接修一台夏普LCD19F35液晶电视,故障是自动关机,并且自动关机后短时间还无法开机。在无法开机状态下测6.2V待机电压正常(开关机信号控制一个三极管,三极管的通断来短接431取样极下分压电阻,开机三极管基极为3.25伏,电源输出12伏,待机...
风中野百合 2019-11-05
去年接修一台索尼KLV-46R476A液晶电视,故障表现是刚开始是不通电,马云家发一块板来了,安装好通电试机头像声音正常,就是屏有点闪,就好像演唱会闪光灯一样,偶尔又正常一下,以为灯条问题,拆下灯条试机正常不闪,又发来逻辑板和屏线(连...
小廉家电维修 2019-11-02
接修一台索尼KLV-40V300A液晶电视,故障为开机绿灯亮,有继电器吸合声,随后亮红灯闪8次关机。拆开机器,接3.3V强行开机,电源各路输出正常,重点检查主板,查资料,发现是稳压块损坏,身边无此稳压块,用27欧电阻将一三脚连接,试机一天正常...
岁月岁月 2019-10-28
接修一台索尼KLV-55EX630液晶电视,一开机就听到砰一声,叫客户把机器拉过来,客户口口声声说是保险丝断了,我跟客户说既然能烧保险丝那说明机器坏的就很严重,经开机检查发现保险丝完好无损,测的主/副电源无输出,查的发现ICE2...
知足-快乐人生 2019-10-28
近期接修好几次飞利浦55PLF液晶电视开机出现飞利浦LOGO标志后无限重启,偶尔也能正常一会,主板主芯片由RT8074经过5V降压后输出1.1V供电,拆机发现该芯片非常烫输出电压为2.1V左右,更换后电视一切正常。 ...
cbjdwxzx 2019-10-08
近期接修一台索尼液晶电视,型号为KLV-40F300A,通电试机,出现“鬼脸”的故障,如下图所示,根据之前多次维修过的经验,此故障是逻辑板上的AS15芯片异常造成,更换后电视机一切正常,此案例属于典型的通病故障。 ...
yuchaoquan 2019-10-06
首先在索尼官方下载程序升级文件(下载地址:https://service.sony.com.cn/download/firm/00000023.html),将程序文件解压缩后拷贝到U盘,插上U盘到索尼液晶电视USB口,然后开机,...
ga084 2019-10-06
在索尼官方下载升级程序后,解压放进U盘插进电视开机再进行本文中的操作。索尼KDL-48R550C黑屏升级的操作步骤如下:首先插U盘开机,按遥控器上的返回二次,(这是因为插上U盘开机时,开机会自动打开资源管理器显示U盘内容,返回两次...
阿中2 2019-10-06
去年接修一台LG液晶电视,故障现象如下图所示,细看图片,图像是长方形横条式有规则花屏,很容易让人想到是主板数据的问题,因为屏本身导致的故障一般多数是线型不规则花屏的多,但不绝对。此机块形规则花屏优先考虑主板问题,主板分为软件类:数...
鄄城信达科技 2019-10-01
三星LA46C530F1R液晶电源板BN44-00341A 检查主板输出控制电源板:PS-ON/0V(低电平开机正常),PFC:390V电压正常,启动屏高压:BLU-ON(高电平开机正常),下图为此电源板各个故障点图解标注。 ...
憎一歌 2019-09-30
索尼KLV-32BX320液晶开机一闪之后红灯闪8次故障维修
接机一台索尼32寸液晶电视,故障现象是开机后屏幕闪一下后就黑屏,然后指示灯红灯闪烁8次。打开机器的后盖,检测高压板24V,开机有,之后就消失,以为是高压保护,于是将OZ964,1脚对地开机,故障一样,就判定不是高压保护,于是上网查...
13719435832 2019-09-23
注:线路结构基本同CK29F98C(无E/W功能);IC201:LA76818A。CK21F90C/CK25D58C/CK25F90C线路结构基本同无DVD输入。 ...
佚名 2019-09-15
近日接修一台三星UA75F6400AJ液晶电视,故障现象为三无,拆开机器,思路从副电源电路入手,查的电源保险丝没坏,再顺着电路找到副电源部位,用的集成块是D2011K,用数字表查的副电源滤波电容CS801两端有320V电压,测的...
知足-快乐人生 2019-09-10
接修一台索尼KV-AR29X80C彩色电视机,故障表现为黑屏有字符,没有图像,伴音正常,测显像管RGB 电压200V,说明亮度信号截止,检查ABL电路电压不正常,测R523.524(10K)电阻断,更换后,电视机图像正常。 ...
红声家电部 2019-09-09
近期接修好几台索尼液晶电视机通电不开机,,指示灯也不亮的通病故障,拆开机器,发现STBY(待机)3.3V 变压器初级线圈接线端发霉损坏了,将此线端处理好装回去后机器一切正常。 ...
憎一歌 2019-09-04
接修一台索尼KDL-40R480B液晶电视,该机采用外接19.5V电源。故障表现是二次开机后红灯转绿灯,数秒后出索尼LOGO,但仅仅一秒即黑屏,待数秒后又亮一秒即黑屏。每次开机LOGO会出现3次后黑屏,随后绿灯熄,红灯亮闪6次,...
hzyjf214 2019-08-28
近期接修一台LG47LE5300-CA液晶电视,用户说前几天就不能开机了,刚拿到维修店里上电,发现又能开机了,用户以为好了就又拉回去了,没多久又来电话说看在那又死机了,现在灯也不亮。放在店里观察了几天,故障表现多样,有的时候死机,...
ljj7008 2019-08-28
近日接修一台飞利浦32寸液晶电视,开机后出现如下图所示的情况,全屏红绿蓝白交替轮流显示,关机很久开机也一样,按遥控器无任何反应,拔插头也无效,后来经过查询资料后得知:长按电视机上待机按键,关机,就正常了,故障修复。 ...
大宝宝 2019-08-07
接修一台三星液晶电视UA46D5000PR,故障表现为热机后图像跳动;拆开机器,断开左边逻辑板到屏幕排线图像不跳动,单独接左边排线图像热了也会跳动,换了一个逻辑板故障依旧。过后割开左边边板到屏幕的CKV2后,图像不再跳动了,不过...
科利达王 2019-08-07
近日接修一台夏普LCD,故障现象:无图,无声,无指示,当时信心满满,估计电源板故障,小事一桩;开后盖,量了一下保险丝2个都完好,测整流前电路基本正常,插电直接量12V输出,7V左右,找到PS-ON脚测1.2V左右,按待机键无变化...
bjlsj 2019-07-23
