• 三洋LCD-32CC10液晶电视开机一段时间后花屏且死机
    本人接修用户送来的三洋液晶电视,故障表现为开机3 - 5分钟后花屏时图像呈竖条纹,而且关不了机;关机后又开不了机,红灯会变蓝灯,但黑屏无显。根据经验初步判故障应该在主板。 &n...
    康普家电   2019-05-12
  • 索尼KDL-55W950B液晶电视红灯闪烁故障含义
    索尼KDL-55W950B液晶按电源开关后不开机,电源指示灯(红灯)闪烁次数,分别代表的故障含义如下: 闪烁1次→AU电源; 闪烁2次→ 5 V. 9V电源; 闪烁3次→ PENEL电源; 闪烁4次→背光; 闪烁5...
    liufujie168   2019-05-11
  • 个人经验:三洋32CE1100液晶电视黑屏维修
    本人近期接修一台三洋32CE1100液晶电视,故障表现是开机黑屏。开拆机器,排查MV59XS04.S066主板,后检查出一个10K的电阻的阻值有异常,更换后故障排除。 ...
    友邦家维   2019-05-11
  • 夏普LCD-60Z770A液晶电视不开机故障维修
    接修一台夏普LCD-60Z770A液晶电视,故障是开机后绿灯闪三次变红灯待机保护。刚一开始以为总线数据错了;但是根本进不去调试模式。故障很明显是电源保护了。拆机检查拔掉高压板测量24v正常,开机有显示。拆开高压板铁盖看到主板与副板...
    云艳   2019-05-05
  • 索尼液晶电视HDMI图像异常解决办法
    索尼液晶电视通过其他设备通过HDMI线连接此液晶电视机出现各种异常现象,如无图像无声音,有图像无声音,色彩异常,不能满屏,超过满屏,PC画面文字显示不锐利等现象,可以按照如下HDMI简单故障诊断表格中的内容判断。 ...
    xYingA.Zhou   2019-05-03
  • 三星UA58H5288AJ液晶电视开机亮一下就保护
    用户拿了一台58寸UA58H5288AJ三星液晶电视过来修,客户说开机后不定时黑屏,听到这里,我自己潜意识里就想到背光出问题,就报价给用户,用户说可以修。拆开机器插电试机,背光亮几秒钟声音图像都出来后马上黑屏同时无声音。初步检查...
    友邦家维   2019-04-19
  • 飞利浦32PHF3282液晶电视不开机故障维修
    本人近期接修一台飞利浦液晶电视32PHF3282/t3液晶电视,故障表现是不开机,拆开机器,观察电源板,由于电源开关管旁边的C910x电容质量问题造成电源管以及连接电源管到电源ic的电路电阻二级管全部烧烂,同时电源IC附近的铜箔也...
    卓越-新兴   2019-04-14
  • LG 60LG61CH-CD液晶电视待机红灯亮,但不开机
    本人最近接修一台LG 60LG61CH-CD液晶电视,故障表现为待机红灯亮,按电源开关红色指示灯闪一下还是红灯无开机动作,拆开机器,检测电源待机时输出7.8V左右,按开关后13V马上又跳回7.8V ,后经过反复查证,这次是主板坏...
    郑志辉BBE   2019-04-12
  • LG 47LG60FR液晶电视开机之后花屏且会死机有噪音
    本人接修一台LG 47LG60FR液晶电视,故障表现为开机过一段时候之后花屏,并且无故死机以及电视有噪音,拆开机盖检查电源板,开机测电源板在出现故障时电压输出正常,故障在主板,去掉主板开关按键无效。由于开机是可以正常...
    洪福通   2019-03-06
  • 索尼KDL-46W5500液晶电视开机后绿灯亮但屏不亮
    近期接修到一台索尼KDL-46W5500液晶电视,故障表现为开机绿灯亮屏不亮,声音正常,五秒后声音也没有,转红灯闪,红灯闪14次,停两秒,在闪14次,如此循环。一般如果是其他品牌的电视的话我大多数会认为这是背光保护故障,还好,我...
    零点归航   2019-03-01
  • 个人经验:东芝39L4300VT液晶电视开机三无
    近期接修到一台东芝液晶彩电,型号:39L4300VT。据顾客描述是三无故障。开单,留下了电话号码。顾客走了不久。开始开干,发现这是一个已经被人拆开的机器。外面的锣丝很松。电路板多个锣丝已经不知去向。电源板一个电源控制...
    羊威荣   2019-02-21
  • LG屏LC-320W01逻辑板维修图解
    佚名   2018-05-03
  • 三星320AP02逻辑板维修图解
    佚名   2018-04-13
  • 三星320AP05逻辑板维修图解
    DD3(A7)击穿,保险F2开路D1(5.6V)击穿可能是供电电压过高引起,此板供电为5V。 ...
    佚名   2018-04-13
  • 夏普LCD-37BX5液晶电视开机后慢慢白屏并且满屏横线
    故障现象:笔者接修一台夏普LCD-37BX5液晶电视,开机后慢慢呈现白屏并且满屏横线。 故障检修:首先测量逻辑板X3772TPZ上VDDA,VGH电压均偏低,且IC3(DC-DC)发热严重,试着拔掉CN4软线,测量VDDA,VGH电压恢复正常,且IC3不在发热,故障缩小至...
    天下液晶工坊   2018-04-11
  • 夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
    夏普SHARP(南京)2012年到2013年生产的部分型号的机器如LCD-60LX540A、LCD-60LX545A、LCD-60LX640A、LCD-60DS60…这部分型号的机器很多在使用一段时间后出现黑屏、画面有部分地方出现暗斑、红灯闪烁不开机等故障。故障原因是:屏幕背光模组的...
    广州威彩电子   2018-02-23
  • 三星PS43E400U1R等离子电视不开机,待机电压不稳
    故障现象:接修一台三星等离子PS43E400U1R,故障表现为不开机,在客户家里一看待机红灯急促闪烁,判断为待机保护。 故障检修:将此机器拿回店里,打开机壳测量电源板的待机电压5V为0.9-2.5V跳变,更换周边电解电容故障依旧,跑电路跑到电源管理芯片MCV14A时发现3...
    itjishu   2017-11-13
  • 夏普LCD-32Z100AS液晶电视电源指示灯不亮
    故障现象:接修一台夏普LCD-32Z100AS电视机,电源指示灯不亮。 故障检修:拆机检查,输出电压全部为0伏。拆下电源板单独维修。该机待机电压由集成块30D16完成,不上电对线路粗测,保险完好,功率功和限流电阻完好,测量30D16电源板8脚阻值正常,6脚阻值为0欧。取下...
    jshacsc   2017-10-11
  • 夏普LCD-40G100A液晶有声有光无图像故障维修
    故障现象:接修一台夏普LCD-40G100A老液晶,能开机,有声音和背光,没图像。 故障检修:拆开检查,测量逻辑板供电只有4.5V左右,不正常,这种电视的逻辑板供电由电源板提供,用一个四端稳压控制,摸稳压器烫手,拔掉屏幕供电插线,12V输出正常了,稳压器也不发热了,判断逻...
    白云城主   2017-10-05
