• 东芝2929数字Y/C分离IC不良
    东芝2929型电视机数字Y/C分离IC不良的检修 一台东芝彩电每次开机(冷机开机)图象的彩色只能正常5分钟,此后出现无彩或彩色异常的现象(此时伴音和图象的亮度对比度均正常),故障出现后在每次转换频道时彩色会正常2秒钟左右便回复异常状态,此机的色亮分离电...
       2017-05-16
  • 东芝2550红/绿指示灯交替闪烁
    一台东芝2550彩电开机后无光无声,继电器吸合后又释放,电源指示灯每隔05s闪烁一次。  由于该机是较先进的I2C总线彩电,应具有多种自检功能,故估计开机后电源指示灯每隔05s闪烁一次是在显示某种自检信息。经查资料得知,该机电源次级保护电路动作或误动作时,保护信...
       2017-05-16
  • 松下M16M一条横线
    1 一条横线一般是IC451集成各脚和枕校板(X-BOARD)上的大功率元件虚焊造成的。 ...
       2017-05-16
  • 松下M16M遥控和机控同时或有时失灵
    1 遥控和机控同时或有时失灵一般都是机上的控制面板和机心之间通信排线折断造成的。 ...
       2017-05-16
  • 松下M16M无规律自动开关机和机前控制板失灵
    1 无规律自动开关机和机前控制板失灵多数是CPU(IC1213)各脚虚焊造成的,把CPU重焊一遍一般都可以排除故障。 ...
       2017-05-16
  • 松下M16M三无,指示灯亮
    M16M三无,指示灯亮,换电源里Q801,Q802,Q803,D844可以正常开机。但真正的隐患并没有排除,不久又是三无。其真正的隐患是C811(2KV1000P)和C837(2KV1200P)这两个高压脉冲吸收电容在作怪。用万用表和电容表测量是没问题的。检修时一定...
       2017-05-16
  • 松下TC-29P500G开机无声无彩色,黑白图象上部有时扭曲,无子画
    TC-29P500G开机无声无彩色,黑白图象上部有时扭曲;无子画面,连小方框也无法显示分析与检修:由于声音.图象基本属于二个独立的通道,如同时出问题故障点一般在二者的公共部分,即数据线(SCL.SDA)通道和系统控制U板。经查为U板IC1101的73脚(RSTIN-复位)电压偏低,进一步排...
       2017-05-16
  • 松下TC-29V1R使用中因市电异常导致损坏,当时机内有青烟冒出,随
    1 使用中因市电异常导致损坏,当时机内有青烟冒出,随即三无。分析检修:开盖检查,发现该机电路板上电源开关管Q801(2SC4111)击穿,R802、R803烧坏,驱动管Q802、Q803击穿,反馈回路的R824也开路。更换上述损坏元件,检查由Q804、Q805等组成的开关管保护...
       2017-05-16
  • 松下M17机芯总线进入法
    松下M17机芯总线进入法1)松下M17机芯   适用机型:松下的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC-29GF10R、TC-29GF12G、TC-29GF15G、TC-29GF15R、TC-29GF20R、TX-33GF15X等。 ...
       2017-05-16
  • 松下MX-3机芯总线进入法
    第 1 楼松下MX-3机芯总线进入法 适用机型:松下的TC-2148、TC-2158、TC2160、TC-2198等  1、旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”   取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上...
       2017-05-16
  • 飞利浦TC2507多片机芯故障实例
    机型:TC2507故障现象:不开机  测+B(140V)电压正常,测行输出管V302b极为0V,正常应为-0.2V,说明无行激励脉冲,测行激励管V301b极电压为0.6V正常,c极电压为10V,正常应为75V左右,测其供电电阻R302一端+140正常,R320也正常,发现开...
       2017-05-16
  • 松下TC-29GF15R子画面正常,主画面信号弱,噪波多
    松下TC-29GF15R彩电子画面正常,主画面信号弱,噪波多。分析检修:初步判断故障发生在主画面高频头,包括RFAGC电压。该机采用I2C总线技术,先调整RFAGC电压。用遥控器进入"CHK2"模式,调出RFAGC1(主画面)。原机设置为"65",调整数...
       2017-05-16
  • 松下机型维修汇集
    松下TC-2186型彩色电视机 屏幕噪点正常,但既然无图像也无伴音 调谐电压供电电路 BT电压只能在0`2V之间变化,IC1103损坏 松下TC-2186型彩色电视机 有伴音而无图像,无光栅 加速极供电电路 C354漏电 松下TC-2186型彩色电视机 光栅正常,无...
       2017-05-16
  • 松下TC-2150RS特殊的关机
    该故障表现较为奇特,开机短时间内工作正常,转换频道无异常(转换频道瞬间由于静噪作用,屏幕会有短暂的全黑,且伴音短暂关闭)。随着工作时间的推移,转换频道瞬间屏幕不呈全黑状态,而是左暗右亮(起初只是屏幕右侧留下一垂直亮带,其余大部分为黑屏),然后,转换频道瞬间屏幕上亮暗部分的比例逐渐缩小直至约...
       2017-05-16
  • 松下TC-51P300G有声音,无图像,黑屏
    故障现象:有声音,无图像,黑屏现象描述:有声音,能调节大小。能换台,无图象,黑屏,不保护原因分析:根据现象,说明电源系统是好的,包括:+35V,+18V,-18V,+15V,+140V输出正常。先排除不可能的因素,以便缩小故障范围。引起黑屏的因素有:1,行没启振,行输出变压器无各组电压输出...
       2017-05-16
  • 松下TC-29V1R三无
    例2.故障现象:开机三无,行管Q551(2SD1556)击穿。分析检修:更换行管后出现典型的枕形失真,同时行幅明显不足且逐渐缩小,而场幅正常。考虑到枕形校正和行幅均由电位器调整,准备稍作调整后再观察时,新换上的行管又击穿损坏,三无故障重现。分析该机行管损坏的原因可能有:(1)主电源+140...
       2017-05-16
  • 松下M16M雪花大或蓝屏
    1 雪花大或蓝屏一般是中放板(B-BOARD)上的电容C151(6.3V220UF)漏液造成的,检修时可别忘了检查一下旁边双面穿孔的导电电阻(电路板是双面板) ...
       2017-05-16
  • 松下TC-34P500G开机能听到高压启动声,随即停机伴随指示灯闪烁
    TC-34P500G开机能听到高压启动声,随即停机伴随指示灯闪烁,此时屏幕中央偏右下位置出现二个蚕豆大小的彩色斑块,长时间不能消失。分析与检修:开机能听到高压启动声,这就说明系统控制电路及电源基本正常,应该是电路工作异常引起的某种保护。依次排查保护电路,最后查明故障原因为伴音功放IC230...
       2017-05-16
  • 松下TC-29GF80R热机图像模糊
    故障现象:首次开机约十几分钟后图像逐渐出现水平“拉毛”现象,约半小时后图像细节不能分辨,其状如录像带经多次翻录后重放的情形,同时整幅图像有黑色暗影干扰。故障出现后亮度有所下降。关机片刻后再开机图像正常,但故障很快重新出现。从开机到故障出现的时间长短随机器温度而变,温度越高故障出现越快。  ...
       2017-05-16
  • 三洋CKM2196-00彩电
    刚开机有图像及伴音,约1秒钟左右即自动关机,转为待机状态;再按开机键,上述故障重现。  自动关机时测行管c极电压为90V左右(正常值130V),据此判断CPU(LC864512)发出保护待机指令。待机时,开关电源工作在欠压状态下,...
       2017-05-16
