故障表现;一台松下 TC 一 2173DR 型 2l 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无图像、 无光栅,也无伴音,同时也没有电源指示。故障分析及检修:这是典型的电源电路的故障。具体检修步骤与方法如下:(1)拆开机壳首先进行直观检查,发现保险管 F801 完好,说明机内无严重过流故障。(2)...
2017-05-16
故障表现:一台松下TC一2185CR型2l英寸彩色电视机,接通电源后,“待命”指示灯发亮,但采用遥控发射器和主机面板键控均不能开机。 故障分析及检修:这种故障应从检测主开关电源的+B电压入手。拆...
2017-05-16
故障表现:一台松下TC—D21C型21英寸彩色电视机刚开机时,荧屏光栅很亮,扬声器中有正常的伴音,但瞬间声、光全无.机内发出“吱吱”叫声。 故障分析及检修:根据电视原理可知,屏幕光栅过亮必是束电流异常增大.与显像管电路...
2017-05-16
故障表现:一台松下 TC—D21C 型 21 英寸彩色电视机,通电后,按下电源开关,不能 启动,面板下红色待命指示灯点亮。反复按动数次,偶尔也能启动。一旦启动.所有功能包 括遥控在内均正常。关机后再次启动,重复上述现象。故障分析及检修:“待命”灯亮,说明遥控电源+5V 已有输出,这时应查电...
2017-05-16
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性东芝 289X6M2 为新型多制式遥控彩色电视机机芯,采用新式 C3 型显像管,不但具有 一般 FS 管(直角平面黑底显像管)的优点,而且还具有图像更清晰、屏幕更清洁和防静电污 染的特点。...
2017-05-16
目录:一、背光电流分配(平衡)二、背光板主要IC介绍三、背光板部分单元电路图四、0.0版本技改方案概述•三星46寸0.0/0.1版液晶屏背光系统包含有左右两块背光板,一块是主板(Master)或叫A板,另一块叫从板(Slave)或叫B板,工作时AB两块板以排线连接,实现同步和控...
谢元安 2017-05-16
SHARP液晶电视,经常会出现开机保护问题,我一般会先查高压板,然后查电源板,再不行查信号板。但是你无论换什么,都还是保护,其实有时候机器已经被你修好,但你还不知道,因为它还是保护着,这是因为它已经记忆了保护状态,要如何解除保护就是解决此问...
中华维修整理 2017-05-16
小提示:案例较多,可以按CTRL+F快速查找东芝219R9C彩电 待命灯亮,有光栅,但各操作功能均失效,无图,无声 微处理控制电路 ICA01的9420脚电压为0.1V(;正常为5V),R840开路东芝219R9C彩电 伴音正常,但屏幕仅有一条2mm的水平亮光 场输出电路 IC303的(7...
学无止境整理 2017-05-16
彩电型号 故障现象 故障部位 故障零部件 东芝219D5C型彩色电视机 通电后,整机无任何发应 开关电源电路 F801熔断,C810击穿 东芝219D5C型彩色电视机 黑白图象正常,但无彩色 色解码电路...
2017-05-16
东芝2840XP型彩电I2C总线电压异常造成的软故障 一台东芝2840XP型彩电出现以下软故障现象:有时无彩色;有时图像拉长;有时无图无声、无蓝屏、无字符显示、光栅较暗,屏幕上有横线干扰。 据用户反映,该机曾被别人修过,被判为CPU损坏,但用同型号CPU(M37210M4-783S...
2017-05-16
打开机盖测量行电路没有+125V电压,测量电源+B输出端有+125V电压输出,测量行管电阻时发现已短路,使行电路供电保险丝F470(1A\250V)熔断,测量行电路没有发现异常的现象,(测量逆程电容与各回路无损坏的情况下,更换行管(原型号为C5335用C5339代)保险丝F47...
2017-05-16
打开机盖测量行输出管电阻正常测量113V电压只有30V左右的电压不正常,测量STR50213的3脚电压为300V,2脚有20V左右的起动电压,测量STR50213的4脚对其它脚的电阻发现4脚开路,更换STR50213后开机故障排除。 ...
2017-05-16
飞利浦彩电I2C总线维修状态的进入 一. 适用机型: 飞利浦ANUBIS-S机芯: 维修状态的进入 在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”。 退出维修状态 首先确认M28和M29之间未被短接,操作电视机进入待机状态,然后关机...
2017-05-16
初步怀凝开关电源有故障引起。打开机盖测量保险丝和整流器都是好的。测量Q801Q801Q826Q827时发现Q827(S2458)D823(MA161)击穿,D811(TLP621)光耦内部光敏三极管开路损坏,其它电路未发现问题。用...
2017-05-16
一台松下TC-2150RS型彩电,开机短时间内工作正常,转换频道无异常(转换频道瞬间由于静噪作用有短暂黑屏,且伴音短暂关闭)。随着工作时间的推移,转换频道瞬间屏幕不呈黑屏,而是左暗右亮,然后,转换频道瞬间屏幕上亮暗部分的比例逐渐缩小直至约各占一半。此时不能转换频道,最后转换频道即自动关机,...
2017-05-16
适用机型: A6机芯 维修方式的进入 同时按住电视机小门里的F键和遥控器上的S键,屏幕上出现"项目-1 设定-1"即可设定和解除特殊功能。 按< SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10....
2017-05-16
例1.故障现象:使用中因市电异常导致损坏,当时机内有青烟冒出,随即三无。 分析检修:开盖检查,发现该机电路板上电源开关管Q801(2SC4111)击穿,R802、R803烧坏,驱动管Q802、Q803击穿,反馈回路的R824也开路。 更换上述损坏元件,检查由Q804、Q805等组成的开...
2017-05-16
故障现象:一台NEC CT- 1405PDH彩电,开机后亮度失控,整幅图像出现回扫线。 分析检修:估计问题出在视放末级电路和加速极电压调整电路,经查加速极电压电路正常,而测得三只视放管(TR901~TR903)集电极电压均明显偏低(正常约140V)...
2017-05-16
东芝2840xh经常出现开机后面板上红色指示灯亮,但屏幕无光栅,用遥
据用户反映,该机经常出现开机后面板上红色指示灯亮,但屏幕无光栅,用遥控器也无法二次开机的现象,故障的出现无规律性。 接机后仔细观察故障的特点,发现只要开机后能正常收看,故障不会在收看过程中出现,只在关机后重新开机时才会发生。据此分析,如果保护电路工作...
2017-05-16
