• 三洋GTP6953A型机待命灯亮而不能开机
    故障表现:一台三洋 GTP6953A 型 21 英寸彩色电视机,按下总电源开关后, 主机面板 红色指示灯(即待命灯)发亮,但不能开机,整机无图、无声、无光。故障分析及检修:面板上红色指示灯亮,表明电视机处于预备状态,说明电源本身或控 制电路有问题,该采用 MN15245SAY ...
       2017-05-16
  • 三洋GTP6953A型机收看约10分钟自动关机
    故障表现:一台三洋 GTP6953A 型 21 英寸彩色电视机,刚开机时,图像与伴音均正常, 但工作约 10 分钟左右,便自动关机。关机后立即启动电源开关,可工作约 10 分钟又启动关机。故障分析及检修:由该机的电路结构特点分析,正常工作约 10 分钟自动关机,&n...
       2017-05-16
  • 三洋GTP6953A型机收看约30分钟自动关机
    故障表现:一台三洋 GTP6953A 型 21 英寸彩色电视机,开机后正常收看约 30 分钟便 自动关机,关机后电视机面板上红色指示灯发亮。故障分析及检修:自动关机后,面板上的红灯亮,说明 VD1702 的正端为高电压,也即 表明 V711 的发射极输出呈高电平,对主电源输出关机指令。故此...
       2017-05-16
  • 三洋 CEM214C 型机“三无”,待命灯不亮
    故障表现:一台三洋CEM214C型2l英寸彩色电视机,接通电源后,整机“三无”,也无待命指示。 故障分析及检修:“三无”并无待命指示,说明其电源电路未工作。开机,直观检查,发现2.5A保险完好。...
       2017-05-16
  • 三洋 CEM214C 型机待命灯亮,但无光、无声
    故障表现:一台三洋CEM214C型21英寸彩色电视机,接通电源开机后,待命灯常亮,但整机既无光栅也无伴音。 故障分析及检修:电源指示灯亮,说明供给微处理器的5V电压正常。通电测B1、B2、 B3...
       2017-05-16
  • 三洋CKM2196-00彩电刚开机有图像及伴音,约1秒钟左右即自动关
    自动关机时测行管c极电压为90V左右(正常值130V),据此判断CPU(LC864512)发出保护待机指令。待机时,开关电源工作在欠压状态下,各路输出电压均降低近1/3值。CPU电源由IC651三端稳压块稳压获得,测CPU{7}脚POWER端子电压,发现正常工作时...
       2017-05-16
  • 三洋CK2179 型机开机后全无
    故障表现;一台三洋CK2179型21英寸彩色电视机,接通电源后,整机无任何反应。故障分析及检修:开机后,无任何反应,说明电源有问题。拆开机壳,直观检查,发现 保险管F501已熔断,并且其管壳呈黑黄色,说明机...
       2017-05-16
  • 三洋CEM2515C有图像和伴音.但刚开机时有“吱”叫声
    故障表现:—台三洋CEM2515C型机彩色电视机,刚接通电视机的电源时,听到机内 有“吱吱”连续尖叫声,声音从小慢慢增大,叫声持续时间15秒左右,尔后叫声消失,才有光栅,选台后有图像,伴音也正常。上述现象,每次开机都有。 故障分析...
       2017-05-16
  • 三洋CEM2515C型机“三无”,待命灯不亮
    故障表现:一台三洋CEM2521C型25英寸彩色电视机,接通电源开关后,整机荧光屏无光;扬声器中无任何声响,并且待命指示灯也不亮。 故障分析及检修:这种故障应重点检查其开关电源电路。拆开机壳,发现FT01(...
       2017-05-16
  • 三洋CMX250C 型机“三无”,机内发出“吱”叫声
    故障表现:—台三洋CMX250C型25英寸彩色电视机,通电后整机“三无”,待命指示灯闪烁后变为常亮,且有“吱吱”声。 故障分析及检修:开机后开关电源发出“吱吱”声,说明开关电源自激振荡电路已起振且保护电路已动作;由待命...
