• 日立G7PN机芯系列彩电原理与维修(图文 下篇:检修与故障排除)
    二、典型故障的检修流程、确诊故障的关键数据及贵重易损件的修理与替代(一)检修流程G7PN 机芯电源电路的典型故障有四:一是接通电源后,不能开机;二是整机“三无”;三是遥控关机失效,四是自动关机。具体检修时,可按图 3—16 至图 3 一 19 所示的故障诊 断逻辑流程进行。(二...
       2017-05-16
  • 日立CMT2139型机“三无”,待命灯亮
    故障表现;一台日立 CMT2139 型彩色电视机,接通电源开关后,有电源指示,待命 灯亮,但荧光屏无光,扬声器无声。故障分析及检修:开机后,有电源指示,并且待命灯亮,说明其主开关电源已工作。 这时整机无光无声,应着重检查微处理器控制系统的开/关机电路及扫描电路。拆开...
       2017-05-16
  • 松下TC—AV29XR型机伴音时有时无
    故障表现:一台松下画王TC—AV29XR型29英寸直角平面遥控彩色电视机,通电开机后有光栅、有图像、有伴音,但伴音有时正常有时又呈忽有忽无现象,无论音量调大调小均如此。 故障分析及检修:音量可以调整,说明微处理器的音量控制部分电路基本正常;有图像,说明公共通道无问题,故障出在伴...
       2017-05-16
  • 松下M15MX机芯系列29英寸新画王彩电原理与维修(图)
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程 (一)整机电路结构特性 松下M15MX机芯与M15M机芯是同一代产品,它是日本松下公司在M15M机芯的基础上改进后推出的29英寸新画王遥控彩色电视机机芯。常见的彩色电视机机型有:松下TC—AV29CX和了C—...
       2017-05-16
  • 日立CMT3300型机无光、无声,待命灯不亮
    故障表现:一台日立 CMT3300 型 33 英寸彩色电视机,开机后’,整机“三无”, 待命灯也不亮。故障分析及检修:电视机无光、无声故障常发生于电源电路或行扫描电路。首先 用测试法判断其故障区域。测量+B 电源发现为 0V,由此可怀疑可控硅 Q906 工作而进入保 护状态,但测得其&nb...
       2017-05-16
  • 松下C150机芯系列21/25英寸彩电原理与维修上篇(图)
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程 (一) 整机电路结构特性 松下C150机芯是日本松下公司80年代末专门为中国大陆设计与生产的21/25英寸直角平面遥控彩色电视机机芯.在我国城乡拥有量较大。常见的彩色电视机机型有:松下TC一2188、TC一2188S、TC一2188M、...
       2017-05-16
  • 松下TC-25C/B型机无光、无声,待命灯闪烁约3秒后变常亮
    故障表现;一台松下TC一25C/B型25英寸彩色电视机,接通交流电源后,待命灯闪烁约3秒之后变为常亮,但整机无光栅、无伴音。 故障分析及检修:由待命指示灯发光变化特征,判断故障在主开关电源电路。拆开机壳,测厚膜块IC801的(4)脚电压为0,焊开L812、L825,再测IC80...
       2017-05-16
  • 松下M15LW机芯系列25英寸彩电原理与维修(图)
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程 (一)整机电路结构特性 松下M15LW机芯与M15L机芯是同一代产品。它是日本松下公司在M15L的基础上专为25英寸遥控彩色电视机开发并生产的大屏幕彩色电视机机芯。电路结构特性与M15L机芯大体相同。常见彩色...
       2017-05-16
  • 松下TC—AV29C型机待命指示常,但不能开机
    故障表现:一台松下TC—AV29C型机,接通电源后,面板上有正常的待命指示,但无论是面板键控还是遥控,均不能开机,整机呈“三无”状态。 故障分析及检修:这类故障应重点检查其电源电路。拆开机壳,测其+B无输出.但测整流滤波输出端即S86(1)、(3)间有295V电压.说明其交流输...
       2017-05-16
  • 松下TC—AV29C型机“三无”,待命灯亮
    故障表现:一台松下TC—AV29C型29英寸画王彩色电视机,通电后,有电源指示,但整机“三无”。 故障分析及检修:这种故障应重点检查主开关电源电路。经检查,电源S板上S84插头座(1)脚(113V)和(3)脚(20V)、S85插座(2)脚(16V)、(4)脚(12V)及(5)脚...
