• 松下系列彩电I2c总线数据调整
    1、故障自检状态1、同时按下遥控器上的定时关机键和电视机上的音量键向下调整键,即可进入电视故障自检状态.2、自检状态的显示屏幕1、 进入自检状态后,电视机的屏幕显示如图8所示,注意此时的节目号自动变为1.图8左侧虚线框内为受控IC检查显示.前面分IC...
    时间:    2017-05-16
  • 胜利系列摇控器对照表
    序号 遥控型号 编码电路 微处理器 对应电视机型号 1 RM-C300A M50142P C47-2 上海656-2A JVC7755LN 龙江7755 2 RM-C440 ...
       2017-05-16
  • 三星T108无信号
    拆机,加电开机后,参照图5用示波器检查U501的111724脚的供电电压均正常。测15脚的13MHz基准频率也正常,用频谱仪检查U501的10脚,有正常的一本信号。再查23脚,发现二本振信号幅度很低,怀疑U501虚焊或损坏。对U501加焊未果,更换U501后,故障排除。 ...
    刘一村   2017-05-16
  • 索尼系列摇控器对照表
    序号 遥控型号 编码电路 微处理器 对应电视机型号 1 RM-626A M50119P CX523-110P 索尼 KV-1432CH KV-1882CH 2062CH 2063CH 1430    孔雀 R...
       2017-05-16
  • 三星A288不发射
    拆机,用稳压源输出3V电压,给U200MOKUAI (TXVCO)的5脚加电,将其7脚接地。参照图7用频谱仪检测U200的6脚,有正常的GSM频段信号输出,由此判断U200自身正常,加电实际,拨打112同时,用示波器观测U200的5脚,有供电脉冲波形,但其幅度只有1.2V...
       2017-05-16
  • 东芝系列摇控器对照表
    东芝系列摇控器对照表   序号 遥控型号 编码电路 微处理器 对应电视机型号 1 CT-9199 6121-001    198D6C 218D6C 2185 289 218RC2 2 ...
       2017-05-16
  • 三星753DF彩色显示器,屏幕中间部分图像及字符显示清晰、四色部分图
    调节高压包上的聚焦电位器,图像、字符聚焦有变化,但是达不到理想效果。由于该机设有动态聚焦电压(Focus)由行、场扫描控制电路TDA4859的32脚输出,经R566、C551耦合至Q551放大,再经R554加至高压包T501(FBT)的12脚,调节聚焦电压的大小以实现对行、场扫描的动态聚焦...
       2017-05-16
  • 三星系列摇控器对照表
    遥控型号 编码电路 微处理器 对应电视机型 1 3F14-00038-093     2 3F14-00038-340     3 3F14-00038-900     4 3F14-00038-A1...
       2017-05-16
  • 飞利浦彩电型号.机芯一览表(1)
    飞利浦彩电I2C总线维修状态的进入 一. 适用机型: 飞利浦ANUBIS-S机芯:   维修状态的进入 在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”。 退出维修状态 首先确认M28和M29之间未被短接,操作电视机进入待机状态,然后关机...
       2017-05-16
  • 飞利浦彩电型号.机芯一览表(2)
    商业名 机型 机芯 遥控器 29RF95 29PT6221/93T A8.0BA RC8927/01 29EF100 29PT8419/93R EM1A ...
       2017-05-16
  • 飞利浦彩电型号.机芯一览表(3)
    商业名 机型 机芯 遥控器 14GX 14GX8512/93S SMART 21A9 21GX1563/93S Anubis-SAA ...
       2017-05-16
  • 飞利浦彩电型号.机芯一览表(4)
    商业名 机型 机芯 遥控器 21RF95LX 21PT3932/93S L9.1 25B9 25GX1881/93* Anubis-SBB 25B9 25...
       2017-05-16
  • 福日背投彩电保护电路动作参考表(1)
    No 基板 名称 检测方法 动作方法 动作模式 动作条件 动作规格 正常动作规格 1 ...
       2017-05-16
  • 福日背投彩电保护电路动作参考表(2)
    No 基板 名称 检测方法 动作方法 动作模式 动作条件 动作规格 正常动作规格 15 电源电路 会聚C929短路保护 检测-23VD915回路过电流 保护器E996 ...
       2017-05-16
  • 福日背投彩电保护电路动作参考表(3)
    N o 基板 名称 检测方法 动作方法 动作模式 动作条件 动作规格 正常动作规格 30 扫描电路 X射线...
       2017-05-16
  • 东芝2500XH型大屏幕彩电故障检修两例
    【例1】不能存储节目。   根据故障现象,判断可能是节目存储器M6M80011P损坏,或是没有同步脉冲及AFT信号作用到微处理器M50436-683SP所致。   如图1所示,QA0...
       2017-05-16
  • 三星液晶屏背光灯驱动及保护电路原理分析
    液晶电视本身不发光,而是通过其内设的CCFL灯管发光而提供背景光源的。液晶背光灯驱动电路、保护电路是故障多发部位,通过对背光灯管及驱动电路的特性、构造、组成、要求和电路原理分析,可以帮助我们更好地理解并维修液晶电视的背光板。 &n...
    中华维修整理   2015-09-08
  • 三星S42AX-YD05(W3)等离子屏电源原理分析与维修
    三星公司的等离子显示屏在国产电视机中占有相当大的比例,其42英寸的屏继V5等离子屏后,又陆续推出了W1、W2、W3等新产品,其中W3等离子屏是三星公司近期推出的一款新型等离子模组,其市场占有率较高。在维修中发现其电源板故障率相对较高,由于该等离子屏电源板...
    中华维修整理   2015-09-02
  • LG等离子电视Y板Z板维修图例
    PDP42U3H型等离子电视,融合了电视技术、计算机显示技术、等离子显示技术等多门类科学,代表了电视机“大屏幕、高清晰、平板化、信息化”的发展潮流。 PDP42U3H由等离子显示屏(简称PDP)...
    中华维修整理   2015-09-01
  • 松下T42PA60C等离子不能开机,电源指示灯闪烁7次
    此故障也发生在SC板上。拔掉SC20,开机测量SC板上相关检测点.发现是由于SOS7高电乎保护所致。SOS7测试点都连着一只二极管(D6480/D6862/D6872/D6826/D6760),因此这些二极管的负极电压都是一样的,检修时只需测量各个二极管的正极电压是否为高电平,就可以区分是...
    中华维修整理   2015-07-24