       2017-05-16
  • 三洋CMX250C 型机整机“三无”,待命灯不亮
    实例1三洋CMX250C型机整机“三无”,待命灯不亮 故障表现:一台三洋CMX250C型25英寸彩色电视机,接通电源后,整机“三无”,待命灯不亮 故障分析及检修:这类故障应重点检查其...
       2017-05-16
  • 飞利蒲 行幅很窄,接收电视信号时行场均不同步且无伴音,但偶尔也有正常
    故障现象: 一台飞利蒲用TDA8362芯片的彩电行幅很窄,接收电视信号时行场均不同步且无伴音,但偶尔也有正常的时候。分析与维修: 按常规检查均没发现问题,将TDA8362换新故障依旧。经研究TDA8362资料,发现TDA8362...
       2017-05-16
  • 三洋A2机芯系列25英寸彩电原理与维修
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性三洋 A2 机芯是日本三洋公司 80 年末期开发生产并向海外推出的 25 英寸大屏幕遥控彩 色电视机机芯,常见的机型有三洋 CMX250、CMX2501B、CMX2510、CEM2515 等。在该 机芯系列彩色电...
       2017-05-16
  • 飞利浦107G电源指示灯不亮
    开盖发现电源300V滤波电容已炸裂;到处都是电解液,取下电容清洗电路板,用万用表测量滤波电容两端阻值为0,取下电源场效应管(K2544)测量已击穿;再次测量电容两端阻值(RX1档正向测量)还有近100欧姆的阻值(正常阻值应接近无穷大才对;拆下电源振荡用...
       2017-05-16
  • 索尼KV-965MT 型机待命灯亮,但无光、无声
    故障表现:一台索尼KV一965MT型25英寸彩色电视机,.开机后,待命指示灯亮.但荧光屏无光,扬声器无 声响。 故障分析及检修:先检查电源电路工作正常.判定为行电路故障。用示波器检查Q801、&...
       2017-05-16
  • 飞利浦 107G 指示灯一闪一闪,机内“喳喳”声响
    开盖检查没发现什么问题,又更换TEA1504P,开机又正常(不能看出任何故障),又装机;开机只见屏幕光栅一闪又什么都没了(这一次倒来得干脆)连指示灯都不亮了,又开盖检查这一次不敢掉以轻心的只更换TEA1504P就了事了,仔细检查发现300V滤波电容已被...
       2017-05-16
  • 索尼KV-965MT 型机“三无,亦无待命指示
    故障特征:一台索尼KV一965MT型25英寸彩色电视机,开机后.无待命指示,整机无光、无声。 故障分析及检修:剖析该机的电路结构特点可知,声、光全无.并无待命指示,故障最大可能在其电源电路。 拆...
       2017-05-16
  • 索尼KV-2553TC型机无规律性的自动停机
    故障表现:一台索尼 KV 一 2553TC 型 25 英寸彩色电视机,开机后,声、光、图均正 常,无规律自动断电,断电后全无;振动机器有时能恢复正常,有时仍全无。故障分析及检修:由故障表现判断是该机电源部分存在接触不良故障,查电源部分元器 件.发现 THP601(消磁电阻)虚焊,造成交流间...
       2017-05-16
  • 索尼KV-2553TC型机无光、无声,待命灯亮
    故障表现:一台索尼 KV 一 2553TC 型 25 英寸彩色电视机,面板上的红色待命指示灯 亮,但荧光屏无光,扬声器中无声。故障分析及检修:剖析该机的电路结构可知,待命灯亮,说明电源电路已工作,故障多 数在行输出电路或电源开/关控制电路部分。拆开机壳,用万用表测得+B 为 115V,分析...
       2017-05-16
  • 索尼KV-2553TC 型机“全无”
    故障表现:一台索尼 KV 一 2553TC 型 25 英寸彩色电视机,接通电源开关 S601 后,整 机无光栅,无图像,无伴音,待命指示灯也不亮。故障分析及检修:电视机出现“全无”故障,原因多在电源部分。首先检查了电源保险 丝,发现已烧毁,说明电源部分有短路之处。测量整流桥堆 D601 到...
       2017-05-16
