• 飞利浦BDM3200FC液晶电视图像有重影
    今接修一台转修机,开机有时正常,多数为振幅重影,严重时只有满屏横线不停地跳动!型号:BDM3200FC。拆机检查,发现是显示器屏右端连接软排线短路烧了。有牙签隔开时,上电试机,发现屏软排线时不时的会看到火星点、并冒烟出来。 &nb...
    杨冬林   2019-07-18
  • LG 42LB5520-CA液晶电视换灯珠过程
    近期修一台LG 42LB5520-CA液晶电视,开机面板红灯闪几秒见屏幕LG出现就黑屏了。拆开机器检测灯条电压,也一闪电压就跌落下来。单独用测试仪测量灯条,发现灯条只有一小部分有光。 &nb...
    杨冬林   2019-07-07
  • 索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
    近期接修到一台索尼电视KDL-48R550C液晶电视,故障是开机有SONY字样,但是进去以后就是有声音,无图像,屏有暗光。后来在网上找到了参考方法,首先到索尼官方售后服务网站上下载升级文件,下载升级程序后解压放进U盘插进电视开机。然后按遥控器...
    lfm2006   2019-07-07
  • 三星UA55C8000经常烧副电源开关变压器解决办法
    这款机貌似是通病,经常烧开关变压器,购全新板回来一样几个星期客人又再见,又抱怨,我们有苦自己知,只有无耐。有D甚至机在岛上,来回不易,真的冤呀。总得有办法修好不能经常换板,后来决定技改,查了除变压器烧了短路及2A FUSE损坏外...
    leong.28271   2019-07-07
  • 三星LED32UA4003B液晶电视图像很暗维修
    近日接修一台三星液晶电视,故障表现为亮度和对比度调到最大,仍然很暗;背光很暗,而且不保护。拆开机器,首先测量LED背光输出165V,怀疑灯条不良。用万能背光板可以正常点亮灯条,灯条两端电压约180V,由此判断不是灯条不良,而是背...
    wen5878   2019-07-04
  • 夏普LCD-40G100A液晶电视背光亮但是黑屏故障维修
    接修一台夏普LCD-40G100A开机有声,故障是背光亮但黑屏,初步判断是逻辑板及供电或者边板或屏体的问题。拆开机器,测逻辑板12V仅不到4V,顺藤摸瓜发现该12V由电源板上的U7005(PQ30RV31)提供,怀疑U7005带载...
    hzyjf214   2019-07-03
  • 42寸三洋液晶电视开机10分钟后自动关机维修
    近期接修一台42寸三洋液晶电视,型号忘记了,故障是开机10分钟左右就自动关机,首先拆开机壳把故障锁定在主板,测量主板供电正常,然后抱着先易后难,先刷数据,刷过数据故障依旧,于是用风扇吹着主板试机(吹风机加热法),不一会儿就自动关机了,应该是主...
    sharpzfg   2019-07-01
  • 飞利浦65PUF6051/T3液晶电视电源板关键点实测电压
    下图为飞利浦65PUF6051/T3液晶电视电源板各关键点电压实测数据。 ...
    霍大善人   2019-06-29
  • 夏普LCD-37AF3液晶电视开机后继电器不停地吸合维修
    最近接修两台夏普液晶电视,型号都是LCD-37AF3,这其中一台开机后继电器一直在跳来跳去,间隔约1秒,指示灯也从红灯变成绿灯又变成红灯,一直循环。按照夏普机的通病特性,这种现象应该是电源保护,那就一个一个电压查吧,当查到UR 3...
    zhouweiql   2019-06-29
  • 夏普LCD-37AF3液晶电视开机灰屏故障维修
    接修一台夏普LCD-37AF3开机后灰屏无显示,此机主板与逻辑2合1,无法按照平时用测试仪来检测是主板问题还是逻辑与屏的问题。只好一步一步来了。能开机背光亮,说明CPU电路故障的可能性不大,应该是逻辑部分有问题。由于没有图纸资料,...
