枕校电路-东芝2500XH,分立 和东芝2500XH枕校电路相同的还有:东芝2506XH、2800XH、2806XH等。 场锯齿波电压经PD02的(3)脚、RD17、CD14、RD16、RD19、CD10送到QD03的B极。QD04为50Hz/60Hz切换电子开关,在50H...
2017-05-16
枕校电路-日立CMT2988,AN5521 和日立CMT2988枕校电路相同的机型还有:日立25M8C、CMT2518、CMT2718、CMT2916、CMT2588、CMT2598、CMT2998、福日HFC2581、2586、2587、2986、2987等。 R617两...
2017-05-16
松下2185彩电收看过程中突然光栅、伴音皆无,机内发出清脆的“唧唧”
由于该机电路底板无固定托架,主板下垂严重,加之元件引脚上锡量少,故容易产生引脚裂纹和引脚脱焊。根据故障现象,首先怀疑线路接触不良,检查发现多处元件脚确有明显裂纹,但补焊后故障依旧。如附图所示,用数字表监测主电源113V电压,电视机正常工作时电压正常,故...
2017-05-16
一. 适用机型: 东芝第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2518、2539、2979、2519KTV、28DW4UC; 国产的北京8340、黄河HC6418、海信25英寸等用东芝2518电路的(F2DB、F3SS机芯);长虹NC-3机芯(若无遥控器,可用...
2017-05-16
松下TC-29GF85R彩电图像极暗,将亮度和对比度调至最大,有缺少
初步判断故障为ABL电路起控或亮度信号丢失造成。查得R板(画中画板)上Q1867、Q1866均呈导通状态,故ABL电路未起控;由于主、子画面均暗,亮度丢失点应在公共亮度通道上。本机属M18M机芯,设有许多画质改善电路,故在检修时可用信号短路法对相关功能...
2017-05-16
开机5~10分钟后,图像渐渐模糊,不能正常收看。查+B和伴音供电均正常,行输出变压器各组低压也很正常。怀疑行输出变压器内部聚焦电位器有漏电现象,使得聚焦电压下降。更换行输出变压器后图像变得清晰,色彩也更加真实艳丽。 不料,第二天早上再开...
2017-05-16
该机电源分A、B两块板分别安置在左、右扬声器的侧边,通过插座相连,装卸十分方便,简要线路图如下所示。 经初步检查,发现保险丝F801熔断且内壁已烧黑。分析是严重短路所致。拔出插头S86和消磁线圈插头后,测D86{1}脚正、反向对地电阻值均在15kΩ以上,说明此处无短路现象。装...
2017-05-16
日松彩电C3798B2、C5498B、C5498C2、TC6498C
日松彩电C3798B2、C5498B、C5498C2、TC6498C1、C6498B2维修状态的进入适用机型:日松C3798B2、C5498B、C5498C2、TC6498C1、C6498B2等维修状态的进入 按压电视机面板上的“音量-”键,直至屏幕上显...
2017-05-16
1)维修状态的进入(在关机状态)::适用机型:声宝21FN1彩电 打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出 “SERVICE MODE”字样,...
2017-05-16
试析索尼机I2C的总线自检 I2C总线由数据线(SDA)和时钟线(SCL)组成,以串行的形式发送或接收数据。最高速率100Kb/s。SDA与SCL由上拉电阻接正5V,当CPU、总线上所挂IC没有控制或请求指令发出时,两线均为高电平(+5V)...
2017-05-16
索尼G3F机芯自检故障提示 当电视机发生故障时,微处理器将自检结果反映到电源指示灯上,仔细察看它的闪动次数,可以了解发生故障的部位,但不同机型可能会有差别,仅供参考。IC代号IC型号功能电源灯(次)IC003CAT24C04P存储芯片闪一次IC201C...
2017-05-16
一、大部分索尼系列彩电维修状态的进入均相同。 维修状态进入: 首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键。 维修状态退出:按遥控器上“POWER”键,关机即...
2017-05-16
松下M17W机心宽屏彩电的典型机型有TC-24WG12G、TC-28WG12G、TC-32WG15G等,本文以TC-28WG12G为例,介绍该机心彩电Y/C分离电路的工作原理与故障检修方法。 一、工作原理 TC-28WG12G的Y/C分离电路的信号流程框图如图1所示。从图1可以看...
2017-05-16
1 KV--W32MHll开机后无光栅无声音待机指示灯不亮根据现象分析,故障一般在电源电路,打开机盖,用万用表测电源土22V输出 始终为0V(无瞬间跳变),判断故障在T650一次侧回路。测量Q605(D)电压为296V,说明整流滤波电路工作正常2 KV--W32MH...
2017-05-16
1 KV-W32MHll三无待机指示灯亮开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查待机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表在开机瞬间测T650二次侧回路土22V、+135V、+13.5V、+6.5V直流输出达到标准值后立即下降,说明CPU能够根据用户指令进入编程*作,开关电源...
2017-05-16
1 KV-W32MHll信号不能存储自动搜台时,信号不能存储,图像一闪而过。该故障应重点检查I’C总线控制系统及信号存储电路。该机存储功能由IC002(X24164)完成。存储内容包括100个频道(波段码和分频系数M、S等)、彩色电视制式、SKIP(跳跃)开/关、118个设定维...
2017-05-16
1 KV-32MNll三无电源指示灯不亮开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源士22V输出始终为oV,说明故障在T650一次侧回路。断开D611,在IC60l(15)脚加入十14V直流电压,用示波器检查IC60l(6)脚锯齿波脉...
2017-05-16
背景: 市场出现大量KS3A机器无电源的问题,故障现象为:开机无任何显示,查为Q401、D411(TTVR10G)损坏,更换后正常。范围: 针对以下序号区间内的机器进行B/S换件处理。ModelLoc.No序号CS-29K6TND4113WBW4XXXXX~3WBW6XXXXX...
2017-05-16
进行以下技术变更。位号变更前变更后编码规格编码规格C8322306-000323C-FILM,2.2nF,5%,1.6KV2301-001418C-FILM,1.5nF,5%,2KVC8382201-000379C-CERAMIC,22nF,+80-20%,50V2305-000411C-...
2017-05-16
故障表现:一台三洋 GTP6953A 型 2l 英寸彩色电视机,开机后约 1 小时,自动关机, 面板上的红色指示灯不亮。故障分析及检修:由该机的电路结构特点可知,关机后红指示灯不亮;有两种可能:一 是主电源及预备电源同时出现故障,二是微机系统工作正常,主电源或负载电路有问题。测量主电源各输...
2017-05-16