       2017-05-16
  • 三星等离子彩电PDP屏自检方法集合(图)
    三星V2 屏自检方法取消长虹生产全部电路板,将电源板上插座CN8023,4短接,(CN802 第4 脚POWER—ON/OFF 接地),该信号来自主板CPU 输出的二次开机控制信号,短路该脚后相当于用户按下开/关机键;将逻辑板上拨动开关SW2001 由原来的外部模式...
       2017-05-16
  • 三洋CK2179 型机待命灯亮,但无光、无声
    故障表现:一台三洋 CK2179 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,荧光屏不亮,无图 像、无伴音,但待命指示灯常亮。故障分析及检修:由该机的电路结构特点分析判断,整机无光栅、无伴音,说明供电电路不良。由于有待命指示,则说明遥控电源及交流输入电路完好。另外,该机的图像通道和 伴音电路不是...
       2017-05-16
  • 松下TC—M25C型机图像扭曲后变为“三无”
    故障表现:一台松下TC—M25C型25英寸画王彩色电视机,用户反应,该机因“三无”故障而请人修理过,并相继更换过113V整流二极管D820、IC801以及行输出变压器T501等元器件,但收看一天后,又出现新故障:开始时声像正常.但伴有“行频”尖叫声.接着画面逐渐变亮,行幅随之缩小,图像局部...
       2017-05-16
  • 松下TC—M25C型机收看约3分钟后自动停机
    故障表现:一台松下TC—M25C型25英寸彩色电视机,刚开机时工作正常,但收看约3分钟左右,图像和伴音均自动消失。 故障分析及抢修:开机能工作.说明整机电路还能工作,3分钟后无光无声,其故障多为主电源或其保护电路有元件热稳定性差。拆开机壳.在故障表现时,测+B为0,拔去S84插...
       2017-05-16
  • 松下M15M机芯系列25/26/29英寸画王彩电原理与检修(图)
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程 (一)整机电路结构特性 松下M15M机芯是日本松下公司在90年代初期设计生产、并向我国市场投放的兼容性强的大屏幕直角遥控彩色电视机机芯。它采用了许多提高画质的先进电路和超平面黑色屏,具有丰富的AV接口,适应于...
       2017-05-16
  • 索尼GP-1 机芯系列平面直角彩电电源分析与检修
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性索尼 GP-1 机芯是日本索尼公司 90 年代初开发生产并向海外推出的新型平面直角遥控 彩色电视机机芯。虽然该机芯的电视接收系统仍是 PAL—D/KI 制式,但视频输入端子却 设计成多制式...
       2017-05-16
  • 索尼KV-2182DC 型机不能开机
    故障表现:一台索尼 KV 一 2182DC 型 2l 英寸彩色电视机,接通电源后.待命指示灯常 亮,整机一直处于待命状态,用主机面板键控及遥控发射器控制,均不能开机。故障分析及检修:这种故障应重点检查其电源开/关控制电路。拆开机壳.首先检查微 处理器控制系统的工作状态。用万用表测得微处理器...
       2017-05-16
  • 索尼KV-2182DH 型机待命灯亮,但无光、无声
    故障表现:一台索尼 KV 一 2182DH 型 21 英寸彩色电视机,接通电源开机后,有待命 指示,但整机荧光屏不亮,扬声器中无声。故障分析及检修:待命指示灯亮,说明其待命电源(+5V)已有输出,剖析该机的电路结 构特点可知,+5V 电源是由其开关稳压电源提供,故而说明开关稳压电源已工作,...
       2017-05-16
  • 松下TC-2171型机“三无”,但机内发出“吱”声
    实例一:故障表现:一台松下 TC-2171 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机荧光屏不亮, 扬声器中无伴音,但是机内发出“吱吱”的高频叫声。故障分析及检修:从前面的电路解析中可知,该机能发出“吱”声,说明其开关电源已 工作,多是由于行输出电路或启动保护电路不良所致。对此首先检查主开...
       2017-05-16
  • 松下TC-2172DHN 型机无光、无声,待命灯一闪即灭
    故障表现:一台松下 TC 一 2172 型 21 英寸彩色电视机,在收看过程中,光栅经常突然 消失,只在屏幕中间残留一多色光环,再逐渐消失,但伴音正常。关机后再开机一切正常, 但不久又重复上述故障。故障分析及检修:此故障为软故障。检修时先拆开后盖,卸下线路板进行监测。在故障 出现时,观察灯...
       2017-05-16