  • 55寸飞利浦55PF3045/T3液晶电视不开机故障维修
    接修一台飞利浦55PF3045/T3,不开机,指示灯不亮,开盖检查主板3.3V.1.2V.1.8V等基本上正常,但是受控+5V及受控3.3V.12V 24V没有,当时猜想可能是因为CPU异常引起不开机。 ...
    雅马哈150   2019-06-25
  • 夏普LCD-46GX3液晶电视开机无反应故障维修思路
    本检修思路流程图主要针对无电源(前面的LED灯不亮)或者无法启动(LED灯不能从红色转换为绿色)的故障开始排查。 ...
    佚名   2019-06-22
  • CRT彩电场输出块STV9379FA的代换方法
    本文笔者接修一台飞利浦29PT4423-93R彩电,故障表现为不能开机,红灯亮,按遥控器待机键,有高压声,但黑屏且无伴音。经检查,发现+50V供电保险电阻烧断,场输出块7401(STV9379FA)损坏。STV9379FA是一块内...
    佚名   2019-06-12
  • 索尼液晶电视更换偏光膜过程(图)
    本人近期接修一台索尼32寸液晶电视,偏光膜烧掉,外皮已经掉了。下面的图文是本人更换的过程,铲膜的操作有很大的风险,一定要慢,要细心和耐心,不建议新手或动手能力较差的朋友们操作,以免损伤液晶屏。本人技术有限,请多指教! 1、如下图所...
    luhaichang   2019-06-05
  • 松下CRT彩电中带阻三极管的代换
    UN系列三极管由松下公司生产,其R1、R2取值已标准化,UN41XX是PNP型,UN42XX是NPN型。该件可以用分立组件来代换,即用常用的2SC1815和适当的R1、R2(单位:k)搭配即可。 ...
    佚名   2019-06-05
  • 夏普液晶电视开机闪红绿和取消记忆保护方法
    本人前段时间修过一个65寸夏普液晶电视换灯条,按第一方法是网上找的,取消不了,后来是从售后那里得知的方法:拔掉电源醒插头,同时按住视频健(AV/TV)和音 量减键不放,插上电源,画面出现以后,放开信号源键和音量减键。 这时候的画面上有个...
    xq858873008   2019-06-02
  • 三星S42AX-YD13黑屏故障检修思路
    一、内部结构图 我们先对各组件作了解: 一、电源板 电源板单独维修方法:将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5.3V短接。各路输出 电压都有标注。VS,VA在标牌上,其他电压插座上有标。单独测试电源板,看各路电压输...
    KYD—董义   2019-05-31
  • 三星PS51E450A1R等离子电视指示灯闪不开机
    接修一台三星PS51E450A1R等离子电视,客户来修说开机啪啪响,无声音,屏不亮。听到客户表述后,我不敢大意,直接打开后盖查看,Y板的一个331瓷片电容击穿烧黑。等客户离开的时候,开始检修,用数字表蜂呜档测到多处短...
    2282020634   2019-05-27
  • 夏普LCD-32FG3液晶电视暗屏故障维修
    近期接修一台夏普LCD-32FG3液晶电视,故障表现是开机绿色指示灯亮,侧看屏幕有暗光,无图无字符。初步判定屏工作电压异常。拆开机器开盖,观察主板,屏上工作电压均在主板上形成。查VDDA,电压为0。断电对地打值,阻值为0,短路。断开到屏的2个...
    康普家电   2019-05-14
  • 索尼KDL-47W800A液晶电视开机后自动保护
    近期接修一台索尼KDL-47W800A液晶电视机,通电试机按开机键电视正常开机,屏幕出现正常雪花后两三秒就黑屏进入保护状态,红灯开始闪所有按键失控。观察红灯闪的次数为6次一组。凭多年的经验可确定故障为背光保护。 &n...
    tianqinglin   2019-05-13
