• 夏普LCD-46LX640A液晶屏右上角局部发黄图像反应慢
    故障现象:夏普LCD-46LX640A LK460D3GR0CXP右上角局部发黄图像反应慢。 分析与维修:此机采用的是夏普屏,独立逻辑板,8+8模块,拆机在试机台上点障依旧,看此现象判断是右上角最后一个Y COF工作不正常,果断的更换后故障依旧,怀疑换的旧COF间题再更换一个...
    官修qq整理   2017-09-19
  • 索尼G3F机芯彩电行场保护电路原理与维修
    索尼G3F机心的行场保护电路设计比较特别。它的电源 部分没有设置过流保护电路,而该机的场输出电路又较为特殊。 该机芯在行、场扫描电路分别设置了保护电路。当异常时,这些保护电路使CPU发出待机指令,电源主电压停止输出,达到保护整机的目的。下面分析其保护电路的工作原理。 一、...
    赵明   2017-08-29
  • 夏普LCD-32AK7液晶电视机花屏故障维修
    接修一台夏普LCD-32AK7液晶电视机,故障现象为花屏,屏幕上半部分出现条纹状密集竖线,具体现象如下图所示: 首先拆开电视机后盖,如下图 花屏故障,说明故障点在逻辑板部分 ...
    xwxlt   2017-08-15
  • 松下29GF15特殊故障维修
    接朋友电话称这台机器;经多位师付维修个多次.每次修好.多则管3个月左右,少则管3--6天.均是打不开机,但电源指示灯亮.修前修后故障不变.前去试机.开机时能听到继电器吸合的声音.随后指示灯变闪.等会变熄灭.但能听到开关电源发出卡卡声.开盖未发...
    亿佳电子   2017-05-16
  • 松下2185有声黑屏的检修
    该机是老机,但是社会上拥有量很大,在曰常维修中经常会遇到该机型,因此本人就例举一例该机的通病.该机近来经常出现有声无光的故障,开机测量三个视放管都是截止的,连字符都没有,查21脚24脚25脚都是0.8伏左右,说明障在IC601周围或者是IC601本身损坏,先查亮度控制脚18脚5伏左右属于正...
    wufengguinan   2017-05-16
  • 三洋CKM2588H-00检修小经验
    机 型:三洋CKM2588H-00 故障现象:开机瞬间有高压声,马上又消失,屏中间有色斑。 检 修:估计是保护引起。测CPU(15)脚开机瞬间为高电平,马上又变为低电平。把CPU(15)脚开路,彩电能正常工作;这说...
    lzxl   2017-05-16
  • 索尼J29MF1有声无光
    索尼J29MFI彩电开机后有声无光,放VCD也是一样,但字符显示正常。经查为ABL电路中电阻R871--100K开路。...
    272797141   2017-05-16
  • 日立CMT2518型机无光、无声,机内发出“吱”叫声
    故障表现:一台日立 CMT2518 型 25 英寸彩色电视机;通电后整机既无光栅.也无伴 音.只听到机内发出“吱吱”的高频叫声。故障分析及检修:电视机内有“吱吱”叫声。说明其开关振荡电路已起振。测 PB(4)、(3)间的电压为 0.拔去 PB 并在 P(4),(1)两端接上 60w 白炽灯...
       2017-05-16
  • 夏普C-2101CK 型机主机不能开启
    故障表现:一台夏普 C 一 2101CK 型机,接通电源时,红灯始终亮,电视机处于“待 机”状态。故障分析及检修:这类故障应重点检查其电源及控制电路。经检查发现三个问题:(1)受微处理器控制的继电器(RY701)不动作;(2)115V 主电源电压输出端对地电阻很小(为 15Ω)...
       2017-05-16
  • 夏普C-2121CK 型机红灯亮,但无光、无声
    故障表现:一台夏普 C 一 2121CK 型 21 英寸彩色电视机,开机后仅红灯常亮,无光、 无声.但能听到继电器吸合的动作声。故障分析及检修:继电器能正常吸合.说明故障是其主开关电源及其负载工作异常所致。 分别测开关电源输出端在路电阻与前面给出的值相比较均正常.从而排除电源负载短路故 障...
