转载   2020-01-05
  • 夏普LCD-52LX640A液晶电视不开机故障维修
    接修一台夏普LCD-52LX640A液晶电视,故障表现为不开机,红灯闪。根据以往的经验推测应该是背光5次保护了 强制开机可以亮,而且观察屏幕发光均匀,灯条应该是好的,应该是电源高压一体板故障,拆机测量各路电压均正常,心中有数了,和...
    xiaomai   2020-01-04
  • 索尼KVL-32BX320液晶电视红灯闪8次保护关机故障维修
    接修一台索尼液晶电视KVL-32BX320保护关机,红灯闪8次故障维修。百度了一下,得到索尼电视保护亮红灯原因,具体看下面对照解释。仔细检查没有一样的故障损坏元件。 1次→AU电源. 2次→5V、9V电源. 3次→PENEL电源...
    田朝龙123   2019-12-31
  • 飞利浦32HHF3252/T3开机黑屏无背光,有隐约图像黑影故障维修
    接修一台飞利浦32寸液晶电视,型号是32HHF3252/T3,故障表现为开机黑屏,有声音,无光,看不到图像。 客户要求上门维修服务。上门后,经过观察故障现象,发现电视机开机后,声音正常,仔细观察发现有隐约的图像,此时已经确定问题出在了...
    风中奇缘   2019-12-27
  • 个人经验:夏普LCD-32NX430液晶电视开机后1分钟黑屏故障排除
    接修一台夏普LCD-NX430液晶电视,故障开机1分钟黑屏,指示灯红灯一闪一闪的,再开还是一直闪,最后指示灯熄灭,印象中好像是通病,按照操作方法同时按住电视机面板上av/tv键和音量减,直至画面有个k字下面还有其他不...
    jlpms4321   2019-12-20
  • 索尼LDK-48R550C液晶黑屏故障忙操升级办法
    接修一台索尼KDL-48R550C液晶电视,故障表现为黑屏,初步判断是此电视软件损坏导致,在索尼官方网站的服务与支持栏目(https://service.sony.com.cn/download.html)下载升级程...
    voyager整理   2019-12-15
  • 夏普LCD-32L120A液晶电视图像模糊且图像反应慢
    接修一台夏普LCD-32L120A液晶电视,故障现象是图像模糊反应慢,拆机测量边条的vgh和vgl、vdd、vda电压都是正常的。再测量y侧cof的时候发现没有vgh高压,用显微镜观察没有明显的断线,理清线路后飞线到边条的vgh点...
    岚祥平板   2019-12-08
  • LG 32LG30R-TA液晶电视黑屏不开机故障维修
    接修一台LG 32寸液晶电视,型号是32LG30R-TA,用户说电视看着看着突然黑屏没电源。随后拆开后盖检查电源板除了有300v其他都没电压输出,得知电源板有问题。拆下电源板,发现5V供电跟12V是独立的,24V背光供电是由另外一个变压器产生...
    1663868502   2019-12-03
  • 飞利浦42PFL3609/93液晶电视开机三无故障维修
    接修一台飞利浦42PFL3609/93液晶电视,故障表现是通电三无。打开后盖,直奔电源板,通电测量只有220v市电其余没电压,测量保险丝完好。仔细一看副电源管理芯片周围的两颗贴片电阻烧黑。随后测量电源芯片FSQ510对地短路。贴...
    1663868502   2019-11-30
  • 三洋LCD-32CC10液晶电视开机后屏闪一下黑屏
    接修一台三洋LCD-32CC10液晶电视开机红灯亮按开机键屏闪一下就黑屏,并且红灯也有绿灯变红灯,拆机检查,待机5V正常,开机12V和24v也正常,24V偏高有25V多一点此时怀疑是否是24V电压偏高引起保护的,查看电路发现12...
    杨俭   2019-11-24
  • 夏普LCD-32LX170A液晶电视指示灯不亮故障维修
    接修一台夏普LCD-32LX170A液晶电视,故障表现为开机三无,指示灯不亮,拆开机器,首先检查电源检测初级有300v高压,输出几乎0v,拔掉主板上的电源插件开机,1、2、3脚的12v电压为7.9V,插上插件又变为0v,初步判断为主板...
    jrswyj   2019-11-24
  • 夏普32寸和40寸液晶电视不通电且指示灯不亮通病维修
    本人已经接修4台夏普液晶32寸和40寸液晶电视,都是同样的故障情况,故障表现为插上电源无图象,指示灯不亮,拆开外壳主滤波电压正常,次级12V无电压,测量12v对地短路,断开信号板供电,电压正常,可以判断电源板正常,信号短路,测量...
    刘龙祥   2019-11-23
  • 索尼KDL-48W600B液晶开机后黄绿闪烁故障维修
    机修一台索尼液晶电视,本来是19.5V电源适配器烧坏,更换后开机无显示,红灯闪烁3次;更换主板后,恢复出厂设置时屏幕有显示,恢复出厂设置后开机屏幕出现SONY开机画面,持续1秒后黑屏,指示灯黄绿闪烁,按键失灵,只能断电。断电后通...
    liweide009   2019-11-20
  • 液晶电视采用三星液晶屏的检修经验
    在日常维修到液晶电视配三星屏的市售,若出现液晶屏不良的可以用以下方法判断是哪一部出了问题,三星屏很多不良是无像,因为三星屏自带保护电路,各分支电路出现异常就保护无像,还有一部分就是竖带、满屏横线、进入自检模式等。 1、竖带测量mini...
    442568383   2019-11-17
  • 夏普LCD-32D30-WH液晶电视换灯管步骤
    接修一台夏普液晶电视,故障是开机开机图像和声音正常,大约半分钟左右,出现黑屏有声故障。在正常的时候,把电视打到TV状态,在满屏雪花的时候,可以看到在屏幕的中下部分是偏红光的,因此判断是屏内LCD灯坏。 ...
    维修人家   2019-11-14
  • LG 55LA6200-CN液晶电视背光不亮故障维修
    自己家里的一台液晶电视,正常观看中突然黑屏,声音正常,后关机重启背光闪灭(LG logo闪出一下黑屏)。初步查看,用手机LED灯照射屏幕可见屏幕有正常显示的信号在,判定问题出在背光灯条或者驱动电路上。拆后盖,先看背光驱动电路(不想拆屏...
    maxnnw   2019-11-08
