根据电源指示灯闪烁的次数,参考相关资料得知,故障发生在SC板上。由于SOS6只有一路检测,拔掉SC20,开机测量二极管D6585正极为高电平,Q6581截止,IC6581的⑥脚电压偏高至9.1V,正常为7.3V,关机测量R6582和R6583(均为39k的贴片电阻),其中一只电阻阻值变小,...
中华维修整理 2015-07-24
一、显示屏图解 1.显示屏厂家、型号的认定 2.显示屏工作所需要的电压 3.整机布局 4.显示屏信号处理中心逻辑板 5.Y电极输出驱动电路 6.Y电极驱动输出转接板 7.X电极输出电路 8.整机...
佚名 2015-07-24
LG MT-40PA10等离子彩电主开关电源工作原理及故障检修
LGMT-40PA10型等离子彩电主开关电源,采用了日本山肯公司生产的新型STR-F6553系列电源厚膜模块。该模块内部功能完善,具有过流、过压等保护功能。由于该模块的组成电路简洁,外围元件少,工作效率高等特点,所以被国内外许多电...
佚名 2015-07-16
LG MT-40PA10型等离子彩电主开关电源工作原理及故障检修
LGMT-40PA10型等离子彩电主开关电源,采用了日本山肯公司生产的新型STR-F6553系列电源厚膜模块。该模块内部功能完善,具有过流、过压等保护功能。由干该模块的组成电路简洁,外围元件少,工作效率高等特点,所以被国内外许多电...
佚名 2015-07-16
一、飞利浦电视(与CRT、PDP等大多通用) 工程菜单进入,使用时间查看: 1.开机,按遥控062596+屏显,不必理会选台画面; &...
佚名 2015-07-16
一、电源电路 由桥堆DS701、开关变压器T701、误差取样放大器IC703、光耦台器PC701等构成自激式并联型开关电源,见图1,投影灯镇流器包括由开关管Q1701、电感L1703...
中华维修整理 2015-07-06
一台松下42英寸(PT4206)等离子电视,使用一段时间后,电视屏幕的上部出现了一条水平黑带(见图1)。最初由于对等离子电视不了解,没有轻易动手进行维修,后向松下公司技术人员请教,告之为屏驱动电路存在故障,并明确指出首先检查屏驱动电路SU板的...
中华维修整理 2015-07-05
STR-F系列是日本SANKEN(山肯)公司继STR-M系列之后开发推出的开关电源专用厚膜电路。这两个系列电源厚膜电路的内部结构基本相同,但STR—F系列将sTR—M系列④脚过流保护检测、⑥脚稳压控制输入和⑦脚过压保护检测共3只引脚功能组合成...
中华维修整理 2015-07-04
该文采用以文说图方式,介绍了东芝F7SS机心电源电路的基本原理。文中,重点介绍STR-F6653的内部组成框图与引脚功能。这有助于读者了解以STR-F6653为主体构成的F7SS机心副开关电源电路的振荡、稳压,各种保护及ON/OFF方式转换的工作原理。在维修部分,本...
中华维修整理 2015-07-04
一台松下TC-25V20R彩电,雷击后能开机,Tv状态有图像、有满屏花点,伴音正常,类似AGC电路和视频输出电路故障。用户用面板按键调整后,正常的声音调没了,出现强烈噪声。Av状态一切正常。因该机线路细密复杂,又无图纸,不敢贸然下手。请赐教。并给出该机中频电路AN5179K的引...
中华维修整理 2015-06-07
该机故障现象为:无彩色,黑白图像正常;屏幕字符显示由原显示中文变成英文;不能进入AV播放状态(按AV键电视机无反应,而对应按键确认未损坏)。 考虑到该机具有多种屏显语种供用户选择,且...
中华维修整理 2015-05-29
据用户讲,该机常出现蓝屏现象,偶尔能出现图像和伴音,但效果差。 试机,如用户所述,偶尔出现图像和伴音时,图像噪点多、场抖、伴音杂声大,类似信号弱的现象,而出现蓝屏的时候居多。&nbs...
中华维修整理 2015-05-29
开机图声正常,约二十分钟后画面偏绿色(有时红色偏弱,有时蓝色偏弱)且不稳定,但字符颜色正常。 该机属松下M17机心。如附图所示,PAL彩色信号由解码块IC60149脚输入,NTSC彩...
中华维修整理 2015-05-20
夏普25w11—B1彩电设有完善的过压、过流保护电路,其特点一是采用了由小信号处理电路和开/关机电路执行保护,二是进入保护状态时采用了切断行扫描激励信号和关断整机交流电源的方式。 一...
中华维修整理 2015-05-20
该机为画中画彩电,使用几年后易产生无子画面的故障。维修经验表明,此故障多是因子画面处理板上集成块脱焊所致。子画面处理板位于机器左侧,插头编号为CN1401,将板上IC1406(TDA8443A)、IC1401(TDA9160A)、IC1402(TDA4661)各脚补焊后,故障即...
中华维修整理 2015-05-20
一台三星名品CS-7277P大屏幕彩电。开机时机内有“噼啪”的放电声,随后保护停机。开盖后通电观查,发现行输出变压器对一块散热铝板放电。取下行输出变压器,发现放电部位有一条约2cm长的烧焦裂痕,判断行输出变压器损坏。因该机使用的是双聚焦行输出...
中华维修整理 2015-05-20
接修一台松下TC-2955R(MX-4机心)彩电,故障现象为行幅不足而场幅过大。经询问用户得知,此机曾遭雷击。当时的故障现象是无光无声,经前维修员检修后出现此故障。由于此机属I2C总线控制,曾遭雷击,故很可能是由于雷电干扰而改写了预置在存储器...
中华维修整理 2015-05-12
多数彩电色副载波恢复电路中4.43/3.58MHz晶振不良,只是导致无彩色,而黑白图像正常;飞利浦TDA8361机心彩电中4.43/3.58MHz晶振不良,轻者无彩色,重者行不同步;而三洋A12机心彩电中4.43MHz晶振不良,除可能导致无彩...
中华维修整理 2015-04-28
该机正常收视20分钟左右后出现自动关机故障,此时按遥控器开机键或面板节目键又可恢复正常收视,但数分钟后又自动关机。 根据自动关机前声、光、图无异常的情况分析,说明开关电源各负载电路基本正常,问题出在保护电路...
中华维修整理 2015-04-28
一台松下TC—D25C彩电,用遥控器关机后再关断总电源开关,则下次不能直接一次开机,需按一下遥控器上的“POWER"键方可进入工作状态;不用遥控器关机,则一切正常。 按照常规,这种“故障”似乎不...
中华维修整理 2015-04-28