       2017-05-16
  • 夏普C-2121DK 型机开机瞬间有行频叫声,随即“三无”
    故障表现:一台夏普 C 一 2121DK 型 21 英寸彩色电视机,在按通电源开关 S701 的瞬 间.机内发出行频叫声并伴有继电器吸合时的“嗒嗒”声,待命指示灯由暗转为亮。故障分析及检修:开机瞬间有行频叫声并伴随着继电器吸合声,说明主开关电源和遥控 电源已有输出,并且电源控制系统亦能正常...
       2017-05-16
  • 夏普平面直角遥控彩电电源电路解析及检修
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性夏普 7P-CK1 机芯和 7P-SR1 机芯的电路结构基本相间,故放在一起介绍。这两个机芯 均系日本夏普公司 80 年代中期设计并向海外推出的直角平面遥控彩色电视机机芯,80 年代 末期我国亦有多个电视机生产厂家引进该机芯...
       2017-05-16
  • 夏普C-5405CK 型机待命灯亮,但主机不能开启
    故障表现:一台夏普 C 一 5407CK 型 21 英寸彩色电视机,通电开机后,待命指示灯发 亮,但遥控和手控均不能开启主机。故障分析及检修:通电,试按开机键,电视机内无继电器吸合的“咔嗒”声,故初步判 断故障在控制电路。该机的控制电路使用了微处理器 IX0933(IC1002),并设置了...
       2017-05-16
  • 松下TC一29V2H型机无光栅、无伴音
    故障表现:一台松下TC一29VH型29英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光栅、无伴音,并且待命指示灯也不亮。 故障分析及检修:根据故障现象分析.故障部位应在电源电路。拆开机壳,直观察看,F801没有熔断,说明机内无严重过流之处。对此可按以下步骤与方法进行检查: (1...
       2017-05-16
  • 松下M16M机芯系列26/29/33英寸三超画王和画中画原理与维修(
    4.电源控制电路的工作过程 松下M16M机芯的电源控制电路主要由微处理器MNl871611TKA(IC1213)与光电耦合式电子开关转换控制电路等组成。电路结构见图4—40所示。如图,D841为光电耦合器件,它与Q803、Q841、Q1207构成一个电子开关控制电路,工作在开关状态.控...
       2017-05-16
  • 松下M14C机芯系列彩电原理与维修
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程 (一)整机电路结构特性 松下M14C机芯是日本松下公司80年代中开发生产的直角平面遥控彩色电视机机芯,在我国市场拥有量很大。它的主机芯电路由4块集成电路组成,其中信号通道采用AN5l38K—R(在整机中编号为...
       2017-05-16
  • 日立C25M8A型机整机“三无”,待命灯不亮
    故障分析及检修:从该机的电路结构特点并结合故障特征分析,该机的主开关电源没 有工作。拆开机壳,测桥式整流电路输出 300V 电压正常,查启动电阻正常。更换 IC901 后, 故障依旧。再查,发现 ZD905 击穿短路。剖析该机的电源电路的工作机理,机器正常工作 时,如因某种情况导致输出电压...
       2017-05-16
  • 日立C25M8型机无光、无声,无电源指示维修三例
    实例 11日立 C25M8 型机无光、无声,无电源指示(一)故障表现:一台日立 C25M8 型 25 英”才彩色电视机,开机后无光栅、无伴音,也无 电源指示。故障分析及检修:这种故障应重点检查其电源和行输出电路。首先检查电源电路工作 是否正常,经检查开机后电源电路没工作.仔细测...
       2017-05-16
  • 日立AIPN机芯系列彩电原理与维修(图 上篇 概述和电源电路)
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性日立 A1PN 机芯是日本日立公司继 G7PN 机芯。后新推出的 21 和 25 英寸彩色电视机机 芯,它由九块集成块组成,其中电源采用 STR—D6601(在整机中的编号为 IC901,以下均同)、 微处理控制...
       2017-05-16
  • 日立CPT2138型机一开机就烧保险
    故障表现:一台日立 CPT2138 型 21 英寸彩色电视机,据用户讲,在使用过程中,突 然图、声、光均消失。后来拆开机,发现保险管 F901.巳熔断,但一换上新的保险,开机 立即就熔断。故障分析及检修,一开机就熔保险,说明机内已有元件严重过流。对此只能采用电阻 法...
       2017-05-16
